donner coup de jeune aux joins mousse des panneaux de pont
PostPosted: Sun 31 Mar 2019, 13:29    Post subject: donner coup de jeune aux joins mousse des panneaux de pont Reply with quote
Bonjour ,
toujours en attente d'une bonne météo pour revenir en Europe au départ de Ponta Delgada Açores !
ça m laisse du temps pour bricoler .
Depuis quelque temps j'avais une petite fuite sur le panneau de pont du carré . pas grave mais embetant ....
je vais chez le ship d'ici avec le modèle de joint en mousse EPDM mais il n'avait que des joint carré en mon vieux panneau Goiot est prèvu pour un joint rond .
Très gentiment il m'a donné un truc que j'ai essayé et qui fonctionne à merveille: enduire le vieux joint de vaseline , laisser imprégner , puis remettre une couche de vaseline : le joint se regonfle un peu , et la vaseline fait barrage à l'eau !
PostPosted: Sun 31 Mar 2019, 13:29    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 31 Mar 2019, 18:28    Post subject: donner coup de jeune aux joins mousse des panneaux de pont Reply with quote
Lors de ma descente en Antarctique, il a fallu préparer le bateau (neuf pourtant) et systématiquement sur tout les cadres des panneaux, j'avais collé du joint d'étanchéité en bande en correspondance avec le joint de la partie ouvrante. Facile, rapide et performant. Peut se renouveler au besoin périodiquement.
J'avais aussi déposé les poignées et remonté le tout à la vaseline.
Igloo étanche mais pas forcément bouché
PostPosted: Sun 31 Mar 2019, 18:32    Post subject: donner coup de jeune aux joins mousse des panneaux de pont Reply with quote
Okay merci à tous les deux pour ces astuces
passetoutgrain
Port D'ATTACHE: Brest
Nom du bateau: passetoutgrain
PostPosted: Mon 1 Apr 2019, 00:49    Post subject: donner coup de jeune aux joins mousse des panneaux de pont Reply with quote
Mettre de la graisse silicone sur le joint est pas mal non plus.
PostPosted: Mon 1 Apr 2019, 09:01    Post subject: donner coup de jeune aux joins mousse des panneaux de pont Reply with quote
Merci des tuyaux...qui vont certainement me servir un de ces jours Okay .
PostPosted: Today at 23:56    Post subject: donner coup de jeune aux joins mousse des panneaux de pont
