Ridoirs très durs à manœuvrer
PostPosted: Thu 28 Feb 2019, 20:47    Post subject: Ridoirs très durs à manœuvrer Reply with quote
bonsoir à tous
confronté à un semi grippage de mes ridoirs et ne voulant pas passer par la case achat, perdu pour perdu j'ai tenté ceci   (tous mes haubans sont déposés ce qui a facilité les choses)
Trempage de l'extrémité côté ridoir pendant 1 semaine dans un bidon de 5 litres de fuel. Dévissage complet (y aller molo pour éviter le grippage définitif), brossage des filets à la brosse métallique inox puis j'ai enduit les filets de pâte à roder extra fine et vissé / dévissé plusieurs fois jusqu'à obtenir de pouvoir presque les manœuvrer à la main. Nettoyage très sérieux, puis faire la même chose avec de la pâte à polir (très important). Re-nettoyage / graissage.
Résultat, des ridoirs se vissant à la main, sans jeu dans les filets avec un fonctionnement "gras". Que du bonheur. Quand je fais le calcul de l'achat du câble, des sertissages d'embouts, et des ridoirs, il n'y a pas photo...
Si cette astuce peut servir à quelqu'un, je pourrais développer si besoin de précisions.....
PostPosted: Thu 28 Feb 2019, 20:47    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 28 Feb 2019, 23:51    Post subject: Ridoirs très durs à manœuvrer Reply with quote
Bravo  Okay
Ça pourra certainement  servir à plusieurs.
PostPosted: Fri 1 Mar 2019, 00:08    Post subject: Ridoirs très durs à manœuvrer Reply with quote
Super ! Mais la chance a été d'avoir des ridoirs qui se grippent "haubans déposés".
Quid de la même situation mât et haubans en place sous tension ?
On ne dira jamais assez qu'il faille inscrire sur sa liste des choses à faire annuellement, le degoupillage, dévissage et revissage après graissage des ridoirs (un par un et de temps en temps au besoin).
Igloo qui parfois radote.
PostPosted: Fri 1 Mar 2019, 11:41    Post subject: Ridoirs très durs à manœuvrer Reply with quote
oui, haubans à poste, cela devient plus fastidieux mais reste possible en travaillant un par un. Une saine occupation pour les longues journées d'hiver. J'insiste sur le nettoyage méticuleux après la phase pâte à roder.
PostPosted: Fri 1 Mar 2019, 12:25    Post subject: Ridoirs très durs à manœuvrer Reply with quote
pour le graissage des ridoirs utiliser de la graisse chargée de poudre de cuivre .
MINA
Port D'ATTACHE: sans
Nom du bateau: loc
PostPosted: Fri 1 Mar 2019, 13:01    Post subject: Ridoirs très durs à manœuvrer Reply with quote
Quel est la fonction de la poudre de cuivre ?
PostPosted: Fri 1 Mar 2019, 20:19    Post subject: Ridoirs très durs à manœuvrer Reply with quote
pour moi, j'éviterais la graisse cuivre sur de l'inox, par crainte électrolyse. Perso j'utilise une graisse chargée au graphite (très noire d'ou la nécessité de nettoyer le surplus au risque de tacher voile/vêtements, mains).
Je n'ai plus d'étiquette sur mon pot mais je crois me souvenir qu'il s'agissait de la marque "MOLYCOTTE" (pas certain de l'ortographe)
J'ai vu sur le net des graisses spéciales inox mais à des prix très dissuasifs... A défaut, une bonne graisse marine fera très bien l'affaire pour peu d'une surveillance annuelle.
Pour ce qui est de la graisse au cuivre il faudrait faire une recherche sur le net, quant à la compatibilité sur l'inox, mais le temps me manque...
PostPosted: Fri 1 Mar 2019, 21:28    Post subject: Ridoirs très durs à manœuvrer Reply with quote
Beaucoup de marques de ridoirs utilisent des cages en bronze (chromées) avec des terminaisons inox se vissant dans les cages. Justement pour bénéficier d'une sorte de "lubrification" naturelle.
J'utilise aussi cette graisse noire mais Pietje va nous préciser ce qu'est cette graisse au cuivre.
PostPosted: Sat 2 Mar 2019, 14:04    Post subject: Ridoirs très durs à manœuvrer Reply with quote
c'est la chantier à Nieuport en Belgique qui m'avait donné la boite de graisse spécial pour les ridoirs deux ans après toujours facile à dévisser ! je prendrai la photo du pot quand je serai rentré en Belgique . L'aspect est doré , même couleur que la poudre de cuivre que l'on utilise sur le coppercoat
HADDOCK
Nom du bateau: PANAKEIA
PostPosted: Sat 2 Mar 2019, 17:20    Post subject: Ridoirs très durs à manœuvrer Reply with quote
La graisse au cuivre est surtout utilisée pour de fortes chaleurs mais à également une très bonne tenue à l'eau, et doit convenir pour les ridoirs.
D'après les potentiels galvaniques entre l'inox et le cuivre, ils sont assez proches.
Je pense que la graisse au graphite doit être encore meilleure.
Voici un tableau des potentiels galvaniques en milieu salin.
http://www.sendspace.com/file/bj7u3p
aikibu
Port D'ATTACHE: Noirmoutier
Nom du bateau: ALTAIR
PostPosted: Wed 13 Mar 2019, 17:31    Post subject: Ridoirs très durs à manœuvrer Reply with quote
Sans etre un pro de l'electrolyse, il me semble bien avoir lu quelque part (desolé je ne sais plus où) que la graisse "noire" au graphite n'est pas recommandée, trop conductrice....pas plus d'ailleurs que celle au cuivre, que je ne met que sur mes contacts electriques....J'espere pour vous que je me trompe...
Pourquoi ne pas graisser les ridoirs tout simplement au suif ( de mouton evidement et pas de porc) une fois qu'ils sont de nouveau maniables....
Les miens en furent enduit ça fait bien dix ans et plus et se serrent et se desserrent sans probleme....
Apres serrage initial desserrage 5 ans apres pour que les torons reprennnent leur place, avant resserrage j'espere definitif suivant methode "selden" au pied à coulisse, seule solution avec haubans de 12mmm
PostPosted: Today at 04:36    Post subject: Ridoirs très durs à manœuvrer
