Modernisation des winch Harken 16ST
PostPosted: Wed 6 Feb 2019, 18:54    Post subject: Modernisation des winch Harken 16ST Reply with quote
Voila, je fais un nouveau sujet, car, là, je ne parle que des Harken 16ST.
Il était prévus a la base pour des bouts de 8 à 12mm (et bien sur a l'époque, pas de dyneema, donc des drisses assez dure)
J'ai donc démonté le winch, puis démonté les mâchoires (4 vis).
- J'ai coupé 5mm de la partie basse de la mâchoire supérieure (en aluminium), afin de réduire l'ouverture des mâchoires
A la base, je ne pensais pas aller plus loin.
Mais, les 4 vis m'ont donner une idée, de mettre des ressorts pour que la mâchoire sup serre encore mieux les bouts
J'ai donc trouvé un ressort que j'ai coupé en 4, remonté l'ensemble et testé hier sur le bateau
Je n'ai pu le tester qu'au port (j'ai commencé a refaire l’électricité), mais plus rien a voir.
Dans le temps je ne me servais jamais du ST de ce winch, car aucune de mes drisses tenaient...
Là, une drisse de 6mm (âme dyneema tient parfaitement), et ma drisse de GV en 8mm, âme Vectran tient elle aussi.
J'ai même testé en ne fessant qu'un seul tour sur la poupée et cela marche aussi...
Maintenant, il ne me reste plus qu'a trouver un ressort en Inox (car, celui de recup est en acier)
Voici une photo, ont voit la différence avec la mâchoire sup qui est un peu plus basse que le guide du ST
Ont voit aussi un des 4 ressorts que j'ai mis
PostPosted: Wed 6 Feb 2019, 18:54    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 6 Feb 2019, 20:56    Post subject: Modernisation des winch Harken 16ST Reply with quote
ingénieux bien joué   Okay
peut être les ressorts en inox avec les même propriété  mécanique seront plus difficile a trouver  , mais je te fait confiance tu a surement déjà des piste  Wink
Matis
Port D'ATTACHE: Port Camargue
PostPosted: Wed 6 Feb 2019, 21:10    Post subject: Modernisation des winch Harken 16ST Reply with quote
un petit pas pour l'homme , un grand pas pour le marin  Okay Okay Okay
PostPosted: Wed 6 Feb 2019, 22:45    Post subject: Modernisation des winch Harken 16ST Reply with quote
Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay
PostPosted: Thu 7 Feb 2019, 10:17    Post subject: Modernisation des winch Harken 16ST Reply with quote
Pour les ressorts, je cherche  Rolling Eyes
En France, le revendeur ont un mini de commande (dans les 50 Euros), donc, je vais sans doute passer par la Chine, ce sera plus long
PostPosted: Thu 7 Feb 2019, 11:28    Post subject: Modernisation des winch Harken 16ST Reply with quote
Si j'ai bien compris ce winch d'origine n'aurait pas de ressorts ?
Dans l'autre fil où vous faite un accessoire en impression 3 D j'avais recommandé un changement des ressorts de mâchoires de winch. Finalement c'est exactement ce que tu viens de faire en en ajoutant là où il n'y en a pas.
J'ai des winch Harken sur mon bateau. Bien plus gros. Et les mâchoires sont équipées de ressorts puissants. C'est peut être pourquoi je n'ai jamais rencontré de problème de bouts qui sautent quelle que soit le diamètre. Pas de souci non plus avec mes drisses qui sont surgainées en 100% Technora
Bine joué en tout cas. Avec cette solution pas d'accessoire à retirer.
PostPosted: Fri 15 Feb 2019, 17:45    Post subject: Modernisation des winch Harken 16ST Reply with quote
Alors, vu la météo vraiment horrible, je suis sorti en mer mercredi  Rolling Eyes
Pour le moment, je n'ai pas encore reçu les ressorts, donc, j'ai serré les vis, ce qui fait que les mâchoires sont assez proches et fixes (le 8mm en vectran rentre limite).
Déjà, énorme différence par rapport a avant, car le bout tient beaucoup mieux.
Par contre, là, j'ai le même problème qu'Igloo, le bout tient mal en sortir de ST
Je ne recevrais les ressorts qu'entre mi mars et début avril Rolling Eyes
Je ne voulais pas mettre 50 Euros de mini de commande en France pour 4 petits ressorts à 5 euros...
PostPosted: Sat 16 Feb 2019, 21:59    Post subject: Modernisation des winch Harken 16ST Reply with quote
Bon, aujourd'hui, j'ai remis les ressort en acier pour la journée, afin de tester en mer.
Le bout ne sort plus du tout, il tient super bien.
Il faut que je fasse d'autres sorties pour encore le tester, mais pour le moment, le 8mm tient super bien.
Pour le 6mm, il faut que je prenne un ris, du coup, j'ai pas testé aujourd'hui
PostPosted: Sat 16 Feb 2019, 23:08    Post subject: Modernisation des winch Harken 16ST Reply with quote
Okay validation presque terminée !
PostPosted: Today at 04:42    Post subject: Modernisation des winch Harken 16ST
