Arbre d'hélice - tourteau
PostPosted: Tue 12 Mar 2019, 12:09    Post subject: Arbre d'hélice - tourteau Reply with quote
 il y a assez longtemps, je vous avais demandé s'il était vraiment indispensable d'avoir une vis pointeau en plus des deux boulons pinces diamètre 10 sur le tourteau. J'ai recherché en vain cette contribution. A ce sujet je propose aux modérateurs de créer une rubrique dans ce forum qui pourrait être "Mes messages" . il existe bien le titre "recherche" mais guère pratique.
Revenons en à ma question, car si cette vis pointeau est indispensable, il me faudra déposer le moteur, retirer la ligne d'arbre pour faire l'empreinte de cette vis, tarauder le tourteau et ré-aligner le tout. Travail énorme, car pas d'accès pour le faire à poste, alors que tout est ok.
Qu'en pensez-vous ?
PostPosted: Tue 12 Mar 2019, 12:09    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 12 Mar 2019, 12:42    Post subject: Arbre d'hélice - tourteau Reply with quote
Bonjour Serge,
Pour retrouver l'ensemble de tes messages, consultes ton profil à partir du bouton "profil" au pied d'un de tes messages.
En haut de ton profil tu trouves une info :
[0,43% du total / 1 mess. tous les 0 jours]
Trouver tous les messages de ....................
Tu cliques sur trouver "tous les messages de ....................."
et tu les trouves dans l'ordre, avec les deux premières lignes.
PostPosted: Tue 12 Mar 2019, 13:14    Post subject: Arbre d'hélice - tourteau Reply with quote
Bonjour Jean-Claude,
merci pour cette astuce. Il est vrai que l'on ne pense pas forcément à consulter son propre profil.
Pour ce qui est du message perso que je t'avais envoyé, le problème est résolu, grâce à un chantier qui m'a aiguillé vers une personne charmante.
PostPosted: Tue 12 Mar 2019, 14:57    Post subject: Arbre d'hélice - tourteau Reply with quote
Peut-être ce fil ?
http://www.le-bar-du-port.com/t1764-Alignement-ligne-d-arbre.htm?q=tourteau
En ce qui me concerne, sur le Volvo 2002, le tourteau était serré sur l'arbre au moyen de 6 ou 8 boulons, sans aucune vis pointeau....jamais de problème.
PostPosted: Tue 12 Mar 2019, 15:25    Post subject: Arbre d'hélice - tourteau Reply with quote
Bonjour Koala,
non il ce n'est pas ce fil, étant équipé d'un Renault 2.60. Merci de ta réponse, mon tourteau est équipé de 4 boulons diamètre 10. Tu me rassures, je me voyais mal faire la dépose de la mécanique pour cette simple vis,
car l'arbre ne peut sortir que par l'intérieur, derrière l'hélice se trouve l'aileron supportant le safran.
Merci de ta contribution...
PostPosted: Tue 12 Mar 2019, 15:50    Post subject: Arbre d'hélice - tourteau Reply with quote
Question. L'arbre peut-il reculer suffisamment pour permettre le perçage-taraudage du tourteau et le marquage de l'arbre en correspondance ? Sans avoir besoin de plus.
PostPosted: Tue 12 Mar 2019, 18:27    Post subject: Arbre d'hélice - tourteau Reply with quote
Bonsoir Igloo,
le tourteau je peux le déposer sans problème pour perçage/taraudage. Faire une empreinte dans l'arbre me sera impossible à poste: pas de place pour la perceuse.....
PostPosted: Tue 12 Mar 2019, 18:51    Post subject: Arbre d'hélice - tourteau Reply with quote
Dommage ! Même avec une perceuse à angle droit ? (il insiste le bougre)
PostPosted: Tue 12 Mar 2019, 19:14    Post subject: Arbre d'hélice - tourteau Reply with quote
Cher Igloo, avec un renvoi d'angle, c'est le bonhomme qui aura des difficultés à se contorsionner, c'est qu'il a 72 ans le bougre !!!!!!
Je vais laisser en l'état, à l'origine il n'y en avait pas. Mais merci de t'intéresser à mes petits problèmes....
PostPosted: Tue 12 Mar 2019, 19:21    Post subject: Arbre d'hélice - tourteau Reply with quote
Pour Jean-Claude:
il y a encore plus simple: à l'ouverture de l'onglet "le bar du port", en haut à droite il y a un liens "mes messages". Inscrit je crois depuis 2011, je viens de le découvrir !!!!!
PostPosted: Tue 12 Mar 2019, 20:33    Post subject: Arbre d'hélice - tourteau Reply with quote
Il y a aussi ce fil, qui parle des tourteaux et arbres d'hélice.
http://www.le-bar-du-port.com/t7065-Mon-bateau-coule.htm?q=vis pointeau&amp…
HADDOCK
Nom du bateau: PANAKEIA
PostPosted: Wed 13 Mar 2019, 10:58    Post subject: Arbre d'hélice - tourteau Reply with quote
Très souvent l'arbre d'hélice est légèrement déporté d'un coté pour passé à coté du safran ou de l'aileron.
Cela nécécite bien sur la dépose de l'hélice.
Sur mon tourteau il y a une vis pointeau et 6 vis de serrage.
PostPosted: Today at 04:46    Post subject: Arbre d'hélice - tourteau
