chauffe eau RARITAN
MessagePosté le: Ven 16 Nov 2018, 17:38    Sujet du message: chauffe eau RARITAN Répondre en citant
Salut ,
pour la deuxième fois j'ai grillé la résistance de mon chauffe eau RARITAN qui fonctionne en 220v  nous n'avons surement pas regardé le niveau d'eau dans les vaches +
Alors question : est ce que l'un d'entre vous aurait une idée pose d'un disjoncteur ou une sécurité quelconque qui arrêterait le chauffe eau quand le niveau d'eau est insuffisant je suis preneur de toutes les idées
en mer ou au mouillage ce n'est pas grave car j'ai un double circuit et en faisant tourner le moteur 10 à 15 minutes on as de l'eau trés chaude mais sur ber pour faire la vaisselle ma matelote surtout en hiver dur dur pour la douche pas de probléme nous avons des douches pas bien loins
par avance merci
El Capitan
MessagePosté le: Ven 16 Nov 2018, 17:38    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 16 Nov 2018, 17:43    Sujet du message: chauffe eau RARITAN Répondre en citant
avec un flotteur genre réservoirs  de carburant   un relai ça doit pouvoir faire
MessagePosté le: Ven 16 Nov 2018, 17:47    Sujet du message: chauffe eau RARITAN Répondre en citant
Rassure-toi j’en ai grillé deux en trois ans 🤔
Il semblerait, si les broches se calcairisent ( je viens d’inventer un nouveau verbe) cela mette la résistance en court circuit.
L’autre cause peut venir aussi du chauffage de l’eau par le moteur. Pas de régulation donc l’eau monte trop en température. Je cherche aussi le moyen de contrôle du circuit pour éviter que ça se renouvelle
MessagePosté le: Ven 16 Nov 2018, 17:55    Sujet du message: chauffe eau RARITAN Répondre en citant
https://www.manomano.fr/pressostat-et-contacteur-de-compresseur/skd-3-druckschalter-pumpensteuerung-fur-hauswasserwerk-brunnenpumpe-2041949
Adapter un système de pressiostat de ce type?
MessagePosté le: Sam 17 Nov 2018, 11:49    Sujet du message: chauffe eau RARITAN Répondre en citant
pour Daniel 30 Bonjour Daniel comment vas ??  mais sur une vache à eau je ne vois pas comment mettre un niveau avec flotteur aurais tu une astuce ?? je sais que tu est vachement débrouillard disons même assez futé
pour Éric j'ai été voir sur le site merci pour le tuyau mais ce que m'as proposé le gars est un pressostat ce qui ne correspond pas du tout
par contre à la maison quand il y as coupure d'eau nos chauffes eau ne se grillent pas OK ? comment cela se fait t'il ???
Pour Henri je crois que tu m'as battu moi 2 résistances en 3 ans  Laughing Laughing Laughing
Merci à vous tous
Yvan
MessagePosté le: Sam 17 Nov 2018, 18:07    Sujet du message: chauffe eau RARITAN Répondre en citant
A la maison quand il y a coupure d'eau, tu ne peux plus tirer de l'eau dans ton chauffe eau qui reste plein?
Je crois, ce que je fais, quand tu es à quai et branché 220 v, tu ne mets le contact eau chaude que quelques minutes avant d'en avoir besoin, pour le couper après besoin. Cela économise la résistance et sans doute la protège en cas de manque d'eau puisque tu vas t'en apercevoir vite et penser à couper le courant de la résistance.
Fastidieux peut être mais tu ne trouveras rien de moins cher et de plus durable!
MessagePosté le: Lun 19 Nov 2018, 10:01    Sujet du message: chauffe eau RARITAN Répondre en citant
OK merci enregistré je vais faire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:42    Sujet du message: chauffe eau RARITAN
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    le bar du port Index du Forum -> le bar du port -> ENERGIE & FROID A BORD Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
