régulateur 2 batteries
PostPosted: Sat 6 Apr 2019, 15:20    Post subject: régulateur 2 batteries Reply with quote
pour mon escapade de cette été il y a un mois j'ai rajouter un panneau de 50 w ( en parallèle) ce qui fait 100 w en tous ,  le régulateur coûte a moins de 50 euros
ça va me permettre de charger la batterie de service en priorité et la batterie du pilote  dans un deuxième temps  ,
je suis aller voir ce matin tous a l'air de bien fonctionner avec un investissement modique !!! le panneau 50 w + regul 100 euros sans la quincaillerie
je ne voulait pas investir beaucoup en sachant que le bateau va être au sec plusieurs années a partir de fin septembre début octobre   , mais ça peut servir a d'autre personne qui n'ont pas de gros moyens financier a être autonome en navigation côtière ...
Régulateur Bi-batterie 20A PWM + afficheur MT-1Régulateur de charge pour 2 batteries + afficheur distant.
Ses atouts:
- charge IuOu en PWM
- jusqu'à 240 watts de panneaux solaires
- gestion de 2 batteries
- fourni avec afficheur LCD déporté.
Sa particularité est de gérer 2 batteries, sans besoin de coupleur-séparateur externe, et d'avoir un bloc de controle déporté avec afficheur LCD.
Puissance maximale du ou des panneaux solaires: 240 watts, sous 12 volts (20A).
- Gestion de 2 batteries indépendantes
- sélection automatique de la tension 12V ou 24v
- protection contre les surcharges
- compatible avec tous panneaux
- protection contre la décharge
- Protection contre les court-circuits et inversion de polarité
Simple d'utilisation, pas de réglage.
A gauche, le premier rond est le capteur de température.
Indicateurs par leds:
- rouge: batterie vide
- orange: charge faible
- vert: en charge
- vert flashant: batterie pleine
- Mode de chargement: PWM (Pulse with modulation, courant pulsé)
Duo: 2 batteries
Ce régulateur est conçu pour assurer la charge de 2 batteries, qui peuvent être différentes en capacité et age, mais de même type (Gel, Agm, ouverte).
Il ne charge qu'une batterie à la fois, passant d'une batterie à l'autre régulièrement, avec une priorité paramétrable.
Attention: Ce n'est pas un coupleur. Les batteries devront être sur 2 circuits différents. Par exemple:
- Bat1 pour le porteur, Bat2 pour la cellule;
- Bat1 pour la cellule, Bat2 pour le réfrigérateur à compresseur;
- Bat1 pour la cellule, Bat2 pour la TV et l'ordinateur;
- Bat1 pour la cellule, Bat2 en réserve, avec sélecteur;
Caractéristiques régulateur
Tensions maxi batterie à électrolyte liquide ouverte
- Regulation 14.4V
- Boost 14.6V
- Float 13.7V
Tensions maxi batterie AGM
- Regulation 14.2V
- Boost 14.4V
- Float 13.7V
Tensions maxi batterie Gel
- Regulation 14.6V
- Boost 14.8V
- Float 13.7V
Durée de Boost: 30 minutes
Tension maxi panneaux solaire: 30V
Auto-consommation: 4 mA en veille, 10 mA en charge
Bus de données: Connecteur 8 pin RJ-45
Compensation de t°: -30mV/°c/12V
Section des connecteur du bornier:4 mm2
Plage de fonctionnement: -35°C to +55°C
Leds et bouton
De gauche à droite:
- thermistance intégrée pour capter la t°
- led témoin de charge batterie 1
- led témoin de charge batterie 2
- 3 leds verticales pour le choix du paramètrage
- afficheur numérique à leds rouge
- bouton de réglage
Réglages
Au niveau du régulateur, on peut régler 3 choses:
- le type des batteries (ouverte, Agm, Gel)
- la priorité de charge entre bat1 et bat2
- la fréquence de pulsation PWM (mon conseil: laisser à 25 hz).
La priorité de charge se règle par pas de 10% en jouant sur 1 chiffre de 0 à 9.
0 = priorité Bat1 à 00%, Bat2 à 100%
1 = priorité Bat1 à 10%, Bat2 à 90%
5 = priorité Bat1 à 50%, Bat2 à 50%
9 = priorité Bat1 à 90%, Bat2 à 10%
Mon conseil: réglez à 5 (50%).
PostPosted: Sat 6 Apr 2019, 15:20    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 6 Apr 2019, 15:34    Post subject: régulateur 2 batteries Reply with quote
Je confirme qu'il est très bien, j'en ai un depuis 4 ans (pour mon 30w) avec l'afficheur déporté
PostPosted: Sat 6 Apr 2019, 15:40    Post subject: régulateur 2 batteries Reply with quote
ah cool merci ça me rassure , j'ai trouver ce model sur  un forum de camping car il y avait de super retour !   il servira sur le bateau de mon garçon après ...
PostPosted: Sat 6 Apr 2019, 19:54    Post subject: régulateur 2 batteries Reply with quote
J'ai le même pour maintenir la charge de mes deux batteries, c'est parfait !
PostPosted: Today at 04:34    Post subject: régulateur 2 batteries
