Identification compas
korsikaferie
Nom du bateau: SKEID
PostPosted: Fri 1 Feb 2019, 09:38    Post subject: Identification compas Reply with quote
Je dois remplacer un compas et je ne parviens pas à l'identifier pour le remplacer.
Quelqu'un connait ce compas ?
PostPosted: Fri 1 Feb 2019, 09:38    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 1 Feb 2019, 10:32    Post subject: Identification compas Reply with quote
Avec la rose noir, ce ne serait pas un ancien Riviera par hasard
PostPosted: Fri 1 Feb 2019, 10:54    Post subject: Identification compas Reply with quote
Une fois déposé, il y a probablement accès à un marquage du fabricant ???
PostPosted: Fri 1 Feb 2019, 11:05    Post subject: Identification compas Reply with quote
Et si le diamètre de perçage est standard pourquoi remettre le même ?
korsikaferie
PostPosted: Fri 1 Feb 2019, 11:45    Post subject: Identification compas Reply with quote
C'est bien la question essentielle, le diamètre. C'est pour résoudre ce point que j'ai pensé à remettre un compas identique. J'ai vu qu'il y a beaucoup de diamètres différents dans le choix des compas. Par ailleurs, je ne suis pas convaincu de l'utilité d'un compas dans le cockpit, mais boucher l'ouverture serait plus onéreux que le remplacement du compas. Il y a un poste de barre avec un compas Silva sur chaque flotteur. Nous barrons toujours depuis les flotteurs sauf lors des manœuvres de port. Je n'ai pas déposé le compas et je le ferai pour visualiser la marque. Sinon, je trouverai un compas avec le même diamètre intérieur, 85 mm.
PostPosted: Fri 1 Feb 2019, 12:01    Post subject: Identification compas Reply with quote
Tu n'as pas précisé pourquoi tu voulais le changer ? Mais tu indiques qu'il ne te servira pas à grand chose. Alors s'il n'y a pas de fuite pourquoi ne pas le laisser même s'il est inopérant ?
korsikaferie
PostPosted: Fri 1 Feb 2019, 12:08    Post subject: Identification compas Reply with quote
Tu as raison. Le compas ne fonctionne pas. Il a perdu toute son huile. Peut-être le mieux est-il de le laisser tel quel puisqu'il ne sert à rien. Il est simplement inesthétique, une épave de compas.
PostPosted: Fri 1 Feb 2019, 12:15    Post subject: Identification compas Reply with quote
Tu peut remettre du liquide quand je rentre chez moi je t'envoie le lien,et c'est réparti
korsikaferie
PostPosted: Fri 1 Feb 2019, 12:17    Post subject: Identification compas Reply with quote
Super, merci !
L'enlever et boucher le trou avec du tissu de verre/résine, avant de terminer avec un beau gelcoat, ne serait pas bien compliqué et plus esthétique.
korsikaferie
PostPosted: Fri 1 Feb 2019, 12:19    Post subject: Identification compas Reply with quote
Je me sens incapable de faire un travail propre. Cela doit être onéreux à faire faire. Je vais y penser.
PostPosted: Fri 1 Feb 2019, 12:24    Post subject: Identification compas Reply with quote
C'est pourtant très simple. Je suis sûr que nos spécialistes, meilleurs que moi, se feront une joie de t'expliquer.
HADDOCK
Nom du bateau: PANAKEIA
PostPosted: Fri 1 Feb 2019, 12:26    Post subject: Identification compas Reply with quote
J'ai bouché l'ouverture d'un répétiteur obssolette en confectionnant une plaque de plexiglass de 5 mm d'épaisseur, peinte, reprenant les fixations existantes .
PostPosted: Fri 1 Feb 2019, 12:59    Post subject: Identification compas Reply with quote
Un petit tuto qui pourra t’aider :
https://www.lepetitmondedetroll.fr/trucs-et-astuces.html
PostPosted: Fri 1 Feb 2019, 13:04    Post subject: Identification compas Reply with quote
plus vite que moi  ! a 5 min pret il y avais un doublon  Mort de Rire
je les fais ça marche ; comme toi pas le même model de compas que sur le lien mais le principe est le même
bon bricolage en tous cas !!!
PostPosted: Today at 04:35    Post subject: Identification compas
