Pourquoi certains de mes posts ne peuvent pas être modifiés
PostPosted: Fri 5 Apr 2019, 09:21    Post subject: Pourquoi certains de mes posts ne peuvent pas être modifiés Reply with quote
nautile wrote:
Je poste sur ce fil car je ne sait pas trop ou poser ma question:
Sur certains messages que je poste j'ai la possibilité de modifier en cas de faute après édition (petite case éditer en haut à droite du message), sur d'autres il n'y a pas la case ?
Si quelqu'un sait pourquoi, merci d'avance.
Bonne journée
Igloo wrote:
Une piste?
Si tu consultes sans être connecté, tu ne peux intervenir sur le message car le bouton "Editer" n'apparait pas .
Quand tu consultes bien vérifier que tu es connecté.
Igloo pratique
nautile wrote:
Merci pour la piste mais je suis bien connecté c'est bizarre.
Enfin cela n'est pas très grave non plus !
Et bien c'est une observation que j'ai faite aussi depuis longtemps. Sur certaines rubriques, comme le dit Nautile, il n'y a pas moyen de modifier nos propres posts...même pour les "modos" !!.
C'est un des mystères du système. Henri est au courant, mais n'a pas encore trouvé le pourquoi du comment.
Une seule solution (scolaire): bien relire les messages avant de les envoyer.
PostPosted: Fri 5 Apr 2019, 09:21    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 5 Apr 2019, 09:27    Post subject: Pourquoi certains de mes posts ne peuvent pas être modifiés Reply with quote
Une question donc. Si au lieu d'"Envoyer" on actionne "Prévisualisation et Orthographe" ne solutionne-t-on pas le problème?
PostPosted: Fri 5 Apr 2019, 09:30    Post subject: Pourquoi certains de mes posts ne peuvent pas être modifiés Reply with quote
@ Igloo Je teste
Merci Koala pour tes infos
PostPosted: Fri 5 Apr 2019, 09:45    Post subject: Pourquoi certains de mes posts ne peuvent pas être modifiés Reply with quote
"Prévisualisation et Orthographe" permet de vérifier et corriger le message  AVANT de l'envoyer....mais pas après que le message soit parti.
PostPosted: Fri 5 Apr 2019, 09:54    Post subject: Pourquoi certains de mes posts ne peuvent pas être modifiés Reply with quote
Bien d'accord et ça permet de "corriger" avant d'envoyer s'il s'avérait qu'on ne le peut après d'autant que certaines "fautes" sont soulignées en rouge.Conseil: sauver son texte par un "copier" avant toute action finale. Il peut disparaitre par les caprices de l'informatique! Il suffira de recommencer avec un "coller". Peut se faire au fur et à mesure de la composition du message pour le maximum de sécurité.
Igloo prudent
PostPosted: Fri 5 Apr 2019, 12:05    Post subject: Pourquoi certains de mes posts ne peuvent pas être modifiés Reply with quote
Christian, peux-tu me donner un exemple de sujet dans lequel le bouton éditer n'apparaît pas ?
Je n'ai jamais eu cette configuration...
PostPosted: Fri 5 Apr 2019, 18:13    Post subject: Pourquoi certains de mes posts ne peuvent pas être modifiés Reply with quote
@ dalchmad
Celui là par exemple, je n’ai pas le bouton éditer alors qu’ailleurs oui
http://www.le-bar-du-port.com/t7343-Guides-de-Navigation.htm#p98035
jyb444
Port D'ATTACHE: Nantes
Nom du bateau: Jyb
PostPosted: Sat 6 Apr 2019, 11:28    Post subject: Pourquoi certains de mes posts ne peuvent pas être modifiés Reply with quote
Je crois que tu peux éditer tes messages dans les sujets que tu as ouverts,
par contre lorsque tu réponds dans un sujet ouvert par un autre utilisateur, tu peux éditer ton message, mais dès qu'un autre utilisateur a posté un message après toi: tu ne peux plus éditer.
à vérifier sur le forum, car les procédures sont différentes d'un hébergeur à l'autre.
PostPosted: Sat 6 Apr 2019, 12:11    Post subject: Pourquoi certains de mes posts ne peuvent pas être modifiés Reply with quote
@ jyb444Bonjour
Non cf ce sujet, ce n'est pas moi qui l'ai ouvert, tu as écrit après moi et j'ai toujours le bouton éditer.
On va chercher ailleurs.
Bonne journée pluvieuse (enfin pour moi à Toulon, Nantes tu as peut être du soleil).
jyb444
Nom du bateau: Jyb
PostPosted: Sat 6 Apr 2019, 12:57    Post subject: Pourquoi certains de mes posts ne peuvent pas être modifiés Reply with quote
et moi, j'ai le bouton "éditer"
il ne pleut pas chez moi, mais ça ne doit pas être la cause du souci
PostPosted: Sat 6 Apr 2019, 19:05    Post subject: Pourquoi certains de mes posts ne peuvent pas être modifiés Reply with quote
nautile wrote:
@ dalchmad
Le forum "TROCNAUTIQUE & ANNONCES" a un statut particulier au niveau des permissions... il est possible qu ce soit la cause de ce problème.
Quand tu auras atteint le statut "Actif" (encore quelques posts !) je pense que ce sera résolu.
PostPosted: Today at 04:44    Post subject: Pourquoi certains de mes posts ne peuvent pas être modifiés
