Étai larguable
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    le bar du port Forum Index -> le bar du port -> BOURSE DES EQUIPIERS
PostPosted: Wed 13 Mar 2019, 21:19    Post subject: Étai larguable Reply with quote
Il fut un temps où je proposais 2 solutions.
Soit une cadène après avoir découpé une fenêtre dans la face avant du mât : 2 demi-coque popées au mât et vissées ensembles soit un étrier fixé sur un axe traversant le mât. L'avantage de la cadène c'est qu'elle recevait le câble et la poulie de la drisse idoine.
Avec l'étrier, on devait aussi faire une découpe pour y placer un réa de drisse juste sous l'étrier. Cette solution était plutôt réservée pour un étai de trinquette.
PostPosted: Wed 13 Mar 2019, 21:19    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 13 Mar 2019, 21:49    Post subject: Étai larguable Reply with quote
Fil clos par Koala
Utiliser celui-ci : http://www.le-bar-du-port.com/t4292-Etai-largable.htm#p97637
PostPosted: Wed 13 Mar 2019, 21:56    Post subject: Étai larguable Reply with quote
Merci Koala
PostPosted: Today at 04:36    Post subject: Étai larguable
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    le bar du port Forum Index -> le bar du port -> BOURSE DES EQUIPIERS All times are GMT + 2 Hours
