Remplacement cartouche CO2 de gilet
korsikaferie
Nom du bateau: SKEID
PostPosted: Wed 20 Feb 2019, 09:08    Post subject: Remplacement cartouche CO2 de gilet Reply with quote
J'essaie de remplacer la cartouche de gaz de mes gilets. Lorsque j'essaie de dévisser les anciennes cartouches, il faut y mettre tellement de force que j'ai peur de casser l'embout en plastique noir. C'est la première fois que j'effectue ce remplacement, donc le serrage est d'usine.
Que me conseillez-vous de faire ?
Bonne journée !
PostPosted: Wed 20 Feb 2019, 09:08    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 20 Feb 2019, 14:05    Post subject: Remplacement cartouche CO2 de gilet Reply with quote
Peut être passer un coup de sèche cheveux sur la matière plastique pour la dilater ?
Je fais ça sur les record per plastique de plomberie , ca fonctionne le décapeur thermique étant trop puissant
Mais sans garantie de résultat Wink
PostPosted: Wed 20 Feb 2019, 20:41    Post subject: Remplacement cartouche CO2 de gilet Reply with quote
Si tu précisais le modèle du système de percution ce serait plus simple pour te donner une réponse fiable
korsikaferie
PostPosted: Thu 21 Feb 2019, 00:34    Post subject: Remplacement cartouche CO2 de gilet Reply with quote
Il s'agit de gilets 4Water avec le système HAMMAR MA1. J'ai l'impression que la cartouche de CO2 est scellée/collée dans son embout. Si tel est le cas, il faut acheter des kits complets de recharge. Les cartouches spécifiques 4Water que j'ai achetées semblent prévues pour le gilet à déclenchement manuel. Mon erreur. Les kits seraient prévus pour les gilets à déclenchement manuel/automatique. Étant donné le prix de ces kits et l'âge de mes gilets (qui m'ont été offerts d'occasion), il semble plus judicieux d'acheter de nouveaux gilets.
PostPosted: Thu 21 Feb 2019, 10:19    Post subject: Remplacement cartouche CO2 de gilet Reply with quote
https://www.bateaux.com/article/21923/replacement-d-une-cartouche-hammar-une-gilet-de-sauvetage
Tout est dit? Igloo
korsikaferie
PostPosted: Thu 21 Feb 2019, 10:42    Post subject: Remplacement cartouche CO2 de gilet Reply with quote
Effectivement, tout est dit. Je me suis fait piéger. J'opte pour de nouveaux gilets Spinlock Deckvest 5D UML 170N. J'espère que c'est un bon choix. Critères : sécurité et confort.
PostPosted: Thu 21 Feb 2019, 12:25    Post subject: Remplacement cartouche CO2 de gilet Reply with quote
Chaque fois que je change mon dispositif Hammar sur les gilets je me pose la question de changer le gilet. Le remplacement se fait en quelques secondes . Mais le prix de la cartouche et du dispositif de percussion comparé au prix d'un gilet standard fait réfléchir. En fait le problème c'est qu'aujourd'hui on a des gilets bien plus simples à utiliser comme les derniers Plastimo SL 180. Mais le prix n'a plus rien à voir avec le modèle de base. Alors je garde mes anciens tant qu'ils semblent en état et je complète par les nouveaux au fur et à mesure.
Korsikaferie tu as fait un bon choix mais c'est beaucoup plus cher que le plastimo qui a fait ses preuves en course au large.
korsikaferie
PostPosted: Thu 21 Feb 2019, 13:24    Post subject: Remplacement cartouche CO2 de gilet Reply with quote
Oui, le Spinlock coûte 120 € de plus que le Plastimo, 55% de plus. Comment cela peut-il se justifier ?
Je n'ai pas encore passé commande. Je vais m'intéresser au Plastimo.
Merci !!!
PostPosted: Thu 21 Feb 2019, 13:46    Post subject: Remplacement cartouche CO2 de gilet Reply with quote
Tu fais comme tu le sens. Hormis le look peut-être un peu plus fun du spinlock je ne suis pas certain que cela justifie la différence
Les derniers plastimo sont faciles à passer. Ils sont légers. Ils sont facilement réglables, Ils existent avec ou sans une double sous cutale (je prends toujours avec)
Et le matériel est français. Alors pourquoi pas ceux là. Beaucoup de coureurs les utilisent. Pour moi c'est un gage favorable (Gabard, Joyon etc...)
Fait le bon choix. Si tu as l'occasion fait un essai avec ta tenue chez un ship pour comparer
https://www.youtube.com/watch?v=hZqkaUFBgag
PostPosted: Thu 21 Feb 2019, 14:18    Post subject: Remplacement cartouche CO2 de gilet Reply with quote
J'ai un Spinlock Deckveste j'avais pour pour remplacer mon ancien Plastimo Pilot, et franchement il est assez lourd, par moment, je regret mon Plastimo
Après, c'est vrai qu'il a plus de chose que mon ancien, il a une lampe, le mini couteau, mais bon...
korsikaferie
PostPosted: Thu 21 Feb 2019, 17:37    Post subject: Remplacement cartouche CO2 de gilet Reply with quote
Le Spinlock Deckvest 5D UML 170N pèse 1 600 g, le Plastimo SL 180 pèse 1 100 g.
PostPosted: Today at 02:19    Post subject: Remplacement cartouche CO2 de gilet
