CIRE DE CARNAUBA
PostPosted: Mon 8 Apr 2019, 15:31    Post subject: CIRE DE CARNAUBA Reply with quote
Merci Noël pour ce produit que tu nous fais découvrir
Pour ne pas polluer le débat sur le plexi, je préfère ouvrir un nouveau post pour poser ma question.
Il semble que la cire de carnauba se présente sous forme de paillettes. Comment fais-tu pour l’utiliser ?
Dilution à la térébenthine, chauffage pour liquéfaction ???
PostPosted: Mon 8 Apr 2019, 15:31    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 8 Apr 2019, 15:51    Post subject: CIRE DE CARNAUBA Reply with quote
Henri,
Pour ma part, je dilue dans la térébenthine, mais ne chauffe jamais.
Cependant, je l'utilise en ébénisterie…
Les anciens faisaient le cires avec 80-90% de cire d'abeille et le reste en Carnauba ; comme ils étaient toujours charrette, ils chauffaient sur le poêle le mélange, avec de temps en temps des départ de feu et des brulures à la clef.
Donc prendre son temps…
En revanche, je suis très intéressé moi aussi pour la recette pour les plexi mais suis interloqué par le concept de nourrir un polymère !
PostPosted: Mon 8 Apr 2019, 16:14    Post subject: CIRE DE CARNAUBA Reply with quote
Apparemment ce serait très apprécié des carrossiers pour sa haute brillance et sa dureté.
Dans mes recherches je viens de voir qu’une de ses qualités serait sa résistance aux UV. Ce qui expliquerait que cette cire évite le faïençage des plexis exposés au soleil
PostPosted: Mon 8 Apr 2019, 16:22    Post subject: CIRE DE CARNAUBA Reply with quote
Henri, j'ai trouvé cela:
Appelé aussi cire du Brésil, elle est issue des feuilles d’un palmier, son nom provient d’une population indigène vivant au Brésil où ce palmier pousse abondamment. Elle s’utilise avec la cire d’abeille pour donner de la brillance et de la resistance.
CONSEILS D'EMPLOI DES FRERES NORDIN
La cire de Carnauba fond entre 82°C et 86°C, il est possible de la faire chauffer au bain marie (un peu difficile d'atteindre une température aussi élevée).
1. Faites chauffer 100 ml d'Essence de Térébenthine, pour 100 gr de cire de Carnauba Faire très attention à l'inflammabilité de l'Essence de Térébenthine.
2. Incorporer le mélange à la Cire d’abeille: les proportions pour la fabrication d'une cire sont 2/3 de Cire d'abeille pour 1/3 de Cire de Carnauba.
3. Laisser le mélange reposer et refroidir.
4. Appliquer la cire avec un pinceau soie, essuyer l'excédent avec de la Mèche extra fine, laisser poser 2 heures puis lustrer avec la brosse navette soie 1/2 dure ou la brosse soie SP antiquaire
CONSEIL DES FRERES NORDIN: Les proportions sont données à titre indicatif , la fabrication d'une cire est complexe, il existe des cires prêtes à l'emploi comme les cires à patiner ou la pâte à encaustiquer.
https://www.freresnordin.fr/cire-de-carnauba-p-103.html
PostPosted: Mon 8 Apr 2019, 16:34    Post subject: CIRE DE CARNAUBA Reply with quote
C'est la recette d'ébénisterie sachant que 1/3 de Carnauba va être délicat à fondre. 10 à 20% sont déjà pas mal en terme de résistance et de brillant.
Chauffer de la térébenthine, jamais à 'intérieur ou alors masque anti-solvants et aérer la pièce !
PostPosted: Mon 8 Apr 2019, 19:29    Post subject: CIRE DE CARNAUBA Reply with quote
Est-ce ceci ?
https://www.les-3-matons.com/details-cire+solide+d+abeilles+et+carnauba+pour+entretenir+et+proteger-422.html
PostPosted: Mon 8 Apr 2019, 21:52    Post subject: CIRE DE CARNAUBA Reply with quote
bonjour a tous , ça vous surprend de nourrir un polymère ? et bien non faite attention quand vous acheter un plexi il est gras et laisser un plastique au soleil et bien il ce dé-sèche et devient cassant tous comme vos gel coat de vos bateau qui devient farineux . les uv attaque n importe quelle matériaux et faut les protéger  , pour la cire de carnauba ne faite pas vos apprenti sorcier il est déjà en tous prêt  https://www.amazon.fr/Carnauba-qualité-Brillant-instantané-perlage/dp/B00IH…  il s' applique comme un polish avec un lustrage en fin . cdt
PostPosted: Mon 8 Apr 2019, 22:21    Post subject: CIRE DE CARNAUBA Reply with quote
Merci les amis, pour ces conseils et recettes précieux.
PostPosted: Mon 8 Apr 2019, 23:35    Post subject: CIRE DE CARNAUBA Reply with quote
Dommage c'est trop tard pour mes altuglas qui sont faïencés mais qui accusent 25 ans au soleil, froid ....
Leur remplacement est sur la liste des travaux de cet hiver et je retiens la cire de carnauba comme protection anti-UV.
Igloo reconnaissant
PostPosted: Tue 9 Apr 2019, 09:44    Post subject: CIRE DE CARNAUBA Reply with quote
C'est commandé, car les miens ont que 3 ans Very Happy
PostPosted: Wed 10 Apr 2019, 20:36    Post subject: CIRE DE CARNAUBA Reply with quote
Merci à Hériona pour ce conseil  Okay
Matis
Port D'ATTACHE: Port Camargue
PostPosted: Sun 14 Apr 2019, 08:59    Post subject: CIRE DE CARNAUBA Reply with quote
Merci, je vais en parler autour de moi, ça fera peut-être venir du monde sur le Bar.
Ma petite participation au développement  Razz
PostPosted: Sun 14 Apr 2019, 10:32    Post subject: CIRE DE CARNAUBA Reply with quote
La cire de Carnauba je l'utilise aussi sur la coque après le traitement Bouchepore du Gelcoat et cela fonctionne très bien pour donner du brilliant après polish. Elle retarde aussi le retour du jaune et les salissures.
Un post publié l'an dernier traite du sujet traitement gelcoat.
Et ça marche.
PostPosted: Sun 14 Apr 2019, 10:40    Post subject: CIRE DE CARNAUBA Reply with quote
Et ça marche.
Le voilà:  http://www.le-bar-du-port.com/t6756-Entretien-Gelcoat.htm?q=gelcoat
PostPosted: Sun 14 Apr 2019, 12:09    Post subject: CIRE DE CARNAUBA Reply with quote
Salut à tous ,
pour mes plexis j'utilise simplement du miror j'avais vu cette combine sur un site je ne sais plus lequel et çà fonctionne pour les trés petites rayures disons égratignures mais je vais essayer la cire de Carnauba  Hériona as eu la gentillesse de donner le nom du site qui la vends je vais essayer
PostPosted: Today at 02:35    Post subject: CIRE DE CARNAUBA
