Quel type de noeud pour raccord chaine/cablot mouillage ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    le bar du port Index du Forum -> MATELOTAGE -> LES NOEUDS MARINS
benjic78
Port D'ATTACHE: Port camargue
Nom du bateau: Oceane
MessagePosté le: Ven 26 Oct 2018, 15:37    Sujet du message: Quel type de noeud pour raccord chaine/cablot mouillage ? Répondre en citant
J'ai acheté 30m de cablot 3brins que je souhaite ajouter a ma chaine de mouillage, quel type de noeud me conseillez vous pour que cela passe mon davier de manière fluide ? Il y avait un énorme noeud qui bloquait a chaque fois quand je remontais manuellement mon ancre.
MessagePosté le: Ven 26 Oct 2018, 15:37    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 26 Oct 2018, 16:10    Sujet du message: Quel type de noeud pour raccord chaine/cablot mouillage ? Répondre en citant
Le mieux est une épissure. Tu vas trouver toutes les informations là:
http://www.le-bar-du-port.com/t969-La-ligne-de-mouillage.htm?q=epissure cha…
MessagePosté le: Ven 26 Oct 2018, 18:33    Sujet du message: Quel type de noeud pour raccord chaine/cablot mouillage ? Répondre en citant
il y as aussi le nœud d'étalingure d'ancre on fais un tour mort sur le maillon on l'anneau et on viens passer le bout du boute dans le tour mort puis on termine avec une demi clé et une petite sur-liure  simple et trés costaud plus on tire plus le tour mort se serre et plus çà tiens
MessagePosté le: Ven 26 Oct 2018, 21:32    Sujet du message: Quel type de noeud pour raccord chaine/cablot mouillage ? Répondre en citant
tout a fait d'accord avec Koala epissure avec un oeuil en nylon c'est le top
MessagePosté le: Ven 26 Oct 2018, 23:17    Sujet du message: Quel type de noeud pour raccord chaine/cablot mouillage ? Répondre en citant
Personnellement j'ai donc une liaison chaine/ étalingure assurée par une épissure sans cosse et un mousqueton à vis (pour pourvoir, si besoin, désolidariser l' étalingure de la chaine) ce qui permet le passage chaine/bout dans l'écubier dans un sens comme dans l'autre. Igloo
MessagePosté le: Sam 27 Oct 2018, 12:00    Sujet du message: Quel type de noeud pour raccord chaine/cablot mouillage ? Répondre en citant
Le role de l'étalingure est de rendre solidaire du bateau l'extrémité finale de la ligne textile du mouillage (cas général) ou de finir un mouillage tout chaine par un bout liant chaine et bateau et pouvant être coupé au besoin en urgence pour libérer le bateau de son mouillage. Donc dans les deux cas de figure, il faut bien prévoir cette faculté de libérer le mouillage en urgence.
Soit en ayant un point de fixation coque/bout qui reste accessible facilement et un noeud largable sous tension, soit tout autre système remplissant la fonction comme un couteau toujours prêt et capable de couper le bout .......
Gérer l'urgence quand elle arrive, nécessite d'avoir anticipé et mis au point les gestes qui sauvent.
Mais tout le monde sait ça. Igloo
MessagePosté le: Sam 27 Oct 2018, 12:22    Sujet du message: Quel type de noeud pour raccord chaine/cablot mouillage ? Répondre en citant
J'avais utilisé aussi ce système avec une épissure longue du cordage juste passé sur une manille.  Cela donne une liaison qui n'est pas trop grosse, pour passer éventuellement dans un écubier.
Mais l'inconvénient est que replié sur lui-même à 180°, le cordage perd une bonne partie de sa résistance, sans doute dans les 50%. En faisant une épissure (œil) autour d'une cosse (comme l'indique Pietje), la perte de résistance est minime, mais le passage dans l'écubier (voir le davier) devient nettement plus difficile.
PAPYTEE
Port D'ATTACHE: SETE
Nom du bateau: bateau vendu
Type & Marque du bateau: Vendu
MessagePosté le: Sam 27 Oct 2018, 12:31    Sujet du message: Quel type de noeud pour raccord chaine/cablot mouillage ? Répondre en citant
épissure sur chaine avec cablot 3 brins ou mieux 4 brins.
MessagePosté le: Sam 27 Oct 2018, 17:38    Sujet du message: Quel type de noeud pour raccord chaine/cablot mouillage ? Répondre en citant
J'ai toujours su que le cordage perdait de sa résistance après un noeud ou une épissure mais mon idée est qu'après une épissure, on ne perd que 1/8 de la résistance (grosse mode 12,5 %). Il me suffisait donc de prendre un cordage un peu plus résistant pour garder la même résistance globale ou de garder le même cordage s'il est déjà surdimensionné.  Par exemple pour un bateau de 12 m, il est recommandé de prendre pour les amarres ou le mouillage un bout de 18 mm mais il est précisé que le poids du bateau sera compris entre 8 T et 11 T. Si on a choisi 18 mm pour son bateau de 12 M/8 T, une épissure (mouillage) sera acceptable car le même bout est prévu jusqu'à un poids de bateau de 37 % supérieur. Qu'en pensez-vous? Qu'en pense Koala? Igloo
MessagePosté le: Sam 27 Oct 2018, 19:47    Sujet du message: Quel type de noeud pour raccord chaine/cablot mouillage ? Répondre en citant
Il me semble que ce  qui serait intéressent pour calibrer le diamètre du câblot , c'est d être capable de calculer  la  force exercé sur le bateau pour une force de vent donnée , ne prendre que le poids me semble très pifométrique
Si je prends l exemple de mon ancien bateau , un sun légende 41 ,environ 9T en charge , bas sur l'eau , roof discret , arrière étroit , avec une vitesse de vent donné l effort sur le câblot sera du au 9 T , mais également a la force du vent appliquée sur la surface du bateau .
Même condition de vent  , mais avec un mixte de même poids , mais avec superstructures imposante et un franc bord plus élevé , a mon avis les efforts sur le mouillage seront biens différents
MessagePosté le: Sam 27 Oct 2018, 20:53    Sujet du message: Quel type de noeud pour raccord chaine/cablot mouillage ? Répondre en citant
Je ne vais certainement pas me lancer dans des calculs de traction sur le mouillage, en fonction de facteurs divers....qui dépassent mes connaissances mathématiques.
D'après ce tableau, un vent de 50 nœuds exerce une pression de ~50kg/m² sur une surface plane.
Pour un bateau de 10 m la surface frontale (y compris coque, capote, mât, enrouleur etc) doit être de l'ordre de 8/10 m², ce qui représenterait une force de l'ordre de 500 kg, par force 10, sans tenir compte. Mais je crois que les abaques américaines donnent des valeurs beaucoup plus élevées > 1000 kg.
Et pour en venir à la liaison chaîne/câblot, d'après les tableaux, une épissure longue ne fait perdre que 10/15 % de résistance à un câblot; c'est au niveau de la pliure sur un diamètre très faible (10/12 mm) autour de la manille, que la perte de résistance peut être et doit être importante.
Mais avec du câblot de 18 mm, rupture ~6,5  T (cordage Gautier) même si on perd 50 % de résistance, il reste encore > 3 T pour tenir le bateau...de quoi dormir sur ses deux oreilles.
En ce qui me concerne, j'ai opté pour de 16 mm...qui tient parfaitement depuis 32 saisons.
benjic78
MessagePosté le: Lun 29 Oct 2018, 13:53    Sujet du message: Quel type de noeud pour raccord chaine/cablot mouillage ? Répondre en citant
J'ai acheté ce qu'il faut pour faire une épissure, je test ce weekend et je vous tiens informé Wink
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2018, 19:15    Sujet du message: Quel type de noeud pour raccord chaine/cablot mouillage ? Répondre en citant
oui mais moi c'est en second mouillage ( 20 m de chaine plus câblot )à mettre éventuellement sur l'arrière sachant que le mouillage principal lui reste la chaine de 10 avec ancre de 16 kilos
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2018, 20:05    Sujet du message: Quel type de noeud pour raccord chaine/cablot mouillage ? Répondre en citant
Bonne épissure.
Mais tu ne nous dis pas quelle longueur de chaîne tu as.
Il te faut au moins 50 de ligne  (chaîne + câblot) pour pouvoir mouiller tranquillement dans notre secteur.
MessagePosté le: Mer 31 Oct 2018, 18:38    Sujet du message: Quel type de noeud pour raccord chaine/cablot mouillage ? Répondre en citant
je pense en mettre 20 de chaine de 8 et un cablot de 18 m/m de 20 ou 30 métres
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:05    Sujet du message: Quel type de noeud pour raccord chaine/cablot mouillage ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    le bar du port Index du Forum -> MATELOTAGE -> LES NOEUDS MARINS Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
