Démontage winch rouf Gibsea105
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> LE CLUB DE VOTRE BATEAU -> CLUB DES GIB SEA
nickou
Port D'ATTACHE: saint malo
Nom du bateau: bul
Type & Marque du bateau: gib 105
PostPosted: Sat 2 Mar 2019, 15:40    Post subject: Démontage winch rouf Gibsea105 Reply with quote
Bonjour pouvez vous me confirmer ce qui à l'air d'une évidence ; à savoir qu'il faut démonter la platine /base du winch du rouf pour en faire la maintenance ?
merci
PostPosted: Sat 2 Mar 2019, 15:40    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 2 Mar 2019, 18:15    Post subject: Démontage winch rouf Gibsea105 Reply with quote
Personnellement je ne dévisse jamais l’embase. Je lui fais un bon nettoyage au fuel avec une brosse à dents. Que ce soit sur un winch basique ou un winch électrique, l’embase n’est pas une pièce en mouvement. Par contre si tu veux absolument la démonter tu auras un gros boulot pour retirer le silicone en place avant de refaire une étanchéité neuve.
Un choix personnel
PostPosted: Sat 2 Mar 2019, 19:16    Post subject: Démontage winch rouf Gibsea105 Reply with quote
Je ne retire jamais les embases de mes winchs. Ce n'est normalement pas nécessaire pour le démontage de la pignonnerie.
Les axes qui tiennent les pignons se retirent à la main sur mes winchs HARKEN.
Maintenant tu pourrais préciser la marque et le modèle et ce serait plus simple de donner une réponse qui correspond à ton matériel
PostPosted: Sat 2 Mar 2019, 20:15    Post subject: Démontage winch rouf Gibsea105 Reply with quote
La dépose de l'embase n'est à faire que dans les interventions d'étanchéité défectueuse ou de remplacement total du winch.
Pour les opérations d'entretien et maintenance, à ne pas faire car totalement inutile.
Sauf exception que je ne connaîtrais pas. toujours possible.
nickou
Nom du bateau: bul
PostPosted: Sat 2 Mar 2019, 20:26    Post subject: Démontage winch rouf Gibsea105 Reply with quote
Je suis d'accord avec vous tous si ce n'est pas les premiers winch que je démonte. Mais je ne connais pas la marque.
si vous zoomer les photos la pignonerie a l'air à l'intérieur
PostPosted: Sat 2 Mar 2019, 20:38    Post subject: Démontage winch rouf Gibsea105 Reply with quote
Si l' axe du pignon visible sur la photo ne se retire pas à la main il y a un problème. Mais pense à regarder car c'est souvent ainsi que cela de retire. Ensuite graisser le pignon restant se fera sans souci.
Tu peux aussi attendre qu'une personne avec un Gib sea 105 ou 106 réponde. Ils sont nombreux ici.
A toi de voir.
nickou
Nom du bateau: bul
PostPosted: Sat 2 Mar 2019, 20:41    Post subject: Démontage winch rouf Gibsea105 Reply with quote
l'axe ne retire pas puisque le flasque et bloquée dessus par un circlip.
effectivement je compte sur les possesseurs de 105 et 106
PostPosted: Sat 2 Mar 2019, 23:27    Post subject: Démontage winch rouf Gibsea105 Reply with quote
J'ai démonté les miens quelques fois, mais sans enlever l'embase.
Attention aux pièces, qui peuvent se faire un malin plaisir à rouler sur le rouf et atterrir au fond du port...pas facile à retrouver après  !!!
PostPosted: Today at 02:19    Post subject: Démontage winch rouf Gibsea105
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> LE CLUB DE VOTRE BATEAU -> CLUB DES GIB SEA All times are GMT + 2 Hours
