Perte de puissance moteur TMD 22A
fbrux27
Zone de navigation: Mer du Nord
Port D'ATTACHE: ouistreham
Nom du bateau: le caillot
Type & Marque du bateau: Antares serie 6
PostPosted: Sun 31 Mar 2019, 00:11    Post subject: Perte de puissance moteur TMD 22A Reply with quote
Bonjour à tous ,
Depuis quelque temps j'ai un problème avec le turbo de mon moteur , des que j'atteins les 3600 t/mn la soupape de décharge du turbo s'ouvre , donc plus de puissance et la puissance reviens quelques secondes et de nouveau ainsi de suite .
La vidange et filtre a huile changé.
La coque ne me parait pas sale.
Pas de fumée anormale , temperature eau 70 ° , pression huile au mano impeccable ,
Que se passe t'il ?
Merci pour vos réponses .
PostPosted: Sun 31 Mar 2019, 00:11    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 31 Mar 2019, 12:10    Post subject: Perte de puissance moteur TMD 22A Reply with quote
Bonjour fbrux27 et bienvenue au Bar du Port
As-tu consulté ce document ?
http://dbmoteurs.fr/sites/default/files/7737663-VOLVO-PENTA-DBMOTEURS-DB-MO…
PostPosted: Sun 31 Mar 2019, 12:26    Post subject: Perte de puissance moteur TMD 22A Reply with quote
Est-ce qu'une hélice encrassée peut être à l'origine de ce phénomène ?
PostPosted: Sun 31 Mar 2019, 18:29    Post subject: Perte de puissance moteur TMD 22A Reply with quote
Je ne pense pas.
De toutes manière une inspection de la coque, par conséquent aussi de l'hélice (?), n'a rien montré d'anormal.
Si la vanne de surpression s'ouvre, c'est soit qu'il y a obstruction , soit que la vanne est HS.
La page N° 123 du document montré plus haut indique comment tester cette vanne (à condition bien sur de posséder le matériel nécessaire !)
fbrux27
PostPosted: Sun 31 Mar 2019, 19:15    Post subject: Perte de puissance moteur TMD 22A Reply with quote
Bonjour à tous
Vu la doc page 123 , je n'ai pas le matériel nécessaire pour effectuer le contrôle , je vais demander a Volvo Penta de venir me le contrôler , il est nécessaire pour poursuivre les investigation , si pas de problème au niveau soupape je vais m'orienter vers un sortie du bateau pour contrôler le dessous au cas ou il y aurai quelque chose dessous , aujurd'hui j'ai rencontré une personne sur mon ponton qui a eu un probleme de puissance sur son bateau , il avait refait la carène 1 mois avant donc il ne mettait pas en doute celle ci et au bout du compte il y avait un morceau de filet de pris derrière l’hélice  . Pour unfo mon turbo a était changé en 2007 a 690 h par l'ancien proprio ( facture ) mais je ne connais pas la raison de ce changement  aujourd’hui le bateau a 1210 h et parfaitement entretenu .
Bonne soirée a tous
PostPosted: Wed 3 Apr 2019, 21:01    Post subject: Perte de puissance moteur TMD 22A Reply with quote
bonjour a toi faut déposer ton turbot et regarder ta soupape de décharge elle doit peut être, être grippé , ça arrive souvent j en est fait 2 cette année avec les mêmes soucis que toi . pousse tu ton moteur de temps en temps car cela arrive souvent quand les moteur ne sont pas poussé alors qu il faut le faire . sinon regarde ton hélice mes j y croit pas
MINA
Port D'ATTACHE: sans
Nom du bateau: loc
PostPosted: Sun 14 Apr 2019, 15:42    Post subject: Perte de puissance moteur TMD 22A Reply with quote
As-tu résolu ton problème ?  le sujet m'intéresse
PostPosted: Today at 04:46    Post subject: Perte de puissance moteur TMD 22A
