Rattraper un plexy après une attaque sauvage d'éponge
raoul volfoni
Port D'ATTACHE: martigues
Nom du bateau: arcane
PostPosted: Sun 7 Apr 2019, 21:52    Post subject: Rattraper un plexy après une attaque sauvage d'éponge Reply with quote
Ayant changé de bateau pour Noël, j'ai cherché comment effacer de vilaines rayures d'éponge à récurer.
La difficulté était surtout de trouver du papier à l'eau suffisamment fin pour que le résultat ne soit pas pire que la bourde initiale.
Je mets le lien ci-dessous pour ceux que ça intéresse.
https://www.lebonabrasif.com/s/42042_283091_papier-abrasif-a-eau-carrosseri…
Pour info les rayures n'étant pas très profondes.....et après avoir testé dans un coin, je me suis contenté de travailler au grain 5000 et 7000 sans trop appuyer et surtout en mouillant régulièrement le papier et en essuyant dès que le plastique s'accumulait.
Un petit coup de polish carrosserie à la main pour finaliser et  le tour était joué en moins de 10 mn.
Par contre ne comptez pas rattraper des polycarbonates grillés ou craquelés par le soleil. Il faudrait enlever trop de matière et je ne pense pas que le résultat serait top.
Je vous mets les photos avant et après pour visualiser le résultat
Avant
Après
PostPosted: Sun 7 Apr 2019, 21:52    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 7 Apr 2019, 23:04    Post subject: Rattraper un plexy après une attaque sauvage d'éponge Reply with quote
excellent travail  Okay Okay
PostPosted: Mon 8 Apr 2019, 01:22    Post subject: Rattraper un plexy après une attaque sauvage d'éponge Reply with quote
Okay  Merci pour cette astuce que je vais certainement mettre en application prochainement
PostPosted: Mon 8 Apr 2019, 08:32    Post subject: Rattraper un plexy après une attaque sauvage d'éponge Reply with quote
pensé a ciré vos hublot tous les deux ans a la cire de carnauba pour nourrir votre plexi ceci évite les craquelure cdt
PostPosted: Mon 8 Apr 2019, 09:24    Post subject: Rattraper un plexy après une attaque sauvage d'éponge Reply with quote
Je ne savais pas qu'il fallait les nourrir, merci pour l'astuce Wink
Tu l'applique comme un polish en frottant (a la main ou a la machine) ?
PostPosted: Mon 8 Apr 2019, 10:16    Post subject: Rattraper un plexy après une attaque sauvage d'éponge Reply with quote
il y a aussi le polish avec la pâte à dentifrice résultat étonant , cela marche aussi sur les optiques de voiture devenues opaques
PostPosted: Today at 04:43    Post subject: Rattraper un plexy après une attaque sauvage d'éponge
