Problème de fusible sur groupe danfoss
PostPosted: Sat 22 Sep 2018, 15:46    Post subject: Problème de fusible sur groupe danfoss Reply with quote
Salut les copains,
Je suis de retour de ma croisière estivale en corse.
Si les traversées ont été un pur bonheur, je reviens avec un soucis sur mon groupe froid.
Je ne sais pas ce qu'il se passe mais voici "la gueule des fusibles "
A savoir que ca fait 3 fois que je le change depuis le 1er aout.
Si vous avez une idée.
PostPosted: Sat 22 Sep 2018, 15:46    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 22 Sep 2018, 18:08    Post subject: Problème de fusible sur groupe danfoss Reply with quote
vérifies que la broche soit solidement fixée par le coté femelle au besoin écrase un peu les dents de cette dernière
Heu en me relisant je me rends compte des doubles sens que des esprits mals tournés pourraient y voir Shocked
PostPosted: Sat 22 Sep 2018, 18:37    Post subject: Problème de fusible sur groupe danfoss Reply with quote
Est ce que tu met les bons fusibles (bon ampérage ?)
PostPosted: Sat 22 Sep 2018, 20:15    Post subject: Problème de fusible sur groupe danfoss Reply with quote
Oui je mets les bons fusibles.
Je ne comprends pas.
Je vais regarder si comme di Pierre,ca vient des broches
PostPosted: Sat 22 Sep 2018, 20:22    Post subject: Problème de fusible sur groupe danfoss Reply with quote
plusieurs choses à vérifier le fusible saute voir si il n'y a pas une surcharge mais avant i l faut démonter le connecteur et vérifier les cosses les fils et les sertissages de ceux ci il a bien chauffé, le compresseur a pu se bloquer, je ferais un montage volant pour vérifier ça
PostPosted: Today at 00:09    Post subject: Problème de fusible sur groupe danfoss
