Réparation d'une pièce en laiton du moteur
MessagePosté le: Mar 18 Déc 2018, 21:58    Sujet du message: Réparation d'une pièce en laiton du moteur Répondre en citant
Bonsoir ,
je partage une expérience intéressante que j'ai vécu en Guinée Bissau:
je me suis rendu compte que le frottement de la conduite amenant l'eau chaude du moteur avait entamé par frottement le laiton de la pompe primaire et qu'une mini fente était apparue sur le corps de le pompe .
Pas de pièce de rechange disponible , j'ai donc essayé une réparation qui a parfaitement réussie :
asséchement de la zonne
ponçage au papier de verre 200 et 400
nettoyage à l'acétone
emploi de colle cyanoacrylate d'une pièce de caoutchouc ( 1.5 mm d'épaisseur )
pose d'une surliure sur le tout
après 30 heures de fonctionnement , résultat impeccable
MessagePosté le: Mar 18 Déc 2018, 21:58    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 18 Déc 2018, 22:16    Sujet du message: Réparation d'une pièce en laiton du moteur Répondre en citant
Merci pour l'info Pietje.
Cela peut toujours servir, lorsqu'on a pas de lampe à souder pour une réparation à l'étain et encore moins de chalumeau pour une brasure; ni même de pâte époxy (Sintofer).
MessagePosté le: Mer 19 Déc 2018, 09:12    Sujet du message: Réparation d'une pièce en laiton du moteur Répondre en citant
je crois que le sintofer est une pâte polyester
je n'ai pas de lampe a souder et je ne crois pas que braser à  l'étain soit une solution , sauf à déposer le corps de la pompe et d'enlever la turbine : sinon l'étain rentrera par capillarité dans le corps de la pompe ....
MessagePosté le: Mer 19 Déc 2018, 09:56    Sujet du message: Réparation d'une pièce en laiton du moteur Répondre en citant
Il est certain qu'une soudure à l'étain (300°) ou une brasure (600°) nécessitent de démonter la pièce pour effectuer la réparation.
Il y a une vingtaine d'années, j'avais eu une fuite importante sur le tuyau d'arrivée d'eau à la pompe de mon Volvo ( tuyau cisaillé). J'avais fait une réparation avec du Sintofer époxy (deux composants, une boite de poudre genre alu et une boite de résine liquide à mélanger 50/50).
Je vois d'ailleurs que ce produit (amélioré depuis) peut même durcir au contact de l'eau :
https://www.sinto.fr/produit/supports-en-contact-avec-eau/mastic-epoxy/?gcl…
Les bâtonnets de pâte époxy à malaxer sont pas mal aussi, mais moins faciles à utiliser dans le cas d'une fissure:
https://www.sinto.fr/produit/automobile/mastic-epoxy-universel/?gclid=EAIaI…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:20    Sujet du message: Réparation d'une pièce en laiton du moteur
