Rouille, moisi et ventilation
korsikaferie
Nom du bateau: SKEID
PostPosted: Tue 16 Apr 2019, 21:31    Post subject: Rouille, moisi et ventilation Reply with quote
Bonjour à tous.
Cet hiver, j'ai commis l'erreur de laisser les brûleurs du réchaud à  bord. L'un a sérieusement rouillé. Avec quoi faudrait-il enlever la rouille et avec quoi laisser une couche protectrice ?
Par  ailleurs, j'avais pensé laisser le bateau bien ventilé avec les trappes  (hatch) babord arrière, tribord arrière et baille mouillage à l'avant ouvertes.  Il y a du moisi noir (sans excès) sur les parois à l'intérieur. Comment améliorer la ventilation ?
Le bateau hiverne à flot.
Merci par avance de votre aide !
PostPosted: Tue 16 Apr 2019, 21:31    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 17 Apr 2019, 11:15    Post subject: Rouille, moisi et ventilation Reply with quote
https://fr.wikihow.com/se-débarrasser-de-la-rouille-et-de-la-corrosion
Va voir intéressant et même amusant !
Pour tout le reste, tu peux déposer un spray de vinaigre blanc préventif sur toutes les surfaces à protéger.
Je crains que la ventilation ne soit pas en cause ou améliorable sauf à chauffer le bateau pendant l'hivernage.
Igloo habitué à hiverner à terre comme à flot dans les pays "froids".
PostPosted: Wed 17 Apr 2019, 12:08    Post subject: Rouille, moisi et ventilation Reply with quote
Quelques pistes pour contre l'humidité :
- Vérifier l'absence d'eau stagnante dans les fonds
- Installer des absorbeurs d'humidité
- toutes portes intérieures ouvertes
- La baille de mouillage communique avec l'intérieur du bateau ???
PostPosted: Wed 17 Apr 2019, 13:17    Post subject: Rouille, moisi et ventilation Reply with quote
Idem Jean-Claude
- toutes portes ouvertes
- 3 absorbeurs avec sac de granulé de 1 kg
Je récupère chaque fois (par mois) au moins 20cl d'eau par absorbeur en hiver
PostPosted: Wed 17 Apr 2019, 16:22    Post subject: Rouille, moisi et ventilation Reply with quote
Attention à l'interprétation de la quantité d'eau trouvée dans les absorbeurs.
Si le bateau est ouvert pour des raisons de ventilation, on a donc un renouvellement permanent de l'air et donc on renouvelle constamment l'apport d'eau contenu dans l'air nouveau.
Bateau sec, tous les tissus rincés séchés mis en sacs étanches (souvent confiés à terre) ......
Igloo apparemment chanceux
PostPosted: Wed 17 Apr 2019, 16:53    Post subject: Rouille, moisi et ventilation Reply with quote
Tu as parfaitement raison  mais mon bateau n'est pas spécialement ouvert.Peut être aussi que l'ai est plus sec dans le var !
Quand je quitte le bateau pour un mois en hiver je soulève tous les matelas pour éviter l'humidité dessous.
PostPosted: Wed 17 Apr 2019, 19:15    Post subject: Rouille, moisi et ventilation Reply with quote
Un détail (en est-il un?) que je ne suis pas compétent à estimer, la reprise d'humidité par les matériaux constituant la coque et le pont du bateau.
Nulle pour un bateau métallique mais non nulle pour un bateau en fibre de verre.
Igloo désolé
korsikaferie
PostPosted: Wed 17 Apr 2019, 19:52    Post subject: Rouille, moisi et ventilation Reply with quote
Je vais donc traiter la rouille des brûleurs avec les informations de Wikihow et je n'oublierai pas de les hiverner au sec à l'avenir.
Hormis l'électronique, je vide intégralement le bateau en fin de saison. Le moisi, des traces noires, n'apparaît que sur la face intérieure de la coque, qui est nue. Je veille à bien assécher les fonds et, au printemps, je ne retrouve pas d'eau dans les fonds. C'est bien l'air humide qui laisse ces traces de moisissure. Je retiens l'idée du spray avec du vinaigre, très bonne idée. La cabine est un seul grand espace et deux trappes donnent accès à la baille à mouillage depuis l'intérieur.
Il est vrai qu'en hiver, Cherbourg est plus humide que le Var (en été pas sûr).
Un bon nettoyage de début de saison et rien n'y paraîtra.
jmarc
Port D'ATTACHE: Meillerie (Leman)
Nom du bateau: Maravant
Type & Marque du bateau: Gibsea pico plus
PostPosted: Mon 22 Apr 2019, 15:30    Post subject: Rouille, moisi et ventilation Reply with quote
 Sur mon bateau , c'est bonne ventilation et  absorbeur.  quand c'est trop tard, J'ai essayé pas mal de produits pour enlever les moisissures et le plus efficace m'a semblé être le spray anti moisissure, starwax, disponible dans certains magasins de bricolage.
korsikaferie
PostPosted: Tue 23 Apr 2019, 18:34    Post subject: c'est celui-là ? Reply with quote
c'est celui-là ?
http://www.sendspace.com/file/ghpx7h
PostPosted: Wed 24 Apr 2019, 11:11    Post subject: Rouille, moisi et ventilation Reply with quote
Pour revenir à la question initiale enlever la rouille, le plus efficace est l'acide phosphorique. Tu immerges tes bruleurs dans une solution à 30 % d'acide et tu laisses agir, jusqu'à disparition de la rouille, quelques dizaines de minutes.
Ensuite rinçage à l'eau douce et séchage.
Pour éviter la formation de rouille, en fin de saison, un produit genre Frameto ou Rustol devrait faire l'affaire; en principe c'est prévu pour ça.
korsikaferie
PostPosted: Sat 1 Jun 2019, 19:28    Post subject: Rouille, moisi et ventilation Reply with quote
Cette recette a parfaitement marché. Merci !!!
PostPosted: Sat 1 Jun 2019, 21:56    Post subject: Rouille, moisi et ventilation Reply with quote
Super ! Merci du feed-back. Tu parles bien de l'acide phosphorique ?
Ça pourra servir à d'autres.
korsikaferie
PostPosted: Thu 6 Jun 2019, 08:35    Post subject: Rouille, moisi et ventilation Reply with quote
Pour les brûleurs, j'ai utilisé une solution à 50%  d'eau avec de l'acide oxalique (sel d'oseille) de Starwax (une poudre blanche). Remuer un peu le brûleur dans un verre, la rouille se dissout totalement.
Pour les parois, j'ai utilisé du vinaigre blanc à 8% acheté en grande surface passé avec une lavette. Les tâches de moisissure ont complètement disparu. J'utilise le même vinaigre blanc pour désinfecter le réservoir d'eau à chaque début de saison.
Efficace et bon marché.
Merci et bonne navigation !
PostPosted: Today at 05:38    Post subject: Rouille, moisi et ventilation
