Quel type de noeud pour raccord chaine/cablot mouillage ?
Goto page: <  1, 2
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> MATELOTAGE -> LES NOEUDS MARINS
PostPosted: Wed 31 Oct 2018, 17:38    Post subject: Quel type de noeud pour raccord chaine/cablot mouillage ? Reply with quote
je pense en mettre 20 de chaine de 8 et un cablot de 18 m/m de 20 ou 30 métres
PostPosted: Wed 31 Oct 2018, 17:38    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 31 Oct 2018, 19:36    Post subject: Quel type de noeud pour raccord chaine/cablot mouillage ? Reply with quote
Si tu veux faire une épissure sur ta chaîne de 8 mm, tu ne pourras pas avec du câblot de 18 mm.
Pour cette dimension (8mm) de chaîne, un câblot de 14 mm et largement suffisant, surtout pour un mouillage secondaire, que tu penses utiliser à l'arrière. Prévois quand même 30 m (ligne de 50 m au total)...on ne sait jamais.
PostPosted: Thu 1 Nov 2018, 17:52    Post subject: Quel type de noeud pour raccord chaine/cablot mouillage ? Reply with quote
Sur un mouillage arrière, on ne devrait pas avoir de problème de passage dans un écubier de la liaison chaîne/bout et pour cause c'est normalement un mouillage libre.
Personnellement, sur Igloo, j'ai simplement une ligne de 14 mm de 70 m sur enrouleur fixé sur le balcon arrière. Pour éviter de rouler, je mouille d'abord le mouillage arrière et en bout des 70 m qui se déroule tout seul, je mouille mon mouillage principal tout chaîne et recule pour rester face aux trains de houle.
Je suis ainsi sûr de pouvoir repartir avec la manoeuvre inverse sans trop d'effort puisque je n'ai pas de chaîne sur le mouillage arrière.
PostPosted: Mon 5 Nov 2018, 07:39    Post subject: Quel type de noeud pour raccord chaine/cablot mouillage ? Reply with quote
Je te  remercie pour ton conseil Eric
PostPosted: Mon 5 Nov 2018, 09:18    Post subject: Quel type de noeud pour raccord chaine/cablot mouillage ? Reply with quote
J'ai en effet vu parfois des dériveurs, échoués ou presque à quelques mètres de la plage, avec le genre de mouillage uniquement sur cordage dont parle Eric; très facile à utiliser et stocker.
En revanche, pour un mouillage secondaire de quillard, qui peut être appelé un jour à servir provisoirement de mouillage principal, une ligne mixte avec quelques mètres de chaîne me semble préférable.
Je resterai donc sur ton approche initiale, de 50 mètres de ligne avec 20 mètres de chaîne de 8 mm (à la rigueur 10 m) et du câblot de 14  avec épissure sur la chaîne, ou 16 mm avec boucle dans une manille et épissure sur lui-même.
En ce qui me concerne, j'ai toujours à bord (au fond d'un coffre), mes anciennes ancres lourdes (CQR et FOB HP) avec quelques mètres de chaîne et 50 m de câblot.
Mais le mouillage secondaire est une Fortress FX 16 avec 5 m de chaîne de 8 et 50 m de câblot de 14 mm, amarré en navigation au pied du mât et pouvant être rapidement mis en œuvre.
PostPosted: Mon 5 Nov 2018, 12:53    Post subject: Quel type de noeud pour raccord chaine/cablot mouillage ? Reply with quote
Pour pousser le bouchon sans doute un peu loin et rassurer Koala, en plus d'un mouillage secondaire avec chaine de 10 et cablot, de la présence de 2 ancres, type mouillage principal,  prêtes à prendre du service, comme déjà dit il me semble, j'ai 2 bobines de polypropylène de 120 m en 16 mm chacune pour pouvoir rejoindre un point fixe à terre en cas de besoin absolu. Ces bobines sont sur un axe traversant le mât et permettant le déroulement (ou le rembobinage) facile grace à une poignée sur le flanc. En fait, j'ai à disposition 2 axes, un court pour une seule bobine, un long pour 2 bobines.
Ce dispositif est vraiment réservé à des navigations très spécifiques bien sûr.
Voir photo avatar: la version courte.
PostPosted: Today at 20:42    Post subject: Quel type de noeud pour raccord chaine/cablot mouillage ?
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> MATELOTAGE -> LES NOEUDS MARINS All times are GMT + 1 Hour
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
