pile a combustible
PostPosted: Tue 22 Jan 2019, 21:11    Post subject: pile a combustible Reply with quote
bonsoir le sujet n'est pas souvent abordé  Question Question Question
ce n'est pas au point ?
trop cher ?
pas fiable ?
PostPosted: Tue 22 Jan 2019, 21:11    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 22 Jan 2019, 22:21    Post subject: pile a combustible Reply with quote
Assez cher ( à comparer au prix d'un portique, des panneaux solaires, du régulateur etc).Au point.
Fiable.
Installation simple.
Fonctionnement automatique.
Pése 7 kg plus le méthanol embarqué
Taille de 2 boites de chaussures l'une sur l'autre.
prix du méthanol 4.5 Euro le litre.
PostPosted: Tue 22 Jan 2019, 22:48    Post subject: pile a combustible Reply with quote
je pense que l on peut dire que c est au point , fiable , cher ? ,a l achat oui , a maintenir je sais pas .
Pourquoi on en parle pas , ben c est peu rependue , technologie a découvrir pour beaucoup , recharge d hydrogène je sais pas comment et ou , et en cas de panne comment faire ? ou trouver un technicien compétent ?
Si on me propose un bateau équipé de ce materiel , je sais pas si je le prendrais pour un plus ou un cadeau empoisonné
 L hydrogène ne semble pas etre tres économique 15e le kg et 1kg pour faire 100 km en moyenne
Des voitures existent et roulent , mais pas ou peu diffusées , cout elevé ?
D'un point de vue ecolo ca a l air pas mal par contre , mais la fabrication de l hydrogène çà pollue ou pas ?
Peut etre que le jour ou TOTAL aura le monopole de la fabrication /distribution , ca se développera ?
PostPosted: Wed 23 Jan 2019, 00:45    Post subject: pile a combustible Reply with quote
La pile à combustible pour recharger les batteries. C'est éprouvé. Mais il faut trouver du méthanol et en grand voyage pas simple.
Je ne vois aucun intérêt à cette techno maintenant qu'on a des solutions fiables avec panneaux solaire pour pas cher.
PostPosted: Wed 23 Jan 2019, 10:43    Post subject: pile a combustible Reply with quote
je comprend bien qu'avec le solaire ,l' éolien la pile a combustible ne soit pas très démocratiser ,
c'est le fonctionnement qui m'intrigue je vais me procurer une mini pile pour le fun , juste pour comprendre le fonctionnement ,en prenant bien en compte qui il y des solution moins coûteuse et plus viable    Wink
http://www.actinnovation.com/innovation-pratique/pile-combustible-powertrek…
PostPosted: Wed 23 Jan 2019, 12:28    Post subject: pile a combustible Reply with quote
C'est le principe inverse de l'électrolyse de l'eau.
Electrolyse de l'eau : tu appliques un courant électrique et tu dissocie l'eau (H2O) en 2H2 et 1O2 sur les électrodes
Ici c'est l'inverse : avec l'aide d'un catalyseur (mousse de platine par exemple), tu condense H2 et O2 pour faire de l'eau et de l'électricité. L'H2 étant compliqué à stoker c'est le méthanol CH3OH qui sert de donneur d'hydrogène et il y a production d'eau, de CO2 et d'électricité sur les électrodes
B
PostPosted: Wed 23 Jan 2019, 12:47    Post subject: pile a combustible Reply with quote
Chacun voit midi à sa porte...
Mon bateau participe à quelques régates et me sert aussi en croisière (petite).
Je ne me vois pas rajouter du poids mal placé et un frein aérodynamique pour un résultat à l'esthètique discutable.
Avec la pile je dispose de 8Ah 24h sur 24 avec 2 frigos en marche et une électronique conséquente.Mes besoins sont parfaitement couverts.
Elle peut être débarquée en 5 minutes.
Ca fait 7 ans que ça dure.
PostPosted: Wed 23 Jan 2019, 12:53    Post subject: pile a combustible Reply with quote
Bushi, nous attendons avec impatience le résultat de tes tests...
PostPosted: Wed 23 Jan 2019, 12:59    Post subject: pile a combustible Reply with quote
B
merci  Okay
merci chacha3 ton retour d’expérience est intéressante tu pence que les bateaux de course au large en sont équipé , vu que chaque gramme en pris en compte ...
PostPosted: Wed 23 Jan 2019, 13:04    Post subject: pile a combustible Reply with quote
je vous ferait un retour  Wink   ça m'intrigue j'aime bien voir les chose en réel et la l’investissent est pas énorme ...
PostPosted: Wed 23 Jan 2019, 13:06    Post subject: pile a combustible Reply with quote
Bushi,
A laquelle penses-tu pour faire tes tests ? Ça m'amuse aussi  Very Happy
B
PostPosted: Wed 23 Jan 2019, 13:16    Post subject: pile a combustible Reply with quote
un ami ma vendu ce model dans ça boite neuve 100 euros  , il en avait pris deux il fait de la spéléo et en est content
https://www.igen.fr/accessoires/myfc-powertrekk-recharge-un-iphone-avec-de-…
PostPosted: Sun 27 Jan 2019, 17:42    Post subject: pile a combustible Reply with quote
Bizarre ce truc, qui fonctionnerait avec de l'eau !
En principe une pile à combustible fonctionne, comme dit plus haut en effet inverse de l'électrolyse de l'eau. On lui envoie de l'hydrogène et de l'oxygène (voir Apollo 13) et elle produit de l'électricité en rejetant de l'eau.
Comme l'hydrogène n'est pas facile à produire économiquement et à stocker, les piles modernes, comme dit plus haut, fonctionnent avec du méthanol.
Voir: http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/12/14/20002-20171214ARTFIG00160-l-h…
Et en ce qui concerne nos bateaux, à part pour les régatiers, toujours à la chasse du moindre kg superflu, les croiseurs sont généralement très satisfaits des panneaux solaires.
PostPosted: Sun 27 Jan 2019, 17:59    Post subject: pile a combustible Reply with quote
Oui la pile à combustible est encore souvent sur quelques petits bateaux de courses comme les mini.
Quand le budget est là j'imagine quelle sera vite remplacé par des technos de batteries litium qui restent légères.
PostPosted: Sun 27 Jan 2019, 21:08    Post subject: pile a combustible Reply with quote
j'ai pas encore testé ...
je trouve ça intéressant tous les moyen de faire de l’énergie électrique en nomade , le solaire c'est génial et fiable il y a pas débat
mais pour ma culture général j'aime bien connaitre des solution alternative
 je suis même tomber sur un petit barbuk  qui recharge les portable  pas pour le bateau au risque qu'il prenne feu ,mais ça le mérite d’exciter  Mort de Rire
PostPosted: Today at 04:42    Post subject: pile a combustible
