Hb pas si mal pour un petit voilier de moins de 9 m
MessagePosté le: Sam 15 Sep 2018, 18:37    Sujet du message: Hb pas si mal pour un petit voilier de moins de 9 m Répondre en citant
Aujourd'hui j'ai préparé bushi pour l'hiver
Demontage de la bome, demontage accastillage , les voiles au sec ,ect
Mais sourtout rincer mon moteur avec du vinaigre blanc et vidanger le carburateur. ..
J'ai fait mes calcul mon moteur un 9.9 grosse poussée je fait 1.6 heure pour une vitesse de 5 kn de moyenne
Si j'avais remplacer mon moteur inbord il y en avais pour 6000 €
minimum , pour un consomation identique et pratiquement pas de plus-values pour le rafio
En plus le gasoil va être au prix de l'essence
Pour faire simple
LES + du hb pour voilier de moins de 9 m
Le coût du moteur et de la pose
Un gain de place de fou à l'emplacement de l'ex moteur inbord
Une consomation faible
Un coup d'entretien faible
Simple pour passer à l'électrique dans plusieurs années les batteries à la place de l'ancien est le moteur électrique sur chaise
LES -
Pas terrible dans la grosse houle pour se présenter au port ( dejaugeage )
Sa maintient la batterie charger mais sa les recharge pas
Marche AR inexistante si vous avez pas un helice grosse poussée
C'est pas beau sur le tableau AR
J'ai fait se poste en me disant  que sa va peut-être aider des voileux qui on des petits budgets, les voilier avec des moteur inbord hs c'est pas se qui manque il ne coûte pas cher en général
MessagePosté le: Sam 15 Sep 2018, 18:37    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 15 Sep 2018, 22:46    Sujet du message: Hb pas si mal pour un petit voilier de moins de 9 m Répondre en citant
Je rajouterais dans les plus, l'avantage de tourner le HB aussi, ce qui aide les manœuvres de port
Ishmael
Port D'ATTACHE: Arzal
Nom du bateau: Passware
MMSI: 227 816 760
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2018, 07:27    Sujet du message: Hb pas si mal pour un petit voilier de moins de 9 m Répondre en citant
Mouais.Je ne partage pas cet enthousiasme. Après avoir navigué longtemps avec un Sangria équipé d'un HB, je suis passé au IB et sincèrement, je ne reviendrais pas en arrière.
Pas d'effet de coup de fouet possible, ça ne tourne pas à moins de tourner le moulin, en se cassant en deux pour l'atteindre, et donc en perdant toute visibilité sur l'avant. Le jour où j'ai besoin d'arrêter le bateau vite, un bon coup de marché arrière et... il ne s'arrête pas. Le jour où j'ai besoin de faire un bout de route face à la mer au moteur, je passe mon temps à ne pas avancer, puisque mon hélice est tout le temps hors de l'eau.
Bref, vous l'aurez compris, je passe mon tour.  Very Happy
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2018, 09:08    Sujet du message: Hb pas si mal pour un petit voilier de moins de 9 m Répondre en citant
Il faut mettre une commande a distance, et un tube sur la barre franche pour le diriger sans se retourner  Wink
Comme tu peux le voir sur la photo, j'ai mis la commande sur le balcon, et le tube de la barre franche aussi lorsque le moteur et en position basse.
Comme cela, je m'assoie sur le balcon, et j'ai une vue à 360° alors que certains bateaux ont les gaz de l'IB au font du cockpit...
Lorsque j'ai acheté mon bateau, sans commande a distance, il fallait toujours se retourner que ce soit pour les gaz, l'inverseur, là en effet, c'est pas facile Rolling Eyes
Pour la marche arrière, comme a dit Bushi, l'hélice forte traction est indispensable pour un voilier
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2018, 09:35    Sujet du message: Hb pas si mal pour un petit voilier de moins de 9 m Répondre en citant
bien sur le in bord c'est plus adapter il n'y a pas débat a avoir sur le sujet
juste ça peut être une solution pour des personnes a petit budget qui veulent avoir un habitable entre  7 et 9 m les bateau a vendre  manque pas la plupart du temps les moteur sont mort ou en fin de vie  , mon expérience montre que c'est possible et avec un peu d’astuce et de motif c'est jouable et pas si contraignant que l'on pourrai le croire  ...
sur mon rafio j'avais un inbord de 8 ch  ça devait pas être violant non plus
pour ma part pour être tranquille voila mon installation
moteur 9.9 Yamaha 4t  grosse poussée même puissance marche AV et AR
manette des gaz dans le cockpit avec démarreur électrique
le moteur tourne avec la barre le bateau fait des 360
budget total sur la marcher de l’occasion 2000 euros tous compris
encore une fois il y a pas de miracle le inbord  est plus adapter  , mais c'est possible de contourner le problem si le portefeuille suis pas ... au moins le temps d'économiser
olof
Port D'ATTACHE: PORT CAMARGUE
Nom du bateau: HASTALUEGO
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2018, 11:08    Sujet du message: Hb pas si mal pour un petit voilier de moins de 9 m Répondre en citant
J’ai eu un Gibsea 26 équipé d’un hors bord sur chaise coulissante.
Moteur Mercury 2T 9.9cv arbre super-long, hélice de traction, il me poussait à 6knt vagues et vent dans le nez alors  que mon copain avec son Folie Douce et son 16cv Couach avait du mal à suivre.
Je n’ai jamais eu un problème avec ce moteur, la chaise coulissante permettait d’adapter la hauteur de l’hélice aux circonstances et pour les manœuvres, j’avais un système maison amovible de rallonge de la barre franche moteur parallèle à la barre du bateau, les deux reliées par une bielette de levier de vitesse de Traction 11BL récupérée à la casse et clipée sur des tétons de pilote électrique. La commande  gaz/AV-AR étant sur l’hiloire de cockpit.
Pas simple, mais c’est ce que j’avais trouvé de mieux à l’époque. Ceci dit, j’ai revu quelques années après ce bateau qui avait changé deux fois de propriétaire, et ce système était toujours en place bien que la bielette ait un peu rouillé.
Mais le fait d’avoir un hors-bord sur ce bateau de 7m85 plutôt orienté régate m’avait permis de rajouter une vache à eau, des batteries et un trimix dans la cale moteur et d’optimiser ainsi l’autonomie et le confort en croisière…
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2018, 13:09    Sujet du message: Hb pas si mal pour un petit voilier de moins de 9 m Répondre en citant
C'est un radar  que tu a sur ton fantasia ?
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2018, 16:53    Sujet du message: Hb pas si mal pour un petit voilier de moins de 9 m Répondre en citant
Ouaip  Very Happy
Je navigue les 3/4 du temps en solo, et j'aime bien de nuit, et c'est une arme redoutable pour le brouillard...
Je sais que nous ne faisons pas souvent avoir par le brouillard, mais dans le temps, sur mon 6,50 au Havre, je me suis fais prendre par un banc de brouillard, et j'étais sur la route du férie... Je ne l'ai as vu, mais j'étendais parfaitement les gens parler  Shocked ...
Ce jour là, j'aurais donné cher pour avoir un radar sur mon bateau...
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2018, 17:35    Sujet du message: Hb pas si mal pour un petit voilier de moins de 9 m Répondre en citant
C'est le fantasia le mieux équipé de France  Okay  tu a un poste qui en parle je suis curieux de voir tes amélioration. ..
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:12    Sujet du message: Hb pas si mal pour un petit voilier de moins de 9 m
