résine polyester ou époxy
PostPosted: Wed 27 Feb 2019, 20:17    Post subject: résine polyester ou époxy Reply with quote
je vient de débarquer le générateur de 10 kw  démontage de la cabine  ar pour pouvoir le retirer pfuuu 200 kg la bête
je vais boucher les trous des passe coque le chantier me dit met des bouchons mais je veut pas de ça !   j'aimerais remonter la cabine au plus vite du coup il faut que je bouche les trous avant ce week
ma question : j'ai de le résine polyester neuve  a la maison mais j'ai lu que l'epoxi est mieux , la polyester est vraiment a bannir sur les eau vive ?
PostPosted: Wed 27 Feb 2019, 20:17    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 27 Feb 2019, 20:32    Post subject: résine polyester ou époxy Reply with quote
La résine époxy est effectivement un peu plus solide que la résine polyester, mais le dosage (résine/catalyseur) doit être très précis, pour avoir de bons résultats.
Personnellement j'ai toujours utilisé de la résine polyester, dont le dosage est moins pointu, avec de très bons résultats.
Et puis, vu le nombre de bateaux en stratifié de polyester qui sont à l'eau aujourd'hui, s'ils devaient couler après un certain temps, ça se saurait.
Donc à ta place j'utiliserai la résine polyester neuve.
PS/ Tu devrais modifier le titre du fil..."résine" n'est quand même pas très explicite.
PostPosted: Wed 27 Feb 2019, 21:00    Post subject: résine polyester ou époxy Reply with quote
La résine époxy est plus étanche, mais plus contraignante en T° a appliquer (bon en ce moment, c'est bon)
Par contre pour bien le faire, c'est du boulot, car, il faut que tu ponce autour (sur 5 bon centimètres) a l’intérieur, et exter et avec des chanfreins (peut importe la résine).
Par contre, il faut mettre du gel coat après surtout avec la résine polyester
De mon côté, j'utilise l’époxy Rolling Eyes Comme pour mon safran
Par contre, attention pour l'époxy, il faut du gel coat fait pour l'époxy (si tu as besoin, j'ai une adresse)
Mais pour boucher un trou, je prendrais mon temps, surtout que tu dois avoir de l’épaisseur sur ta coque...
PostPosted: Wed 27 Feb 2019, 21:27    Post subject: résine polyester ou époxy Reply with quote
merci de vos réponse
tu me rassure Koala
je vais utiliser la polyester pour deux raisons
 1 er : vu mon niveau je maîtriserai mieux le produit
2 em : je n'est pas encore fais l’audition de tous mes achats depuis deux mois de peur de faire une crise cardiaque  Shocked  alors vu que j'ai tous a la maison sa sera ça de gagner, psychologiquement ça me fera du bien   Mort de Rire  parce que c'est pas fini pour les dépense
tu a raison j'appliquerai du gel coat que j'ai aussi a dispo ça tombe bien ...
j'ai vu ce tuto qui me semble bien , chez nos amis propriétaire d'edel
http://edelvoilier.org/articles/divers/401-reboucher-des-passes-coque-dun-w…
a la fin coter intérieur , je ferai une finition au gel coat et pas au mastic
PostPosted: Wed 27 Feb 2019, 21:29    Post subject: résine polyester ou époxy Reply with quote
pour boucher le trous laisse par un passe coque , la résine polyester ou époxy fera le boulot ,comme l indique Patrice ce qui est important , c est la préparation.
Le gel coat se chargera de rendre imperméable ton "bouchon ".
Attention a l epoxy , les allergies sont impressionnantes et a ne pas prendre a la légère, donc gants ,manches longues, lunettes et masque lors des préparations et ponçage . c est bien aussi de se protéger avec les résines polyester
PostPosted: Wed 27 Feb 2019, 21:33    Post subject: résine polyester ou époxy Reply with quote
le gel coat  , intérieur et aussi extérieur  ?
PostPosted: Wed 27 Feb 2019, 21:37    Post subject: résine polyester ou époxy Reply with quote
le gel coat est la barrière contre l humidité , donc a l extérieur a tous le coups et a intérieur si c est dans une zone humide ,
PostPosted: Wed 27 Feb 2019, 21:42    Post subject: résine polyester ou époxy Reply with quote
merci a vous  tous  pour votre réactivité c'est super gentil il y a plus qu'a maintenant !!!
sur la route du retour ça ma bouilli le cerveau cette histoire de résine ...
PostPosted: Wed 27 Feb 2019, 21:45    Post subject: résine polyester ou époxy Reply with quote
mettre au moins quatre couche de tissé polyester imprégnés de résine en dégradé ( du plus petit vers le plus grand dernière couche extérieure plastique lisse spécial démoulage pour un résultat polli miroir
PostPosted: Wed 27 Feb 2019, 21:49    Post subject: résine polyester ou époxy Reply with quote
Okay  je vais prendre des photos des étapes vous me direz si j'ai bon
PostPosted: Wed 27 Feb 2019, 22:20    Post subject: résine polyester ou époxy Reply with quote
Il faut alterner le mat et le roving aussi Wink
PostPosted: Thu 14 Mar 2019, 19:04    Post subject: résine polyester ou époxy Reply with quote
pour mes passe coque j'ai laisser faire le chantier il on utiliser de l'époxy , pour des raison de temps j'ai eu pas mal d'obligation familiale ,  mais aussi pour avoir du travail bien fait a 2.10 de haut 4 trous a boucher  j'y serai encore
sur bushi les anciens proprio avais remplacer le loch surement pour une question de diamètre il l'on déplacer et on reboucher le trou comme des goret , du coup je me suis donner comme mission de refaire leur bêtise  ,   et bien avec la température extérieur et le manque de compétence ça pas été simple
la première fois j'ais mi trop de couche tous est tombé  Evil or Very Mad  je vous passe les ciseaux coller au gants le pinceau pfuuu  Mort de Rire
comme le bateau est pas trop loin avec plusieurs étapes de 1h a chaque fois j'ais réussi
j'ai eu raison de laisser faire les pros , il faut encore me faire la main  , mais sur bushi je suis déjà fière du résulta même si ça a mi trois plombes
quand je serait grand je ferait de la résine époxy
PostPosted: Wed 3 Apr 2019, 21:10    Post subject: résine polyester ou époxy Reply with quote
vient me voir je vais te donner des cours de strates , d ailleurs si ça intéresse des personnes je pourrait faire une formation l automne ou hivers prochains a notre chantier . cdt
PostPosted: Sat 6 Apr 2019, 13:52    Post subject: résine polyester ou époxy Reply with quote
avec plaisir il y a besoin , c'est un métier mais si je peut me perfectionner c'est top merci  Heriona
PostPosted: Sat 6 Apr 2019, 18:12    Post subject: résine polyester ou époxy Reply with quote
Si je peux me libérer, je suivrai avec grand intérêt
Merci Heriona
PostPosted: Today at 04:43    Post subject: résine polyester ou époxy
