Souder aluminium
MessagePosté le: Dim 7 Oct 2018, 08:31    Sujet du message: Souder aluminium Répondre en citant
Bonjour la communauté
Un de mes potes a repéré une fissure sur sa bôme.
Peut-il tenter une soudure ?
MessagePosté le: Dim 7 Oct 2018, 08:31    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 7 Oct 2018, 08:47    Sujet du message: Souder aluminium Répondre en citant
Avec un tig (chalumeau électrique ) les soudures sont possibles avec un minimum de déformation de l'alliage. Mais il faut avoir le coup de main et l'appareil adapté
La fissure ce trouve à quelle endroit. ..
Une photos peut-être. .
MessagePosté le: Dim 7 Oct 2018, 08:54    Sujet du message: Souder aluminium Répondre en citant
Elle se trouve à quelques centimètres du vit de mulet
MessagePosté le: Dim 7 Oct 2018, 09:03    Sujet du message: Souder aluminium Répondre en citant
oui bien sur c est soudable , a condition de trouver un soudeur qui sais et veut faire , tu peux également également renforcer avec une doublant qui recouvre l largement la zone
si tu ne trouve pas de soudeur , il faut percer un trou a chaque extrémité de la fissure pour éviter quelle ne se propage , et ensuite une troublante bien ajuste et rivée peut probablement suffire
MessagePosté le: Dim 7 Oct 2018, 09:05    Sujet du message: Souder aluminium Répondre en citant
Ah oui si il y a fissure il y a effort à cette endroit,  peut-être si il a la possibilité de souder la fissure et de rajouter une contre plaque pour reforcer,  Mais sans voir pas facile
Juste un conseil l'aluminium et dur à souder il faut de la metrise et des outils adapté, les baguette que l'on trouve dans les magasins de bricolage sont à bannir ! Il m'a fallu quelques années pour arriver à faire du travail correct avec cette alliage , la soudure n'à rien à voir avec l'acier ou l'inox
MessagePosté le: Dim 7 Oct 2018, 10:54    Sujet du message: Souder aluminium Répondre en citant
D'autres solutions que la soudure? Sans image ni précisions, je me lance:
- Couper simplement la bôme après la fissure si la longueur utile et les positions de l'accastillage le permet.
- Manchonner après  2 coupes. La 1ère pour éliminer la fissure, la 2ème pour mettre le manchon ailleurs qu'à l'extrémité afin de conserver le profil qui reçoit l'embout du vit-de-mulet en conservant les positions de l'accastillage.
- Mettre une plaque rapportée et collée et popée à recouvrement de la fissure généreux.
Il faudrait trouver la cause de cette fissure pour la supprimer si possible dans la solution adoptée, en tout cas.
Conseil: ne pas se lancer dans la soudure sans avoir les connaissances et expérience nécessaires. Le recours à un pro en lui amenant la bôme me semble astucieux. Le fait de poser la question, me laisse à penser le besoin de confier le boulot à un pro.
MessagePosté le: Dim 7 Oct 2018, 19:16    Sujet du message: Souder aluminium Répondre en citant
Y a-t-il une épaisseur minimum pour souder de l’alu. J’ai conservé des barres d’alu dont certaines assez fines
MessagePosté le: Dim 7 Oct 2018, 19:52    Sujet du message: Souder aluminium Répondre en citant
Le point de fusion de l'alu étant très bas (670°), les petites épaisseurs sont très difficiles à souder sans fondre.
MessagePosté le: Dim 7 Oct 2018, 20:10    Sujet du message: Souder aluminium Répondre en citant
Le minimum que j'ai fait c'est 1 MM  , pour des récupérateur de condensation de chaudière , j'en est bousiller des tôles avant d'y arriver ... Sans un tig pro impossible. ..
MessagePosté le: Lun 8 Oct 2018, 09:06    Sujet du message: Souder aluminium Répondre en citant
 l eppaisseur mini et surtout conditionnee par le poste et la dexterite du soudeur
Pour le poste un tig est tres bien , plutot haut de gamme pour disposer de toute la panoplie de reglages , et c est la que la competence du soudeur rentre en  jeux ,les reglages sont nombreux et tres fins
La preparation il faut nettoyer la zone , meme sur de l alu brut il faut faire disparaitre l oxydation , prechaufer la zone souder
Le metal d apport de preference de la meme muance que la piece a souder
Enfin le coup de patte du soudeur ,qui est determinant et ca ben c est comme dans toutes les professions ,il y a les tres bons , et les autres
Henri , pour repondre a ta question , epaisseur mini
1mm voir moins reservee aux pros ou amateurs tres biens equipes ,mais je dirais que souder les alliages legers cela restententune affaire de pros ,rien que cout du materiel et des consommables vat disuader un amateur
MessagePosté le: Mar 16 Oct 2018, 20:07    Sujet du message: Souder aluminium Répondre en citant
Laisser faire un pro! L'Alu, surtout ancien et un peu corrode est très difficile a souder.
Le faire soi-même sans solide expérience est voué a l'echec. Une fissure pres du vit de mulet, ce n'est pas anodin...
C'est un endroit qui subit de gros efforts. Pas de risques.....
Mais ce n'est qu'un " conseil" d'un mauvais soudeur....
MessagePosté le: Sam 20 Oct 2018, 15:03    Sujet du message: Souder aluminium Répondre en citant
Je confirme
jyb444
Port D'ATTACHE: Nantes
Nom du bateau: Jyb
MessagePosté le: Mar 13 Nov 2018, 13:09    Sujet du message: Souder aluminium Répondre en citant
ne pas confondre oxydation et corrosion. la corrosion c'est les traces blanches et farineuses, qu'il faut éliminer absolurent, car c'est un vrai virus: si il en reste une infime particule, elle polluera rapidement le métal sain.
l’oxydation, c'est la fine pellicule d'oxyde aluminium qui se crée à l'air en surface et protège aluminium .
en faibles épaisseurs, même un pro bien outillé en bavera des ronds de chapeau.
il faudra utiliser un métal d'apport identique, sinon, la crique risque de réapparaître.
Pour plus de précautions, il vaudra mieux employer la méthode "ceinture et bretelles" en rajoutant une doublure collée et largement rivetée, avec soit des rivets pleins, ou des rivets de qualité "aéro"
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:53    Sujet du message: Souder aluminium
