isoler du bruit sa cale moteur
sgvedette
Port D'ATTACHE: les andelys
Nom du bateau: guinaric
Type & Marque du bateau: rocca
PostPosted: Thu 24 Jan 2019, 20:48    Post subject: isoler du bruit sa cale moteur Reply with quote
Bonjour a tous, voila j'aimerais isoler phoniquement ma cale moteur, je suis donc inbord diesel 50 cv  et a 2000trs c'est usant, avez vous des truc astuce, liege pas liege?  sous mes 2 couvercle de cale j'ai de la mousse alveolées sois disant phonique, pas tres convaincu... vu que ma cale est assez grande avec 1 seul moteur je pensait faire une coque ou capot rien que pour le moteur avec une entrée d'aire et une sortie et peu etre un ventilateur?
PostPosted: Thu 24 Jan 2019, 20:48    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 24 Jan 2019, 21:35    Post subject: isoler du bruit sa cale moteur Reply with quote
bonsoir je pence que j'opterais pour la même solution ... avec un extracteur d'air électrique
je ne c'est pas si tu a vu ce sujet
http://www.le-bar-du-port.com/t4555-Insonoriser-compartiment-moteur.htm
sgvedette
PostPosted: Thu 24 Jan 2019, 22:31    Post subject: isoler du bruit sa cale moteur Reply with quote
non pas vu le sujet ou quand je dit ventilateur je pensais a extracteur Smile  merci
PostPosted: Fri 25 Jan 2019, 10:08    Post subject: isoler du bruit sa cale moteur Reply with quote
Si tu as pas mal de place dans la cale, je pense que tu devrais réduire la taille de la cale, car, plus c'est grand plus cela fait caisse de résonance.
Prend une enceinte, si tu la met dans une petite caisse, elle aura un rendu moyen, par contre dans une grande caisse, là elle sera plus puissante.
sgvedette
PostPosted: Fri 25 Jan 2019, 10:24    Post subject: isoler du bruit sa cale moteur Reply with quote
oui pas faux, c'est pour cela que j'aimerais faire un petit caisson autour du moteur
PostPosted: Fri 25 Jan 2019, 10:27    Post subject: isoler du bruit sa cale moteur Reply with quote
Tu n'as pas clairement dit quelle est l'origine de la gêne. C'est le bruit mécanique du moteur, la vibration, l'échappement ??? Peut -être un peu tout ça. Déterminer la cause du bruit et d'où il vient exactement ce n'est pas toujours simple.
Pour l'isolation il y a mousse et mousse. Peut-être que le constructeur n'a pas mis à l'époque du produit performant ? Ca doit dater un peu vue que le chantier a fermé en 1995.
On peut sans aucun doute améliorer l'isolation phonique avec un matériau plus technique. Bon courage car ça va être du 4 pattes en soute.
sgvedette
PostPosted: Fri 25 Jan 2019, 10:37    Post subject: isoler du bruit sa cale moteur Reply with quote
la mousse isolante c'est moi qu'il l'ai mise en 2016  mousse autocolante alveolée , avant rien....  c'est surtout le bruit du moteur , vibration forcement un peu mais ça va
sur ce bateau avant j'avais 2 mercruiser essence et sur un seul moteur moins de bruit , c'est donc le gazoil  Very Happy
PostPosted: Fri 25 Jan 2019, 10:41    Post subject: isoler du bruit sa cale moteur Reply with quote
Extait de la page du site cté.
en matière de correction acoustique , c’est le pouvoir absorbant du matériau qui est mesuré. Exprimé sous la forme d’un coefficient global α w il est compris entre 0 (réflexion totale : le matériau n’est pas indiqué pour assurer la correction acoustique du local) et 1 (absorption totale : le matériau peut contribuer efficacement à la correction acoustique du local). Plus le coefficient α w est proche de 1, meilleure est l’absorption et d’autant la correction acoustique du local.
https://www.toutsurlisolation.com/Isolation-phonique/Ameliorer-son-isolation-phonique-dans-l-existant/Choisir-son-isolant-phonique
Privilégier donc un matériau à bon coefficient et ne pas acheter sans connaître le coefficient.
Il semble qu'un isolant au plomb ou bitume soit compétent.
Igloo pour faire avancer le ......
PostPosted: Fri 25 Jan 2019, 10:43    Post subject: isoler du bruit sa cale moteur Reply with quote
erreur
PostPosted: Fri 25 Jan 2019, 10:57    Post subject: isoler du bruit sa cale moteur Reply with quote
OK. Les moteurs ne sont pas tous aussi bruyants c'est sur. Le mien par exemple l'est très peu. 2000 tr/mn pour ton diesel c'est un régime de croisière normal.
Je reviens à ma remarque initiale sur la qualité de la mousse utilisé. Ce n'est peut-être pas chez un ship ou une boite de bricolage qu'on trouvera le meilleur produit. Et bien que non spécialiste j'imagine bien que la pose a aussi son influence.
Je verrais 2 solutions possibles :
1 - le principe du cocon comme les moteurs de groupe électrogène. C'est ce que tu disais. Bien isoler thermiquement la sortie d'échappement et bien ventiler la cale.
2 - refaire le travail que tu as fait en 2016 avec un matériau performant après avoir consulté un pro du secteur phonique (ACOUSTICIEN)
Voir si tu cherches l'optimisation faire les 2.
A titre d'anecdote dans ma vie pro j'ai été confronté à des acousticiens pour nos projets scéniques. Dans mon dernier cas connu il s'agissait de piéger le son des climatisations individuelles dans une salle de spectacle (Fondation Louis Vuitton). Objectif visé 23 db. Impossible à priori. Et bien la solution a été trouvé par les spécialistes et elle était étonnante. Et le son des ventil pas du tout piégé par de l'isolant phonique.
sgvedette
PostPosted: Fri 25 Jan 2019, 11:35    Post subject: isoler du bruit sa cale moteur Reply with quote
Hum je ne pense pas qu'un specialiste acousticien vienne voir mon bateau  Very Happy  non sans rire j'ai deja envoyé des mails a quelques boites (je ne sais plus lesquelles) mais mon petit soucis de particulier ne semble pas les interesser, mais je note tout vos conseils
la mouuse je l'ai acheter en Allemagne par correspondance pareil me souviens plus ou Embarassed
PostPosted: Fri 25 Jan 2019, 11:49    Post subject: isoler du bruit sa cale moteur Reply with quote
C'est évident qu'un acousticien ne va pas aller voir le bateau. Mais tu peux te déplacer pour le rencontrer et lui demander quel serait le produit adapté pour ton problème. Il pourra aussi te dire où le trouver. Il y a des acousticiens dans ta région.
PostPosted: Fri 25 Jan 2019, 12:31    Post subject: isoler du bruit sa cale moteur Reply with quote
Il faut que la mousse soit également résistante à la chaleur et au feu, me semble t'il ?
PostPosted: Fri 25 Jan 2019, 13:01    Post subject: isoler du bruit sa cale moteur Reply with quote
Il y a dans le catalogue VETUS (pour ne pas le citer!) un produit que j'ai utilisé dans une autre vie qui s'appelle Vetus Prometech Double et qui se conjugue en épaisseur 60, 45, 25 mm qui est parfaite adapté à l'isolation compartiment moteur et pour isoler un cocon moteur "perso" .
PostPosted: Fri 25 Jan 2019, 13:32    Post subject: isoler du bruit sa cale moteur Reply with quote
Bon produit c'est ce que j'ai aussi à bord.
Efficace.
Mais à contrario d'un bateau moteur le compartiment est réduit. Comme un gros cocon
PostPosted: Today at 04:42    Post subject: isoler du bruit sa cale moteur
