Cintrage inox....c'est possible
raoul volfoni
Port D'ATTACHE: martigues
Nom du bateau: arcane
PostPosted: Sat 2 Feb 2019, 13:01    Post subject: Cintrage inox....c'est possible Reply with quote
Pour avoir lu des tonnes de forum et leurs lots de contre-vérités pour ne pas dire parfois d'idioties  sur le sujet, je me suis dit qu'une démonstration vaudrait bien mieux que tous les discours. Je ne reviendrai pas sur les techniques de chauffe au sable qui rendent l'inoxydable....oxydable...etc....
Il est tout à fait possible de cintrer du tube Inox 316L avec une cintreuse de chauffagiste avec la forme adaptée  sans le plier.
Prenons l'exemple du diamètre 25mm. Votre chauffagiste adoré va probablement vous le cintrer avec une forme en 3/4 de pouce. Pour lui c'est la forme la plus approchante car en réalité elle fait 27 et c'est surtout celle-ci qu'il utilise au quotidien. Le résultat est que le tube n'est pas correctement maintenu et lors du cintrage il aura tendance à s'élargir dans la forme avec pour conséquence de se plier.
Le second problème réside dans le diamètre de cintrage. Sur les diamètres Gaz, le rayon de cintrage est réduit car les tubes sont plus malléables et surtout plus épais.
Il faut par conséquent s'équiper de formes de serruriers au pas métrique et surtout avec un rayon de cintrage bien plus important.
Ci-dessous la démonstration en image:
Tube après cintrage
Différence entre les formes de cintrage
Pour ceux que ça intéresse,et qui connaissent un chauffagiste de métier, le lien ou se procurer les formes pour les bonnes vieilles Virax (Mingori c'est fini Laughing )
https://www.prosynergie.fr/forme-pour-tubes-serrurier-p-205929/critere-1_po…
PostPosted: Sat 2 Feb 2019, 13:01    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 2 Feb 2019, 14:50    Post subject: Cintrage inox....c'est possible Reply with quote
Merci pour le lien et le conseil  Okay
PostPosted: Sat 2 Feb 2019, 18:53    Post subject: Cintrage inox....c'est possible Reply with quote
Merci pour ces explications qui semblent mettre le façonnage de tubes inox à notre portée !
Comment sont fabriqués les balcons inox de nos navires, qui pour certains présentent des rayons de courbure faibles ?
raoul volfoni
PostPosted: Sat 2 Feb 2019, 19:43    Post subject: Cintrage inox....c'est possible Reply with quote
Au final le rayon de cintrage n'est pas si grand que ça (environ 125mm)
Sur un carrelage on apprécie mieux.
Personnellement je trouve qu' esthétiquement parlant c'est nettement plus agréable à l' œil que les coudes à visser.
Cdt.
PostPosted: Sun 3 Feb 2019, 12:48    Post subject: Cintrage inox....c'est possible Reply with quote
les balcons de nos bateaux sont cintrés sur des cintreuses a enroulement a cde numerique  et en serie   ,un exemple  ,  https://youtu.be/zP74sS_wwFU
il existe de petite machine manuelle , facile a bricoler , mais sur d e l inox ?    https://youtu.be/EnFQ_WHgA6s
Une autre solution très employee en tuyauterie , les coudes a souder , existe en plusieurs rayon et tous diametres ,aller voir chez BENE  INOX , leur catalogue et tres complet
PostPosted: Sun 3 Feb 2019, 12:49    Post subject: Cintrage inox....c'est possible Reply with quote
PostPosted: Sun 3 Feb 2019, 15:04    Post subject: Cintrage inox....c'est possible Reply with quote
je ne vois pas la difficulté pour cintrer l'inox, c'est exactement comme l'acier.
perso, un petit coup de virax, ça prend 2 minutes.
raoul volfoni
PostPosted: Sun 3 Feb 2019, 20:21    Post subject: Cintrage inox....c'est possible Reply with quote
Je ne suis pas sure que tout le monde sache souder au TIG et encore moins passiver ou polisher en fin de soudure.
De plus les coudes à souder sont souvent de faible rayon et donnent un résultat pas très heureux à l' œil.
Ce sont souvent des coudes en 304 ou 304L (1.4307) destinés à la tuyauterie industrielle alors que nous c'est du 316L donc du 1.4404.
Si tu regardes chez les grossistes, le choix est de suite plus limité et le mélange des deux te fera une magnifique pile sur ton bateau avec des soudures qui s'oxyderont rapidement.BENE INOX compris
Enfin ce post est là surtout pour expliquer que pour moins de 200€ il est possible d'avoir un résultat net et au besoin on peut s'arranger avec le chauffagiste du coin en lui fournissant la forme car il est clair qu'il ne l'aura pas.
Et enfin, après avoir galéré à trouver un serrurier possédant le matériel et acceptant de réaliser ce type d'ouvrage (Dafrodis mlheureusement fermé) je me suis résigné au "fait maison"
Quand on voit le prix d un portique "tout fait" ça vaut le coup de se poser la question et ça ouvre le champ des possibles à nombre d'entre nous qui ne se voient pas mettre 5000 ou 6000 euros dans cette affaire.
Dans mon cas pas de soucis car j'ai la cintreuse et le poste TIG Okay .....et les restes de mon compagnonnage il y a bien longtemps.
Cdt.
PostPosted: Sun 3 Feb 2019, 21:15    Post subject: Cintrage inox....c'est possible Reply with quote
Cdt.
Les coudes a souder existent en 304  et en  316 L , petits et grands rayons  et belle et bien au catalogue de Bene inox , je n ai pas mis ce fournisseur par hazard je leur ai commande des centaines coudes ou autres ref .
beaucoup de tuyauterie industrielle sont en 316L ,chimie, cosmétique , laiterie , traitement d eau etc tec , après c est certain qu il faut disposer du matériel de soudure , pour ce qui est de la passivation et polissage c est pas bien compliqué .
J ai cite cette solution parce et elle peut dépanner  si l on ne dispose pas du matériel pour cintrer le tube , en particulier pour les rayons courts , le but comme tu le rappels est de faire maison et a moindre cout
PostPosted: Today at 04:43    Post subject: Cintrage inox....c'est possible
