Connecteur BNC pour fil GPS
PostPosted: Thu 6 Dec 2018, 11:11    Post subject: Connecteur BNC pour fil GPS Reply with quote
Voila, j'ai un GPS Furuno GP32, dont je suis très content, mais, je ne le laisse pas dans le bateau.
Le connecteur de l'antenne GPS qui va sur le GPS est un connecteur F (prise d'antenne sat de maison), et non seulement, a chaque fois que je met le GPS, il faut visser la prise, mais surtout, 1 fois sur 3, lorsque je la dévisse, le connecteur sort du fil...
Donc, je voudrais changer la prise pour passer a un connecteur BNC, bien plus pratique.
Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème, mais, mon niveau de connaissance est très faible en électronique, donc, je voudrais être sur de pas faire de bêtise...
Votre avis sur la chose Mr. Green
PostPosted: Thu 6 Dec 2018, 11:11    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 6 Dec 2018, 11:57    Post subject: Connecteur BNC pour fil GPS Reply with quote
Sur mon GP 32, l'antenne GPS est équipée d'une prise BNC conforme à l'entrée data.
Comme tu dis, pas de problème pour passer en BNC si ce n'est la soudure à faire sur l'âme du câble.
Par contre, si j'ai bien compris, tu devras adapter l'entrée data de ton GPS de prise F à BNC.
Il existe des adaptateur : http://www.derotronic.net/adaptateurrcafbncm-pi-639.html?image=0
PostPosted: Thu 6 Dec 2018, 21:10    Post subject: Connecteur BNC pour fil GPS Reply with quote
Oui, je pense bien passer par un adaptateur comme tu m'a mis.
Merci, de m'avoir conforté dans mon choix Wink
PostPosted: Today at 00:07    Post subject: Connecteur BNC pour fil GPS
