Alarme température échappement RaspberryPi
jipol
Port D'ATTACHE: La rochelle
Nom du bateau: Mouchac
Type & Marque du bateau: Mojito 888
PostPosted: Tue 18 Dec 2018, 16:25    Post subject: Alarme température échappement RaspberryPi Reply with quote
Pour qui apprécient le raspberry Pi je vous communique un petit tuto, j’ai élaboré ( je n’ai rien inventé cela est décrit dans de multiples sites ) une surveillance de la température d’échappement et de la cale moteur connectée en wifi au RPI, ceci afin d'éviter de câbler sur une grande longueur les sondes jusqu'à la table a carte: juste une alimentation 12V dans la cale moteur et le boîtier placé à moins d’un mètre du collecteur ou de l'échappement.
Sur ce site et ailleurs il est souvent  rappelé que les alarmes moteur sonnent une fois le moteur monté en température alors que si le débit d’eau est stoppé:  la température d’échappement montera bien avant celle du moteur.
Ce ne nécessite aucune connaissance ou compétence en programmation grâce à l’utilisation d’un programme ESPeasy qui permet de configurer aisément les cartes ESP8266 qui servent à faire des objets connectés et qui comportent donc  un émetteur Wifi.
En terme d’alarme il existe plus simple et peut être plus plus fiable ( Klixon et Buzzer) mais ces cartes peuvent être couplées à d’autres capteur pour d’autre mesures.
Les sites commerciaux sont donnés à titre de renseignement pour montrer le matériel utilisé je ne suis lié en rien avec ces fournisseurs.
Les autres liens font référence aux sites ou j’ai pu trouvé des précieux renseignements.
Je précise je ne suis ni électronicien, ni programmeur, ni geek juste un peu bidouilleur du dimanche inoccupé en attente de la livraison de mon joujou prévu  pour le moi prochain .
PostPosted: Tue 18 Dec 2018, 16:25    Post subject: Publicité
jipol
PostPosted: Tue 18 Dec 2018, 16:28    Post subject: Alarme température échappement RaspberryPi Reply with quote
Avec le fichier !
http://www.sendspace.com/file/bn1kex
PostPosted: Tue 18 Dec 2018, 16:35    Post subject: Alarme température échappement RaspberryPi Reply with quote
Merci pour ce partage
benjic78
Port D'ATTACHE: Port camargue
Nom du bateau: Oceane
PostPosted: Mon 24 Dec 2018, 12:24    Post subject: Alarme température échappement RaspberryPi Reply with quote
Super idée! Merci du partage Smile
PostPosted: Today at 00:07    Post subject: Alarme température échappement RaspberryPi
