au secour GO
PostPosted: Thu 24 Jan 2019, 22:34    Post subject: au secour GO Reply with quote
le GO de mon reservoir d'appoint est trouble  que faire ??? en plus la pompe de relevage a toute les difficulté à pomper ???
PostPosted: Thu 24 Jan 2019, 22:34    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 24 Jan 2019, 23:03    Post subject: au secour GO Reply with quote
Traites tu to GO ?
As-tu vérifié ton filtre ? S’il est colmaté c’est sans doute des bactéries.
Tu peux attaquer avec un traitement enzymatique genre startron c’est assez efficace
Courage
PostPosted: Fri 25 Jan 2019, 00:54    Post subject: au secour GO Reply with quote
Pas mieux, excellent diagnostique !
PostPosted: Fri 25 Jan 2019, 11:22    Post subject: au secour GO Reply with quote
Réservoir d'appoint ??? C'est à dire  ? Un réservoir auxilliaire ?
Soit on t'a t'a refilé du GO pollué, soit il a été stocké depuis fort longtemps sans servir et des bactéries se sont développées avec humidité + chaleur. Traitement Curatif nécessaire. Là ou tu dois être il va déjà te falloir trouver le bon produit. J'utilise du Grotamar dispo chez SVB qui je crois assure rapidement les livraisons un peu partout (à vérifier) Malgré le traitement tu ne vas surement pas couper au remplacement des filtres.
J'espère pour toi que cette solution suffira. Dans la mesure ou la pompe tire encore je suis optimiste.
Mais un nettoyage du réservoir sera peut être préférable avant un prochain plein pour retirer les boues pouvant rester.
Chez nous ce GO pollué est rare surtout dans les ports ou il y a du trafic. Dans les pays plus "exotiques" c'est hélas trop fréquent. Et c'est la merde.
Les grands voyageurs pourront sans doute te le confirmer.
Pour info je fais un traitement préventif au grotamar à chaque plein. Si cela ne sert à rien cela ne fait pas de mal.
PostPosted: Fri 25 Jan 2019, 11:42    Post subject: au secour GO Reply with quote
Le Grotamar 82, qui marchait très bien, n'est plus disponible ni chez SVB ni ailleurs. Il est retiré du marché car il contenait du formaldéhyde, interdit maintenant !
PostPosted: Fri 25 Jan 2019, 12:00    Post subject: au secour GO Reply with quote
Dont act pour le Grotamar 82 que j'avais acheté là bas fin 2017.
Interdit par une directive Européenne récemment je ne savais pas.
Et bien on verra pour moi a trouver autre chose quand le bidon sera vide.
Mais cela n'apporte pas de solution à notre ami. Peut-être encore des fond de stock chez des fournisseurs
PostPosted: Fri 25 Jan 2019, 15:45    Post subject: au secour GO Reply with quote
En fouillant un peu sur le net on peut encore en trouver dans certains pays.
C'est quand même bizarre ces normes européennes. Je ne comprends pas toujours bien.
Interdit à la vente aux particuliers pour se prémunir d'un risque d'ingestion !!! Le produit est maintenant classé cancérigène.
Mais autorisé aux professionnels apparemment.
Alors on doit vraiment être plus stupide qu'eux. Franchement qui ira en boire ???    Evil or Very Mad
PostPosted: Fri 25 Jan 2019, 20:49    Post subject: au secour GO Reply with quote
Ben oui, réglementation sur le formaldéhyde qui est maintenant classé cancérigène.
Pourtant, j'ai jamais vu de cancer chez les bestioles conservées dans le formol !
Faut que je retourne à la fac
PostPosted: Sat 26 Jan 2019, 03:11    Post subject: au secour GO Reply with quote
Et Polben dans le formol elles sont mortes les bestioles. Une bonne raison pour ne pas choper le cancer.
PostPosted: Sat 26 Jan 2019, 11:14    Post subject: au secour GO Reply with quote
PostPosted: Sun 27 Jan 2019, 17:56    Post subject: au secour GO Reply with quote
Certains de nos membres utilisent depuis longtemps, avec bonheur, l'ajout de 1 % de méthanol dans le gasoil. Actions antibactérienne et de dilution de l'eau de condensation.
http://www.le-bar-du-port.com/t6950-D-pollution-gasoil.htm?q=antibacterien …
PostPosted: Sun 27 Jan 2019, 18:07    Post subject: au secour GO Reply with quote
Une relecture de ce post montre que notre ami Belge utilise déjà des antibactériens dans ses réservoirs.
Alors maintenant s'il est ennuyé malgré ça c'est vraiment qu'on lui a refilé une merde dans un port.
Une vidange et nettoyage du circuit risque d'être nécessaire. On n'a plus de nouvelles. C'est pas bon signe. Il doit être à l'ouvrage.
La solution du méthanol peut-elle avoir un effet curatif ou seulement préventif ?
PostPosted: Sun 27 Jan 2019, 23:29    Post subject: au secour GO Reply with quote
oui a l'ouvrage : vider 120 l de GO , nettoyer les fonds avec de l'essence , mettre de l'essence pour naviguer quelques heures et terminer le nettoyage , puis remplir et mettre un cierge à sainte rita ....
en plus j'ai toujours utiliser un anti bacterien , mais peut e^tre que les deux mois passé en Guinnée Bissau ont accéléré un processus qui sous nos climats aurait mis quelque annéeS
PostPosted: Mon 28 Jan 2019, 00:38    Post subject: au secour GO Reply with quote
Pietje.scramouille wrote:
.................. mais peut être que les deux mois passé en Guinée Bissau ont accéléré un processus qui sous nos climats aurait mis quelque années
Je serais assez d'accord avec cette supposition...
PostPosted: Mon 28 Jan 2019, 00:48    Post subject: au secour GO Reply with quote
Bon courage l'opération n'est pas un cadeau surtout si où tu es il fait chaud.
PostPosted: Today at 06:12    Post subject: au secour GO
