longévité des moteurs diesel inboard
PostPosted: Sun 30 Dec 2018, 00:27    Post subject: longévité des moteurs diesel inboard Reply with quote
Bonsoir ,
quelle est la longévité des moteurs diesel inboard sur nos bateaux ?
dans mon ancienne vie les groupes electrogènes étaient prévus pour 25.000 heures
les voitures actuelles atteignent facilement 10.000 heures
qu'en est il de nos chers moteurs inboard ?
PostPosted: Sun 30 Dec 2018, 00:27    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 30 Dec 2018, 10:16    Post subject: longévité des moteurs diesel inboard Reply with quote
Je pourrais juste te parler des voitures, mais je pense que pour les bateaux, c'est la même chose...
Sur les récentes (depuis 8/10ans), les moteurs sont solides, par contre, ce sont les accessoires qui eux sont les points faibles
Comme les Turbo (sur les diesel) qui lâche couramment a partir de 70/80000Km
Les boites de vitesses souvent un peu plus tôt même (et même sur des voitures à 100000€ ou plus)
Les embrayages aussi, ne sont pas garantie que pour 40000Km
Niveau marque, comme dans le temps, ce sont les Japonaise les plus fiables
Par contre, le haut de gamme Allemand, lui a totalement changé, pour passer d'une réputation increvable, a du cliquant jetable
Donc, je dirais, déjà c'est selon la marque de ton moteur, puis aussi l'entretien et l'utilisation que tu lui apporte aussi Wink
Dans ton cas, le faite qu'il tourne régulièrement lui fait moins de mal qu'un moteur qui ne tournera qu'une fois tous les 4 mois...
PostPosted: Sun 30 Dec 2018, 11:08    Post subject: longévité des moteurs diesel inboard Reply with quote
Je pense  aussi qu'il y a un facteur utilisation entretien, démarrage à froid monter en température, choix des fluides ect
Comme toi Tosamdy je prend mes voitures en exemple, je roule avec des gros moteur diesel , l'entretien et l'utilisation et très soignée, du coup je dépasse les 300000 km et le dernier test de compression et très bien ...
PostPosted: Sun 30 Dec 2018, 11:26    Post subject: longévité des moteurs diesel inboard Reply with quote
Question subsidiaire: comment connaître l'état de son moteur?
Ce qui permettrait de savoir où il en est de sa "vie".
Les spécialistes vont nous le dire.
Pour ma part, coté moteur en lui-même, pour mes clients, je recommandais 2 choses:
- une analyse d'huile (recueillie avant vidange)
- une mesure des taux de compression des cylindres.
Reste à apprécier l'état des périphériques pompe d'injection, injecteurs, démarreur, alternateur(s), pompe à eau ....
Tout ça peut se faire après dépose et analyse par professionnel.
Ce qui est sûr, c'est que du niveau de qualité de l'entretien et de l'utilisation va dépendre la longévité du moteur.
PostPosted: Sun 30 Dec 2018, 18:16    Post subject: longévité des moteurs diesel inboard Reply with quote
Les spécialistes, sur d'autres sites et ici, dont notre ami Ninix, que l'on ne voit hélas plus sur le BduP, parlent de quelques 8000/10000 heures pour nos moteurs marins.
Contrairement à ceux des automobiles, les moteurs de bateaux, surtout ceux des voiliers, tournent généralement à régime régulier, à demi puissance, voir un peu plus, ce qui est très favorable à la longévité.
Bien entendu, comme dit plus haut, l'entretien est important; je pense entre autres au rinçage à l'eau douce à l'hivernage et les vidanges régulières
HADDOCK
Nom du bateau: PANAKEIA
PostPosted: Sun 30 Dec 2018, 19:43    Post subject: longévité des moteurs diesel inboard Reply with quote
selon Pietge, les voitures actuelles atteignent facilement 10.000 heures.
A une moyenne de 50 Km/h sur la vie d'une voiture, cela fait déja 500 000 Km, ce n'est pas très courant pour des voitures, mais assez courant sur des camions et autobus.
Je pense quand même à changer mon véhicule diesel de 300 000 Km, 1 embrayage à 220 000 Km, entre autre entretien; et idem pour d'autres véhicules avant, sans problème de boite de vitesses. (Tosamdy)
Sur le bateau, un entretien et vérification courante est la règle.
Sur mon précédent bateau, un Sangria de 1976, j'avais refait le Yanmar YS8, visiblement d'origine (à 35 ans), plutôt pour être sur de son état. Un bon détartrage du refroidissement et remplacement de l'anode interne souvent oubliée à été nécessaire.
IZARRA II
Port D'ATTACHE: HENDAYE 64
Nom du bateau: IZARRA II
Type & Marque du bateau: DUFOUR 2800 Quillard
PostPosted: Sun 30 Dec 2018, 20:04    Post subject: longévité des moteurs diesel inboard Reply with quote
Bonjour.
Voici le régime pour mon vieux RENAULT RC 16 D de 1979:
Rinçage à l' eau douce 2 fois par an ( après saison de navigation en été et hivernage) Rinçage et détartrage au vinaigre blanc en hiver + liquide de refroidissement.
Vidange huile et filtre neuf tous les ans ( filtre GO idem) et anode moteur neuve.
PostPosted: Sun 30 Dec 2018, 20:22    Post subject: longévité des moteurs diesel inboard Reply with quote
Nos moteurs sont des moteurs "terrestres" ,construit en grandes séries et de fait très fiables , utilisées en TP , motoculture ,ou stationnaires , ils fonctionnes des milliers d heures sans pb majeur a condition d être correctement  utilisés et entretenus , la comparaison s arrête la .
"quelle est la longévité des moteurs diesel inboard sur nos bateaux ?",  a mon avis , il est difficile de répondre a cette question , et comparer la vie d un moteur de voiture a un moteur de bateau n est pas la bonne approche .
Nos moteur de bateaux , moteurs terrestres , sont des moteurs "bricolés" , pardon "marinisés" en petites séries et souvent pas très bien , alors que les même moteurs montes sur des voitures ou autres profitent de l effet volume pour être fiabilisés , et entre le marinisé et le voiture rein de comparable en terme de volume .
Ensuite , les conditions  d utilisations ,le même bloc travail bien plus durement sur un voiture que sur un bateau , ce qui plomb la longévité sur les bateaux , c est les périphéries , il suffit de lire les forums  , la proportion pb échangeur et associes par rapport au pb bloc moteur est sans appel .  Un exemple  j ai  actuellement sur mon bateau un volvo 55cv , sur le quel il faut remplacer systématiquement , l échangeur , coude échappement  , etc etc , tous les 8/10 ans , cout 5000€ ............. le bloc fonctionne bien , mais les couts de maint sont disons elevés .
Un autre point qui conditionnera la longévité de nos moteurs , c est la fréquence d utilisation , et la periode dite d hivernage .Pour faire court , l hivernage est la plus part du temps réalise a minima ,même les pros ne le font pas correctement trop long ,trop cher ?  ou futur client  ................ , une vidange , et un rinçage on est loin du compte .
Démarrer un moteur après 6 mois de léthargie demande un peu de méthode  ,sous peine de le faire vieillir prématurément .
Bien plus qu un cotât d heures qui n est qu un indicateur  ,  l utilisations et la maintenance conditionne l espérance de vie  des moteurs sur nos bateaux
Bien sur cela n est que mon avis rein de plus
PostPosted: Mon 31 Dec 2018, 15:01    Post subject: longévité des moteurs diesel inboard Reply with quote
HADDOCK, je parle de voitures récente (de mon de 5 ans), et bien sur pas sur toutes  Rolling Eyes
Mais, je te garantie que le nombre de client ou de pro qui me parle des boites et turbo (pour les diesel), c'est impressionnant
Pour l'hivernage, je suis de l'avis d'Eric, c'est bien pour cela que je n'hiverne jamais mes moteurs, mais que je les fais tourner grand minimum une fois par mois
Oui, les moteurs sont fiables, ce sont les accessoires, mais qui sont souvent aussi cher que le moteur Rolling Eyes
Sur ma voiture, elle a des bobines crayon d'origine de marque Valeo ou bosch et qui lâche très souvent (c'est un problème connus).
Grace a un client qui travail chez Renault, j'ai appris que valeo ou bosch, de nos jours, c'est du made in China, mais surtout au moins cher...
Il m'a conseillé de prendre du Denso, qui est fabriqué au Japon et depuis plus le moindre problème...
Les gens garde en mémoire des marque réputé dans le temps fiable, mais, beaucoup ont bien changé (comme Mer.....)
PostPosted: Wed 2 Jan 2019, 17:54    Post subject: longévité des moteurs diesel inboard Reply with quote
Mon Perkins 4108 as l'âge du bateau soit 34 ans mais il n'as que 4500 heures petite depuis que j'en suis le proprio je fais moi même les vidanges parce que quand je l'ai acheté en 2002 je me suis aperçu que les vidanges avaient été faites par un pro mais faites sur la facture pas dans la réalité au vu de l'état de certains filtres gasoil ou huile
bonne année à tous
El capitan
PostPosted: Wed 2 Jan 2019, 19:11    Post subject: longévité des moteurs diesel inboard Reply with quote
Il ne faut peut-être pas généraliser : les pros ne sont pas tous des arnaqueurs, loin de là !!!
PostPosted: Wed 2 Jan 2019, 20:25    Post subject: longévité des moteurs diesel inboard Reply with quote
Peut être que tous les français sont des râleurs ? Aucun rapport avec des évènements récents.
Igloo bien amicalement.
PostPosted: Thu 3 Jan 2019, 11:28    Post subject: longévité des moteurs diesel inboard Reply with quote
en résumé :
suivre le programme d'entretien du fabricant
utiliser les qualités d'huile et de liquides recommandés (en Afrique je ne remplit JAMAIS le GO directement à la pompe , toujours via des bidouille de 20 l , cela permet de détecter l'eau et les impuretés...)
surveiller les pièces marinisées
suivre les recommandations au niveau charges moteur
hiverner correctement le moteur ou le faire monter en température tout les ????
et on est partis pour un nombre indéterminée d'heure situé entre 5.000 et 10.000 Laughing
PostPosted: Thu 3 Jan 2019, 14:21    Post subject: longévité des moteurs diesel inboard Reply with quote
Il y en a plus que tu crois Rolling Eyes
Pour les filtres, je conseil toujours de faire une marque au marqueur dessus
Le dernier qui m'a fait le coup, c'est un garage Honda (voiture) en juin dernier, qui lorsque j'ai ouvert le couvercle, et ils n'avaient passé qu'un coup de soufflette...
Lorsque j'ai appelé, réponse sans surprise, ha oui, nous avons du oublier (pas sur la facture bien sur)
J'ai pas mal de client qui me l'ont dit aussi.
Au fait, je suis aussi dans le monde de l'automobile Mr. Green
PostPosted: Fri 4 Jan 2019, 12:57    Post subject: longévité des moteurs diesel inboard Reply with quote
PostPosted: Today at 15:23    Post subject: longévité des moteurs diesel inboard
