Alternative aux pièces de rechange VOLVO
MessagePosté le: Ven 7 Déc 2018, 15:41    Sujet du message: Alternative aux pièces de rechange VOLVO Répondre en citant
Je dois faire un contrôle du coude d'échappement et un nettoyage du circuit de refroidissement de mon D2-55 Volvo Saildrive. Le mieux serait de tout remplacer après 10 ans au moins même si je ne constate aucun signe qu'il serait bouché. C'est surement pourtant le cas..... Malgré aucune perte de puissance mesurable.
Un petit tour sur le site officiel VOLVO pour constater le prix exorbitant des PDR 521,45 euros le kit coude avec joints
J'ai trouvé sur le web ce site qui vend des pièces certes surement pas d'origine mais à un prix abordable 164 euros le kit
A ce prix je peux changer 3x mon coude. Cela me semble intéressant même si la pièce est moins solide (et encore cela reste à prouver)
https://www.parts4engines.com/volvo-penta-d2-55-exhaust-manifold-outlet/
Avez vous déjà utilisé du matériel provenant de ce revendeur. Si oui en avez vous été satisfait.
MessagePosté le: Ven 7 Déc 2018, 15:41    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 7 Déc 2018, 18:14    Sujet du message: Alternative aux pièces de rechange VOLVO Répondre en citant
Intéressant ce site il y as même des pièces de rechange pour les Perkins  Merci çà peut intéresser des copains
MessagePosté le: Ven 7 Déc 2018, 18:43    Sujet du message: Alternative aux pièces de rechange VOLVO Répondre en citant
Si c'est une occasion de le faire découvrir au BDP et bien c'est parfait.
Non seulement il y a pas mal de références mais les prix sont bien plus abordables.
Dommage qu'ils ne couvrent pas toutes les pièces dont on pourrait avoir besoin un jour. Mais pour du courant c'est peut-être là qu'il faut s'approvisionner.
Le but de ce post c'est à la fois de transmettre l'info mais aussi d'en récupérer une sur la qualité des produits. Alors si une personne de passage a testé qu'il nous remonte des infos. A défaut ce sera peut-être moi qui le ferait en 2019.
Je dois changer un coude d'échappement, une turbine de pompe à eau, les filtres huile et GO et le calorstat.
Je n'ai pas trouvé de pièces pour les embases. Je dois aussi changer les joints spi et toriques de l'arbre de sortie.
MessagePosté le: Ven 7 Déc 2018, 20:07    Sujet du message: Alternative aux pièces de rechange VOLVO Répondre en citant
Oui j'ai ,utilisé plusieurs fois ce site pour des pièces moteur.
Excellente qualité, service rapide...
En ce qui concerne les coudes d'échappement j'en ai acheté un l'année dernière mais, absent de Bréhat, je ne retrouve pas dans l'immédiat les coordonnées du vendeur US de la pièce.
Je te donne l'info au milieu de la semaine prochaine.
MessagePosté le: Ven 7 Déc 2018, 20:20    Sujet du message: Alternative aux pièces de rechange VOLVO Répondre en citant
Finalement j'ai trouvé !!!
Via eBay : HDI Marine, ltd (hdimarine)
MessagePosté le: Ven 7 Déc 2018, 22:42    Sujet du message: Alternative aux pièces de rechange VOLVO Répondre en citant
Merci Jean Claude.
Je note que tu as acheté des pièces sur le site que je citais. Tu en as été entièrement satisfait. S'agissant de mon moteur qui sous réserve de vérification doit être un D2-55 type B (vu qu'il est de 2003) le coude vendu est j'imagine en fonte vue son prix.
Je note que sur le site américain que tu m'indiques la même pièce est proposée en Inox. Bien sur le prix est plus conséquent. Deux questions se posent.
Mon coude actuel avec lequel je ne ressens toujours pas de souci (mais à vérifier) a soit 10 ans s'il a été changé par le chantier qui m'a vendu le bateau soit 15 ans age du moteur et du bateau. Il est en fonte. Quel intérêt de monter un coude inox ? n'y a t-il pas un risque de corrosion galvanitique avec deux matériaux différents et par voie de conséquence un risque pour le moteur ?
Si vous avez cette expérience merci de vos retours.
A ce stade je serais tenté de remonter un coude Fonte et de le vérifier tous les 3 ans pour le prix d'un joint.
MessagePosté le: Sam 8 Déc 2018, 16:41    Sujet du message: Alternative aux pièces de rechange VOLVO Répondre en citant
Le coude d'origine yanmar était vendu en France 2000 €
Je l'ai payé, port compris et sans aucun frais de douane, 248,60 $ soit 216,66 € en août 2017
Il a été monté par un mécanicien AD qui estimait que la pièce inox était mieux et, m'a demandé l'origine de la pièce que je lui ai fournie.
MessagePosté le: Sam 8 Déc 2018, 16:51    Sujet du message: Alternative aux pièces de rechange VOLVO Répondre en citant
Merci Jean Claude
Le coude en Inox sur un collecteur d'échappement qui est peut-être en Aluminium ???? (à vérifier lors du démontage de mon coude )
Ce serait avoir à coup sur une corrosion galvanitique. Si c'est de l'acier ou de la fonte j'imagine que c'est meilleur. Mais je ne suis pas spécialiste comme les motoristes marins. Maintenant si mon collecteur est en fonte va savoir quel est le mieux. C'était bien le but de la question précédente.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:25    Sujet du message: Alternative aux pièces de rechange VOLVO
