Ventilateurs pour cabine
PostPosted: Fri 5 Apr 2019, 11:12    Post subject: Ventilateurs pour cabine Reply with quote
Voila, j'ai beaucoup de mal a dormir par plus de 18/20°, donc toujours un problème dans le bateau aux beaux jours.
je pense donc, mettre une ventilation dans ma cabine, mais plutôt que de mettre un ventilateur qui brasse de l'air chaud, je me pose une question...
L'air froid descend, si je place un ventilateur contre le hublot de la cabine arr (il donne dans le cockpit) pour faire rentrer l'air frais de dehors, je pense que ce serait mieux ?
Après pour le chois du ventilo, j'ai vu le Hella Turbo, sinon, je pensais peut être prendre un ou deux ventilo de PC. De bonne qualités pour qu'ils soient silencieux et performant.
Est ce que l'un d'entre vous a déjà testé un ventilateur de PC comme vrai ventilo ?
PostPosted: Fri 5 Apr 2019, 11:12    Post subject: Publicité
Sirusse
Port D'ATTACHE: Corfou
Nom du bateau: Melditi
MMSI: 205384330
PostPosted: Fri 5 Apr 2019, 11:17    Post subject: Ventilateurs pour cabine Reply with quote
Non, je n’ai pas testé de ventilo de PC.
Mais pourquoi ne pas mettre un extracteur plutôt qu’un ventilo, qui enverrai l’air chaud dehors ?
Si ce se trouve, il doit exister des appareils qui font les 2 fonctions.
PostPosted: Fri 5 Apr 2019, 11:29    Post subject: Ventilateurs pour cabine Reply with quote
Testé ni l'un ni l'autre. Mais techniquement je pense que la solution de Sirusse d'extraire en haut l'air chaud, qui sortira facilement, sera plus efficace que pousser de l'air frais, qui rentrera plus difficilement.
PostPosted: Fri 5 Apr 2019, 11:31    Post subject: Ventilateurs pour cabine Reply with quote
Une toute petite astuce : devant un ventilateur, mettre un bloc glacé 🥶, les trucs genre bouillotte que l’on place au congélateur, le suspendre devant le ventilo, il enverra de l’air froid
Une petite clim à Bakou
PostPosted: Fri 5 Apr 2019, 12:54    Post subject: Ventilateurs pour cabine Reply with quote
perso j'utilise des ventilateurs acheté chez norauto ( 12v sur allume cigare , bien diriger le flux d'air pour obtenir le maximum de sensation de fraicheur.
la solution "extraction n'apporte pas beaucoup d'amélioration : la différence de température entre l'intérieur du bateau et l'extérieur est en général peu significative
PostPosted: Fri 5 Apr 2019, 15:24    Post subject: Ventilateurs pour cabine Reply with quote
Autre solution s'il fait trop chaud et qu'on cherche de l'air => dormir dehors
Hamac ou autre solution peuvent faire l'affaire.
PostPosted: Fri 5 Apr 2019, 17:47    Post subject: Ventilateurs pour cabine Reply with quote
Autre solution, si vous avez un grand congélateur.....
PostPosted: Fri 5 Apr 2019, 20:21    Post subject: Ventilateurs pour cabine Reply with quote
Sinon tu as des petits climatiseurs... en fait ce serait plutôt des petits asperseurs , cherche en tapant : Refroidisseur climatiseur AIR COOLER
PostPosted: Sat 6 Apr 2019, 09:00    Post subject: Ventilateurs pour cabine Reply with quote
L'avantage d'avoir un "4x4" des mers, c'est que le devis de poids offre la possibilité de charger le bateau de batteries, de poser un convertisseur sérieux et de pouvoir bénéficier d'un grand choix de ventilateurs 220 v et ne plus avoir de problème de ventilation nocturne comme diurne!
 Igloo  qui avoue 900 Ah, 3000 w
PostPosted: Sat 6 Apr 2019, 09:58    Post subject: Ventilateurs pour cabine Reply with quote
J'aurais un plus gros bateau, il serait climatisé (clim a eau de mer) depuis longtemps  Rolling Eyes
Le rafraichisseur d'air, c'est vrai que je n'y pensais plus.
Pourtant, chez moi, j'avais commencé par un rafraichisseur (qui baissé la T° de 2/3°), avant de passer a un clim mobile, puis finir sur des pompes a chaleur réversible (et là, c'est le top...)
Je suis en train de voir aussi pour bricoler un truc type glacière (remplis de bouteilles froides que mon frigo aura eu le temps de refroidir dans la journée) avec un ou deux ventilo pour faire rentrer l'air dans la glacière, puis le faire sortir par 2 tuyaux qui rentrerons pour mon hublot.
Ce type de montage : https://www.serdef.fr/CCAR/Rafraichisseur/Index.htm
Pour le hamac, cette fois, c'est le jour qui m’empercherais de dormir Laughing , je sais, je suis un mauvais dormeur Laughing
PostPosted: Sun 7 Apr 2019, 10:26    Post subject: Ventilateurs pour cabine Reply with quote
Vu le prix des glacières a effet Peltier, je vais même partir dessus.
Comme cela, je pourrais soit l'utiliser la glacière branché, si j'ai assez de courant dispo pour rafraichir encore plus, soit juste avec les bouteilles froides
PostPosted: Sun 7 Apr 2019, 17:04    Post subject: Ventilateurs pour cabine Reply with quote
Question Il n'est pas dit (ou je n'ai pas vu) dans ce document
Combien de personnes occupent le camping car pendant la phase d'essai ?
PostPosted: Sun 7 Apr 2019, 18:25    Post subject: Ventilateurs pour cabine Reply with quote
Alors, le problème de sommeil de Tosamdy m'émeut et je me suis mis à réfléchir !
Plus valable en Bretagne avec de l'eau de mer à 15/18 ° que là où l'eau est à 30°.
Et si je prenais un radiateur de voiture (ou de moto WC) à la casse bien dimensionné à mon besoin, que je fasse une circulation d'eau de mer dans ce radiateur par greffe sur une entrée et une sortie existantes piquée sur les passe-coques, que j'ai un ventilateur qui force l'air à traverser le radiateur ainsi refroidi, quel serait le résultat et le coût en énergie et en argent?
Cet aérotherme (éventuellement réversible en hiver avec la circulation de refroidissement moteur) serait la solution dès que les réponses seraient acceptables pour le cobaye intrépide.
Igloo fatigué
PostPosted: Mon 8 Apr 2019, 09:32    Post subject: Ventilateurs pour cabine Reply with quote
Il en a des idées l'Igloo  Laughing
Sur le principe, je dirais que cela pourrais fonctionner.
Le mieux serait même de partir sur un radiateur de chauffage de voiture, car, il est plus petit et surtout les tuyaux eux aussi sont plus petits.
En plus, neuf, cela coute rien (moins de 20 euros)
Par contre, la seul chose ou j'ai un doute, c'est le sel, je me demande s'il ne boucherais pas les orifices...
PostPosted: Fri 12 Apr 2019, 11:12    Post subject: Ventilateurs pour cabine Reply with quote
Bon, j'ai bien réfléchis au radiateur d'eau  Rolling Eyes
Je ne pense pas que cela marchera, car, l'eau sera sans doute pas assez froide (même si elle est à 18/19°)
J'ai fais l'essai dans ma voiture lorsqu'elle commençait a chauffer.
L'eau était à 20/30°, j'ai mis la ventilation, et il n'y avait pas de sensation de chaud aux sorties d'air.
Il n'y avait qu'une sensation de chaud à partir de 40/50°
Donc, je pense qu'il faut une différence de T° d'au moins 15° pour qu'un radiateur soit efficace
Je vais donc partir sur la glacière Wink
PostPosted: Today at 02:21    Post subject: Ventilateurs pour cabine
