Fabrication du bout dehors
PostPosted: Tue 12 Feb 2019, 21:18    Post subject: Fabrication du bout dehors Reply with quote
Bonsoir ,
je viens de commence r la fabrication d un bout dehors pour mon asymetrique de 105M2 .
Les ingredient sont un tube en inox 316L , diamètre exter 76,2mm ,inter 73 mm ,long 1m500 . Le porte a faux sera d environ 600mm , et j utilise le davier  d etrave comme support
j avais prévu de réaliser le nez dans un bloc d alu , mais j ai retrouve une cloche de tangon qui une fois adaptée sera pas mal .
Pour relever les cotes et visualiser le truc , j ai utilise un tube de pvc de 80mm
usinage de la cloche de tangon , dans la quelle j ai perce un trou de 20mm et usiner un grand rayon façon anneau a friction pour permettre le passage du bout  de reglage de la hauteur du point d amure
le palier pour la axe de daim 12 qui viendra  s enboiter dans le davier
ca va tirer fort sur cette piece de jonction , alors on referme avec une tole ajustée au tube et au palier
la suite au prochain numero
PostPosted: Tue 12 Feb 2019, 21:18    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 13 Feb 2019, 19:55    Post subject: Fabrication du bout dehors Reply with quote
  il y en a qui sont au millimètre voir un peu plus  comme moi , et les bon qui eux sont au dixième de millimètre     Mort de Rire
PostPosted: Wed 13 Feb 2019, 21:13    Post subject: Fabrication du bout dehors Reply with quote
a chaque métier son unité de mesure  , c est pas plus dur de tenir le 0,01 de mmm sur une fraiseuse ou un tour  ,  que le mm en menuiserie , ou le cm en charpente , c est juste un métier
PostPosted: Wed 13 Feb 2019, 21:24    Post subject: Fabrication du bout dehors Reply with quote
c'est pas faux mais ça force le respect ...
juste pour demander  Rolling Eyes  , tu prévois un système d'amarrage d'un emmagasineur   au cas ou si un jour tu voulais en installer un ?
PostPosted: Wed 13 Feb 2019, 22:48    Post subject: Fabrication du bout dehors Reply with quote
oui c est prevu au cas ou , un gennaker me plairait bien , d ou l interet de la cloche de tangon pour l extrémité du bout dehors , il y a a des trous dans tous les sens , ce qui facilitera la mise en place d un éventuel emmagasineur
gennake
PostPosted: Wed 13 Feb 2019, 23:16    Post subject: Fabrication du bout dehors Reply with quote
Je me doutais de ta réponse Smile j'ai été obliger d'acheter une bague d'amure vu que mon bout dehors en etait pas pourvu , et qu'il est en carbone Sad ça fait un peu bricolage
PostPosted: Thu 14 Feb 2019, 10:20    Post subject: Fabrication du bout dehors Reply with quote
Oui, un emmagasiner, c'est vraiment top  Okay
sur mon bout dehors, j'ai fais un loop en dyneema
J'admire toujours ton travail Eric
PostPosted: Wed 20 Feb 2019, 20:09    Post subject: Fabrication du bout dehors Reply with quote
Merci Patrice content que cela t interresse
PostPosted: Wed 20 Feb 2019, 20:23    Post subject: Fabrication du bout dehors Reply with quote
J avance pas tres vite ,mais bon , j ai termine  l extrémité ar du bout dehors , la fixation sur le pont est un simple bout de tube , par contre le tube ne fait que 1,6 mm de toile , et  les effort a c eniveau sont important , j ai donc refermé le tube et au passage ajpouter un guidage pour la sortie du bout qui servira au reglage de la hauteur du point d amure .
détail de la préparation de la tole qui ferme et renforce la pertie ar , Toujours soigner l ajustage des tôles , la soudure n en sera que plus facile
Souder meuler
PostPosted: Thu 21 Feb 2019, 18:25    Post subject: Fabrication du bout dehors Reply with quote
Brrrrrravo Eric
toujours aussi passionnant de te suivre dans tes oeuvres
PostPosted: Sun 3 Mar 2019, 18:15    Post subject: Fabrication du bout dehors Reply with quote
une  petite suite ça se termine
soudure du support qui va venir se loger dans le davier , a faire solide les effort se concentrent a cet endroit
le primaire fait tres militaire ,reste les couches de blanc a appliquer
PostPosted: Sun 3 Mar 2019, 20:40    Post subject: Fabrication du bout dehors Reply with quote
Okay Beau résultat !
PostPosted: Mon 4 Mar 2019, 00:32    Post subject: Fabrication du bout dehors Reply with quote
[quote="Fersen"]Brrrrrravo Eric
[/quote]
Oui Éric est un excellent bricoleur....bien meilleur que bien des pros.
Amitiés et
PostPosted: Mon 4 Mar 2019, 10:41    Post subject: Fabrication du bout dehors Reply with quote
super du travail de pros peut être même mieux car certains bossent comme des cons
PostPosted: Mon 4 Mar 2019, 11:50    Post subject: Fabrication du bout dehors Reply with quote
Bravo pour cette énième réalisation mise en évidence sur le BDP.
Comme dit par d'autres on n'est plus là dans un travail de bricolage amateur. Les illustrations du projet montrent d'ailleurs qu'on est loin de l'atelier de bricolage de Monsieur tout le monde. Avec les bons outils, le savoir faire, du temps et les idées tout devient plus simple.
Le gros avantage comparé aux travaux que l'on peut confier aux professionnels c'est que l'on peut laisser le champ libre aux détails exactement adaptés aux besoins réels visés.
Le pro n'aura pas toujours le même souci de soins à la finition. Si c'est le cas il sera souvent très cher car la MO fera le prix.
Les travaux que nous présente Eric sont des prototypes bien éloignés de ce qui se fait en grande série. C'est là tout son mérite. Il fait du sur mesure pour son bateau ou un projet.
On peut le féliciter pour ça. C'est du beau boulot à usage exclusif et le site une belle vitrine de son savoir faire.
PostPosted: Today at 04:45    Post subject: Fabrication du bout dehors
