Sondage cosse sur câbles, quelles methodes
Eugène_Crampon
Port D'ATTACHE: Arzal
Nom du bateau: Ben Tchuick
PostPosted: Sun 28 Oct 2018, 22:36    Post subject: Sondage cosse sur câbles, quelles methodes Reply with quote
J'ai refait mon tableau électrique à l arrache.... il est temps de faire qq chose de plus propre avant le prochain we.
D'où ma question: pour connecter un câble 1mm2 ou 2.5mm2 vous faites comment ?
Sertissage avec pincé de base . Genre pincé à dénuder les câbles
Sertissage avec pincé spéciale... quel prix ou quel modèle pour vous
Soudure etain.
Soudure etain + sertissage.
PostPosted: Sun 28 Oct 2018, 22:36    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 28 Oct 2018, 23:10    Post subject: Sondage cosse sur câbles, quelles methodes Reply with quote
Je n'ai pas refait mon tableau électrique; mais pour mes connexions de câbles c'est: soudure à l'étain, quand c'est possible.
Et si pas possible sertissage d'une cosse (avec une pince ordinaire).
PostPosted: Mon 29 Oct 2018, 10:00    Post subject: Sondage cosse sur câbles, quelles methodes Reply with quote
Pour rallonger un fil, le mieux, c'est la soudure et gaine thermorétractable.
Après pour les cosses, je les met sans soudure, par contre, pas avec une pince à 2 euros. J'ai depuis longtemps une vrai pince a cosse (qui vaut l'investissement Wink )
PostPosted: Mon 29 Oct 2018, 18:37    Post subject: Sondage cosse sur câbles, quelles methodes Reply with quote
moi je met un petit poil de graisse sur les cosses avant de les mettre en place, c'est un peu cracra quand on câble le tableau , mais je me dit que ça ne fait pas de mal ...
olof
Port D'ATTACHE: PORT CAMARGUE
Nom du bateau: HASTALUEGO
PostPosted: Mon 29 Oct 2018, 20:17    Post subject: Sondage cosse sur câbles, quelles methodes Reply with quote
petite astuce pour sertir des câbles fins dans les cosses:
- dénuder l'extrémité du câble
- retourner la partie dénudée contre le câble
- rentrer l'ensemble dans la cosse et sertir.
Cela évite la crise de nerfs dûe à la rupture de la partie dénudée au ras du câble quand tout ça vieillit... mal.
PostPosted: Today at 00:16    Post subject: Sondage cosse sur câbles, quelles methodes
