Jeanneau Albatros 7.50m pose d'une chaise moteur Hb
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> LE CLUB DE VOTRE BATEAU -> CLUB JEANNEAU
antomicou
Port D'ATTACHE: Mandelieu
Nom du bateau: antomicou
MMSI: NI
PostPosted: Fri 29 Mar 2019, 21:54    Post subject: Jeanneau Albatros 7.50m pose d'une chaise moteur Hb Reply with quote
Je recherche des renseignements pour la construction et la pose d'une chaise moteur Hb sur mon albatros
PostPosted: Fri 29 Mar 2019, 21:54    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 29 Mar 2019, 22:22    Post subject: Jeanneau Albatros 7.50m pose d'une chaise moteur Hb Reply with quote
antomicou wrote:
Je me suis inscrit sur ce site, par ce que j 'ai besoin d 'aide, je vous explique , j'ai un bateau un Jeanneau Albatros 7.50m , ligne d 'arbre , diesel turbo Volvo. J' ai besoin de monter une chaise coulissante pour installer un moteur Hb pour la pêche un 6/8 ou 9.9 cv.
A cause de la plage arriere de mon bateau je ne peux pas poser une chaise classique qui se releve et qui se descend.
Donc j ai besoin d 'une chaise sur glissiere pour un moteur d 'environ 45 kg 9.9cv arbre long, il faut qu' il descende tres profond et qu' il remonte pour ne plus tremper dans l 'eau ,quand je navigue avec le volvo Voila
S'agit-il de ce bateau ?
Comment envisages-tu de poser la chaise ? Sur le tableau en découpant la plate-forme ? Sur la plate-forme ?
Tu dois déjà avoir une petite idée !!!
antomicou
MMSI: NI
PostPosted: Sat 30 Mar 2019, 20:26    Post subject: Jeanneau Albatros 7.50m pose d'une chaise moteur Hb Reply with quote
Bjr Koala oui c' est ce bateau, la plage arriere fait toute la largeur, donc pas moyen de poser une chaise classique  " trop facile "
J 'ai étudier plusieurs possibilités , chaise en bout de plage sur une equerre sur mesure inox ,mais le moteur trempe dans l 'eau en naviguant, et il est trop loin a relever , il faut s 'avoir que je vais me servir de ce moteur en permanence pour la pêche ,donc monter descente en permanence sur mes lieus de pêche que je frequente.
Autre problème avec l 'age 63 ans cette année je ne peut plus soulever des poids, donc j 'ai pensé a une chaise avec relevage trim 12v.
Donc je pense découper la plage pour laisser passer le pied du moteur ,et poser ce moteur sur une chaise a glissiere "j'ai vu sur ce site une fabrication en cours de ce genre de chaise )
voila donc j espere trouver des conseils par des pros Smile
PostPosted: Sat 30 Mar 2019, 20:53    Post subject: Jeanneau Albatros 7.50m pose d'une chaise moteur Hb Reply with quote
Il existe des chaises coulissantes pour tableau droit et moteur HB jusqu'à 20 CV comme celle la:
https://www.h2r-equipements.com/chaises-et-supports-moteur-hors-bord/5429-osculati-chaise-moteur-auxiliaire.html
Maintenant pour assurer le coulissement, pourquoi pas un petite potence sur le couronnement, un harnais pour le HB et un palan manuel, ou un vérin électrique ou hydraulique. Ou un petit winch pour reprendre le dormant du palan ...... ou même un petit treuil type 4x4 à câble. Ou toute autre solution qui va bien!
Igloo qui salut Antomicou en voisin
antomicou
MMSI: NI
PostPosted: Sat 30 Mar 2019, 23:11    Post subject: Jeanneau Albatros 7.50m pose d'une chaise moteur Hb Reply with quote
Bjr Igloo
Je connais toutes les chaises en ventes chez les pros, mais ce qu il me faut n 'existe pas, une chaise coulissante sur mesure avec un important débattement pour sortir le moteur de l 'eau , et avec un moteur 12v gindeau,treuil,trim a voir
a bientot cher voisin Smile
PostPosted: Sun 31 Mar 2019, 09:38    Post subject: Jeanneau Albatros 7.50m pose d'une chaise moteur Hb Reply with quote
Alors puisqu'on nous met au défit, je vois 2 solutions!
Solution 1. Comme pn peut n'acheter que les rails, on peut donc adapter la longueur de la glissière aux besoins en coupant/soudant les rails jusqu'à satisfaction.
Solution 2. Avoir 2 chaises, une à la bonne place sur le tableau, l'autre (une chaise en équerre) sur le couronnement et grâce au harnais et la potence mettre le moteur à la position voulue.
Et pourquoi pas une 3ème encore à trouver?
Igloo qui cherche
PostPosted: Sun 31 Mar 2019, 12:23    Post subject: Jeanneau Albatros 7.50m pose d'une chaise moteur Hb Reply with quote
L'idée de rallonger les rails, pour un plus grand débattement, me semble très astucieuse et assez simple à réaliser, éventuellement à partir du matériel d'Osculati, puisqu'ils vendent les rails seuls.
Je suppose que tu envisages l'installation sur l'un des côtés du tableau ?
https://www.h2r-equipements.com/chaises-et-supports-moteur-hors-bord/5429-o…
Un petit mât de charge avec palan, au dessus du moteur, et tu seras paré.
antomicou
MMSI: NI
PostPosted: Sun 31 Mar 2019, 21:48    Post subject: Jeanneau Albatros 7.50m pose d'une chaise moteur Hb Reply with quote
Merci Igloo et Koala
Donc glissiere sur mesure cote tribord a la place de l'échelle (qui va se retrouver a babord) elle posera sur la plage arriere avec une butée, une fois le moteur dans l eau . ( Oscullati trop fragile )
La glissière boulonnée au bateau avec une plaque a l intérieur pour renfort, et qui remonte jusqu' en haut de facon a sortir le moteur de l 'eau.
Voila reste a trouver la solution pour le moteur treuil gindeau trim ???
PostPosted: Mon 1 Apr 2019, 10:40    Post subject: Jeanneau Albatros 7.50m pose d'une chaise moteur Hb Reply with quote
Après, selon le budget que tu souhaite mettre, regarde aux USA, là bas, ils ont beaucoup plus de choix en chaise qu'en Europe.
J'en ai déjà vu a rail avec vérin électrique
Je voulais regarder chez West Marine, mais mon PC, me met un message d'erreur (de sécurité) a chaque fois Mad
antomicou
MMSI: NI
PostPosted: Mon 1 Apr 2019, 21:12    Post subject: Jeanneau Albatros 7.50m pose d'une chaise moteur Hb Reply with quote
Bjr Tosamdy
J' ai fais le tour usa et europe, pour voir ce qui se faisait, mais il me faut du sur mesure pour mon bateau ,trop de critère la coque est très profonde, la plage arriere est très haute, j' ai commencer a prendre des mesures ce soir, je vais construire un gabarit en bois pour présenter a un ferronnier qui travaille sur l 'inox ou l alu , voila je cherche de mon coté la meilleure construction pour cette chaise .
Il faut que le moteur soit le plus collé au bateau , de facon a percer la plage arrière , sans l 'aflaiblir a suivre....
PostPosted: Wed 3 Apr 2019, 09:42    Post subject: Jeanneau Albatros 7.50m pose d'une chaise moteur Hb Reply with quote
Après, pour remonter la chaise, si elle est sur rail, il y a la possibilité de mettre un palan
C'est la première chose que j'avais fait sur mon bateau lorsque je l'ai acheté.
Car, j'ai un Yamaha 9.9cv long sur chaise plastimo, et remonté 38Kg a bout de bras, je ne l'ai fais que 2 fois...
J'ai mis un palan 6 brins (avec poulie a billes et un coinceur), et là, c'est bien plus facile, et en plus cela me permet de régler la hauteur du moteur si besoin.
C'est pas cher, et ne tombe jamais en panne
antomicou
MMSI: NI
PostPosted: Wed 3 Apr 2019, 22:08    Post subject: Jeanneau Albatros 7.50m pose d'une chaise moteur Hb Reply with quote
Je prépare sur un mur l arriere de mon bateau pour tracer les dimensions utiles, la hauteur possible de la glissiere, la hauteur entre le bas de la carene et le haut de la plage arriere, pour choisir mon moteur arbre court long ou extra long je sais pas encore, et sur ce mur je vais poser un gabarit comme si c etait mon bateau pour voir le débattement.
Apres je vais décider ce que je fais si ca va je fait un gabarit précis pour donner a construire a un pro...ma chaise coulissante, pour l utilisation d un moteur j' ai besoin d' etre libre des mains quand je pêche, il y aura les commandes a distance et dem elect et il faut que je puisse descendre ce moteur tres facilement et en permanence pour changer de post ou suivre un tombant en traine, donc il me faut un moteur 12v un gindeau par exemple
Si j'y arrive ce sera tres interessant a suivre sur ce forum, mais j ai pas encore reussi a poster des photos lol sur ce site
aplus
PostPosted: Fri 5 Apr 2019, 00:10    Post subject: Jeanneau Albatros 7.50m pose d'une chaise moteur Hb Reply with quote
Bonne approche qui t'évitera les erreurs de calcul  Okay
Tiens  nous au courant.
PostPosted: Fri 5 Apr 2019, 00:25    Post subject: Jeanneau Albatros 7.50m pose d'une chaise moteur Hb Reply with quote
Parenthèse pour antomicou.
Pour poster une photo qui accompagnera ton message, il faut cliquer sur "image", choisir ta photo à publier et enfin cliquer sur envoyer.
Apparait alors 2 fenêtres avec des adresses . Faire un copier/coller d'une de ces adresses et la coller dans la page de ton texte et envoyer ton message sur le forum.
Lorsque tu voudras lire ton message, tu y trouveras la photo jointe.
Mais il se peut que la taille (le poids numérique) soit trop grande et que le système refuse ta photo. Tu peux alors imposer une taille avant de choisir ta photo qui, réduite en conséquence, est admise. (800x600 par exemple).
Courage Igloo
PostPosted: Fri 5 Apr 2019, 09:35    Post subject: Jeanneau Albatros 7.50m pose d'une chaise moteur Hb Reply with quote
Et pour compléter l'information d'Igloo: Attention de ne pas insérer de photos trop grandes, qui dépassent largement les dimension des écrans et les rendent très difficiles à visualiser.
Voilà le Tuto photos....que j'ai eu du mal à retrouver:  http://www.le-bar-du-port.com/t2186-Tuto-Photos.htm#p30680
PostPosted: Today at 08:15    Post subject: Jeanneau Albatros 7.50m pose d'une chaise moteur Hb
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> LE CLUB DE VOTRE BATEAU -> CLUB JEANNEAU All times are GMT + 2 Hours
