Vu au Nautic 2018
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> le bar du port -> LES NOUVEAUTES
PostPosted: Thu 13 Dec 2018, 13:37    Post subject: Vu au Nautic 2018 Reply with quote
Pas trop de nouveautés que je ne connaissais pas.
Mais peut-être un truc à relayer à tous qui m'a semblé pouvoir être efficace pour étancher un trou dans la coque.
On sait tous qu'il ne faut que quelques mn pour voir un bateau couler.
Pas trop cher, ce système peu encombrant a sans doute son utilité à bord. Mais c'est encore un truc à ranger dont on espère ne jamais se servir. Comme le radeau.
Voir une démo vidéo ici :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=zm51ip0ltrs
Et d'autres infos ici :
https://www.nautinov.com/fr/store
J'ai interrogé les créateurs en cas d'avarie dans une zone inaccessible. La cas classique c'est dans la zone de la cabine avant si le trou est sous un réservoir d'eau. Impossible de mettre le truc. Mais peut-on imaginer stopper le bateau et passer le système par l'extérieur ???
La réponse est oui et cela a été testé. Dans ce cas peut-être qu'il est possible de rejoindre lentement un abri ou d'attendre que des secours arrivent avec une pompe haut débit pour garantir un remorquage sans risque. Il paraitrait que la SNSM embarque ce système. Peut-être.
Si le produit a déjà été présenté je m'en excuse, je n'ai pas vérifié.
A+
PostPosted: Thu 13 Dec 2018, 13:37    Post subject: Publicité
minorque
Port D'ATTACHE: cap agde
Nom du bateau: minorque
Type & Marque du bateau: gib sea 28
MMSI: 2
PostPosted: Thu 13 Dec 2018, 17:34    Post subject: Vu au Nautic 2018 Reply with quote
Information complémentaire le prix est de 190 euros
PostPosted: Thu 13 Dec 2018, 18:04    Post subject: Vu au Nautic 2018 Reply with quote
Oui le prix est indiqué sur le site avec le lien que j'ai donné ce qui explique que je ne l'ai pas spécifié.
190 € pour se sauver d'un bateau qui irait au fond c'est peanuts. Mais encore faut-il les avoir j'en convient.
PostPosted: Thu 13 Dec 2018, 18:49    Post subject: Vu au Nautic 2018 Reply with quote
bonsoir du coup tu va te le procurer ? si ce n'est déjà fait
minorque
MMSI: 2
PostPosted: Thu 13 Dec 2018, 18:52    Post subject: Vu au Nautic 2018 Reply with quote
La vie n'a pas de prix.
J'ai entendu parlé de bombe de mousse expansive polyuréthane qui fonctionne très bien dans l'eau.
Quelqu'un aurait-il creusé le sujet.
PostPosted: Thu 13 Dec 2018, 18:55    Post subject: Vu au Nautic 2018 Reply with quote
Non je n'ai pas voulu n’encombrer au Nautic avec un sac volumineux en diamètre. Dommage il y avait un prix promo. Je ne sais plus combien mais un peu moins que le prix du site. Les gars qui ont développé le truc sont très sympas et pas trop commerciaux. On pouvait manipuler le système sur un panneau déchiqueté sur le stand. C'est à la portée d'un adolescent.
La société démarre. Je ne sais pas quel écho le produit aura eu. Attendons voir quelques retours. Si un bon paquet de gens étaient intéressés on pourrait envisager un achat de groupe.
PostPosted: Thu 13 Dec 2018, 19:06    Post subject: Vu au Nautic 2018 Reply with quote
merci pour le retour si ça te semble pas être un gadget  , moi je serait pas contre un achat en groupe
PostPosted: Thu 13 Dec 2018, 19:33    Post subject: Vu au Nautic 2018 Reply with quote
Cela m'a semblé assez efficace et simple à mettre en oeuvre même dans des endroits tordus. Mais la déchirure doit quand même être compatible avec l'engin.
Je n'ai heureusement pas l'expérience d'avoir percé la coque sur un caillou. Et pour être franc je n'ai aucune idée de ce que cela peut occasionner en terme de déchirure ou dé laminage de fond. Mais bon pour pas mal de cas cela doit marcher. Le principe est simple. On passe un baton plat dans le trou avec le ballon complètement dégonflé. Un bout permet de venir serrer le ballon contre la paroi endommagée. On gonfle et le ballon se plaque sur le trou et se positionne où il peut autour (exemple dans un coffre) Même si une micro fuite reste possible cela n'a rien à voir et permet de rejoindre un abri en écopant ou pompant. Dans le test fait par les gars ils embarquaient encore environ 1 à 2l/h ce qui est ridicule.
C'est à réfléchir. Mais bon le but du post c'est de rendre compte de l’existence du produit. Sans +
Chacun fera ensuite selon l'importance qu'il attache au problème et à la solution.
PostPosted: Thu 13 Dec 2018, 20:42    Post subject: Vu au Nautic 2018 Reply with quote
Bien compris ta démarche  Okay
PostPosted: Thu 13 Dec 2018, 23:25    Post subject: Vu au Nautic 2018 Reply with quote
Je sors toujours le capteur du loch à flot, lors de l'hivernage et je suis chaque fois surpris de voir la quantité d'eau qui rentre pendant les 1 à 3 secondes que dure l'opération  (enlever le capteur et mettre le bouchon ad hoc).
La quantité d'eau entrant par un trou de 15 x 9 cm doit être énorme et ne doit pas laisser beaucoup de temps pour installer le bidule...surtout quand le trou est quelque part dans les emménagements.
Mais, souvent les accessoires de sécurité, sont là pour tranquilliser le chef de bord.
PostPosted: Fri 14 Dec 2018, 12:18    Post subject: Vu au Nautic 2018 Reply with quote
L'idéal serait d'avoir dans chaque coffre sous la flottaison et même sous les planché un capteur  d'eau avec une led et un buzzer pour savoir tout de suite ou aller chercher...
PostPosted: Fri 14 Dec 2018, 12:26    Post subject: Vu au Nautic 2018 Reply with quote
Certes mais je dirais pour plaisanter que l'idéal c'est de ne pas percer la coque pour ne pas avoir besoin d'un accessoire pour boucher le trou. Mais qui peut garantir que cela n'arrivera jamais ??? Pas moi en tout cas.
L'accessoire présenté ne reste efficace que pour des avaries limitées c'est évident.
PostPosted: Fri 14 Dec 2018, 14:07    Post subject: Vu au Nautic 2018 Reply with quote
Dispositif très intéressant...
Les utilisateurs doivent posséder une pompe à bord
Un plus serait de pouvoir disposer d'un dispositif de gonflage du genre de celui des VFI
jyb444
Port D'ATTACHE: Nantes
Nom du bateau: Jyb
PostPosted: Fri 14 Dec 2018, 21:49    Post subject: Vu au Nautic 2018 Reply with quote
J'avais déjà vu ce système fait "maison" avec un plateau CP et une chambre à air.
c'était il y a tellement longtemps, que je l'avais oublié
minorque
MMSI: 2
PostPosted: Sat 15 Dec 2018, 00:05    Post subject: Vu au Nautic 2018 Reply with quote
Pensez vous que sur un trou de la taille d'un seau en plaçant une grande serviette éponge en boule on réduit l'entrée d'eau à plus de 90 %, c'est une question que je me  pose depuis longtemps et je n'ai jamais eu l'occasion de pratiquer un tel geste. J'irais pas faire un trou dans la coque de mon voilier pour vérifier cette hypothèse .
Eric
PostPosted: Today at 04:11    Post subject: Vu au Nautic 2018
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> le bar du port -> LES NOUVEAUTES All times are GMT + 2 Hours
