Pompe à eau de refroidissement
Salaun Yves
Port D'ATTACHE: Arzal
Nom du bateau: Celya
Type & Marque du bateau: First45
PostPosted: Sat 2 Feb 2019, 19:20    Post subject: Pompe à eau de refroidissement Reply with quote
Ma pompe de liquide de refroidissement fuit au niveau de l'axe de la poulie (schéma). Faut il remplacer la pompe entièrement ou peut on intervenir sur les joints au niveau de l'axe. Je ne l'ai pas encore démontée et j'essaie de trouver une pompe de remplacement pour un yanmar 4JH4 AE, ce n'est pas évident et le tarif est très dissuasif (plus de 300 € !) sans les frais de livraison. Merci pour vos conseils
PostPosted: Sat 2 Feb 2019, 19:20    Post subject: Publicité
jyb444
Port D'ATTACHE: Nantes
Nom du bateau: Jyb
PostPosted: Sat 2 Feb 2019, 20:29    Post subject: Pompe à eau de refroidissement Reply with quote
si la fuite provient de l'axe de la pompe, il faut la changer. cet axe est monté sur un roulement et protégé par des joints le tout est assemblé en usine.
si ça fuit, c'est que le joint caoutchouc n’assure plus l'étanchéité, donc le LDR est passé dans le roulement avant de sortir au niveau de l'axe.
à plus ou moins long terme, le roulement va gripper, et la pompe ne fonctionnera plus.
et tant qu'a faire : changer le liquide de refroidissement, et le calorstat
PostPosted: Today at 04:46    Post subject: Pompe à eau de refroidissement
