Recherche bouton d'arrêt pour moteur HB
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> le bar du port -> TROCNAUTIC & ANNONCES
pierre91
Port D'ATTACHE: Concarneau
Nom du bateau: Avalon
Type & Marque du bateau: Friendship33
PostPosted: Sun 23 Dec 2018, 20:05    Post subject: Recherche bouton d'arrêt pour moteur HB Reply with quote
Je recherche un bouton de  mise à la masse pour un moteur HB Yamaha (voir photo).  Le démontage nécessite une clé de 12.
Merci par avance
Pierre
PostPosted: Sun 23 Dec 2018, 20:05    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 23 Dec 2018, 21:26    Post subject: Recherche bouton d'arrêt pour moteur HB Reply with quote
https://www.cdiscount.com/le-sport/nautisme/euromarine-coupe-circuit-hors-b…
Cela pourrait être ça?
PostPosted: Mon 24 Dec 2018, 10:23    Post subject: Recherche bouton d'arrêt pour moteur HB Reply with quote
j'en ai acheté un, il fonctionne tres bien.
https://www.ebay.fr/itm/Car-vehicle-Momentary-Starter-Push-Button-Switch-DC-12V-60A-24V-40A/132234010715?hash=item1ec9c2e05b:g:2rAAAOSwwXRcBg2c
il faut compter 3,5 € port compris, mais 3 semaines pour le recevoir.
pierre91
PostPosted: Tue 25 Dec 2018, 20:55    Post subject: Recherche bouton d'arrêt pour moteur HB Reply with quote
Merci pour vos reponses. Auriez vous une idee du diametre du poussoir afin que je puisse l'installer sur mon HB ?
PostPosted: Wed 26 Dec 2018, 10:08    Post subject: Recherche bouton d'arrêt pour moteur HB Reply with quote
je ne peux pas le mesurer, je suis un peu loin du bateau. mais il s'est mis en lieu et place sur un johnson.
pour info, contrairement au tien, c'est un modele deux fils. il faut brancher un des deux fils sur la masse.
pierre91
PostPosted: Thu 27 Dec 2018, 15:58    Post subject: Recherche bouton d'arrêt pour moteur HB Reply with quote
OK, merci pour la réponse
PostPosted: Thu 27 Dec 2018, 17:52    Post subject: Recherche bouton d'arrêt pour moteur HB Reply with quote
Attention, le lien de Vanille est un bouton d'allumage et non un coupe circuit  Rolling Eyes
Après, il y a 2 types de court circuit :
- Ceux pour les moteurs IB qui mettent la masse en contact pour le fonctionnement du moteur (donc, la coupe pour éteindre le moteur)
- et Ceux pour HB dans ton cas, qui eux font le contraire, coupe la masse pour le fonctionnement. En clair, si tu débranche les 2 fils du coupe circuit, tu pourra démarrer ton moteur, et pour le couper, si le coupe circuit est HS, il suffit de mettre les 2 fils en contact
De mémoire les coupe circuit Yamaha ont un plat pour pas qu'il tourne
Si tu as besoin, dès qu'il y a une ouverture météo, je vais au bateau (en principe samedi), je pourrais prendre le pied a coulisse pour te donner le diamètre Wink
PostPosted: Thu 27 Dec 2018, 18:14    Post subject: Recherche bouton d'arrêt pour moteur HB Reply with quote
Un petit rappel qui est lié au sujet:
https://www.bateaux.com/article/23740/securite-n-oubliez-coupe-circuit
Personnellement, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas la même exigence de sécurité en dessous de 4,5 KW (6 CV).
Je suis horrifié lorsque je vois une annexe avec un petit moteur HB et un marin en herbe à la barre sans sécurité au poignet.
Encore une fois un témoignage vécu: 2 personnes conduites à l'hôpital le biceps découpé par l'hélice suite à une chute à l'eau du barreur.
pierre91
PostPosted: Thu 27 Dec 2018, 23:01    Post subject: Recherche bouton d'arrêt pour moteur HB Reply with quote
Merci igloo pour ces précisions.
J'ai vérifié ce soir, le moteur ne fonctionne que si le circuit est coupé, et donc avec les fils débranchés également. Le système que tu suggères fonctionne t il de cette façon ?
PostPosted: Thu 27 Dec 2018, 23:16    Post subject: Recherche bouton d'arrêt pour moteur HB Reply with quote
Oui, c'est bien çà  Wink
PostPosted: Fri 28 Dec 2018, 00:12    Post subject: Recherche bouton d'arrêt pour moteur HB Reply with quote
Comme Tosamdy l' explique, ce type de coupe-circuit est une sorte de "clé de contact".
Quand la "clé" est mise sur le bouton, le circuit est ouvert, et le moteur peut fonctionner.
Quand on enlève la "clé", le circuit est fermé (c'est à dire que les 2 fils sont en contact) et le moteur ne peut pas fonctionner (la bougie ne produit plus d'étincelle car le circuit est à la masse).
pierre91
PostPosted: Fri 28 Dec 2018, 17:01    Post subject: Recherche bouton d'arrêt pour moteur HB Reply with quote
Merci pour ces réponses.
En fait le coupe circuit est le dernier élément qui me manquait pour ressusciter un vieux yamaha 2cv qui appartenait à mon père.
La dernière fois que j'ai voulu le faire fonctionner le moteur était totalement bloqué, je pense que le joint spi était mort et a laisser l'eau entrer dans le piston. C'était pas beau à voir !
Démontage complet du moteur, déblocage du piston (congel + extracteur maison), changement du piston, segments, tous les joints, pompe à eau, etc ...
Il a redémarré au quart !!
Une nouvelle vie pour ce moteur qui a facile 40ans.
Merci encore,
Pierre
PostPosted: Fri 28 Dec 2018, 18:38    Post subject: Recherche bouton d'arrêt pour moteur HB Reply with quote
Bien joué! Une nouvelle vie pour toi aussi ?
pierre91
PostPosted: Fri 28 Dec 2018, 21:04    Post subject: Recherche bouton d'arrêt pour moteur HB Reply with quote
merci
PostPosted: Wed 9 Jan 2019, 11:46    Post subject: Recherche bouton d'arrêt pour moteur HB Reply with quote
J'ai pris le diamètre du mien (un Yamaha), il fait 17mm
PostPosted: Today at 06:20    Post subject: Recherche bouton d'arrêt pour moteur HB
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> le bar du port -> TROCNAUTIC & ANNONCES All times are GMT + 2 Hours
