VHF qualité réception
gallag
Port D'ATTACHE: Aber Benoit
Nom du bateau: BALOO
Type & Marque du bateau: BAROUDEUR MKII
PostPosted: Thu 27 Sep 2018, 10:50    Post subject: VHF qualité réception Reply with quote
La qualité de réception de ma VHF est bonne en réception quand je capte le CROSS ou le 79 pour la météo mais exécrable, voire souvent inaudible, quand l'émission provient d'autres bateaux.
Est-ce que je peux faire quelque chose pour améliorer ou bien ça vient juste des autres et c'est normal.
En émission vers CROSS c'est 5/5.
Cordailement.
PostPosted: Thu 27 Sep 2018, 10:50    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 27 Sep 2018, 11:07    Post subject: VHF qualité réception Reply with quote
J'avais le même problème , en me disant que ma vhf était trop vielle , j'ai poser une antenne sur mon portique et la tous va bien
Je pense que mon antenne de mât est morte ...
Peut-être une piste pour toi
D'ailleurs merci ça me fait penser qu'il faut que je rachète une antenne de mat
PostPosted: Thu 27 Sep 2018, 11:25    Post subject: VHF qualité réception Reply with quote
Ce manque de sensibilité peut aussi provenir d'un réglage de squelch inapproprié...
PostPosted: Thu 27 Sep 2018, 11:47    Post subject: VHF qualité réception Reply with quote
Pour le squelch, c'est effectivement possible, mais Gallag doit quand même connaitre le réglage !!
L'antenne défectueuse me semble beaucoup plus probable, avec une connexion un peu foireuse. En émission, avec 25 W, ça passe, mais en réception, avec une puissance très faible, ça ne passe pas. Problème vu sur le bateau d'un ami.
Cela pourrait être vérifié avec un TOSmètre.
En changeant l'antenne tout devrait rentrer dans l'ordre.
PostPosted: Thu 27 Sep 2018, 14:39    Post subject: VHF qualité réception Reply with quote
le cross a beaucoup de puissance mais ça n'explique pas la différence importante que tu sembles avoir, et n'insiste pas trop en emission l’étage de puissance va se faire un plaisir d'aller aux fraises, regarde toutes les connexions certainement desserrées ou oxydées et ça depuis l'antenne
PostPosted: Thu 27 Sep 2018, 16:51    Post subject: VHF qualité réception Reply with quote
je plussoye ,
j'ai eu le même problème, j'ai vérifié toutes les connexions (remplacé une par une soudure ) , depuis plus de pb
Last edited by Pietje.scramouille on Thu 27 Sep 2018, 18:57; edited 1 time in total
PostPosted: Thu 27 Sep 2018, 17:40    Post subject: VHF qualité réception Reply with quote
D'autant, comme le fait remarquer Daniel, qu'avec de mauvaises connexions (boite de connexion en pied de mât....) on risque griller l'étage de sortie de la VHF.
En ce qui me concerne, comme Pietge, pas de ces systèmes de connexion, qui finissent toujours par s'oxyder...ce sont des fils continus et des soudures. Aucun problème depuis...33 saisons.
PostPosted: Thu 27 Sep 2018, 20:39    Post subject: VHF qualité réception Reply with quote
le pb avec la soudure il faut quelle soit très très bien fait, et pour ceux qui démâte (volontairement ) c'est coupre et resoudure d'ou prevoir long de fil et si comme les transportables c'est plusieurs mètres qu'il faut prevoir
PostPosted: Today at 00:05    Post subject: VHF qualité réception
