Thalès et marques pour enrouleur
Serendip
Nom du bateau: Serendip
Type & Marque du bateau: Bavaria 37
MMSI: 205 588 200
PostPosted: Sun 28 Apr 2019, 22:17    Post subject: Thalès et marques pour enrouleur Reply with quote
J'aimerais mettre sur la bordure de mes génois des  marques pour 80% 60% et 40%  de la surface de la voile(correspondant à mes trois ris) . Question : A quelle distance du  point d'amure (en  pourcentage de la bordure totale) , dois-je mettre mes marques. Il semblerait que ce soit une application du Théorème de Thalès... le reste j'ai oublié (l'âge )
Serendip
PostPosted: Sun 28 Apr 2019, 22:17    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 28 Apr 2019, 22:36    Post subject: Thalès et marques pour enrouleur Reply with quote
je pense que dans ce cas, il serait plus judicieux d'utiliser le théorème d'Al-Kashi relatif aux triangles quelconques.
PostPosted: Mon 29 Apr 2019, 08:23    Post subject: Thalès et marques pour enrouleur Reply with quote
Serendip
MMSI: 205 588 200
PostPosted: Mon 29 Apr 2019, 09:02    Post subject: Thalès et marques pour enrouleur Reply with quote
Ce qui ne me dit toujours pas où placer mes marques :-)
PostPosted: Mon 29 Apr 2019, 09:34    Post subject: Thalès et marques pour enrouleur Reply with quote
Peux tu nous donner les côtes de ton Gse ?
Serendip
MMSI: 205 588 200
PostPosted: Mon 29 Apr 2019, 09:49    Post subject: Thalès et marques pour enrouleur Reply with quote
Non car j'ai plusieurs voiles. Mais il y a moyen de donner un résultat en pourcentage de la bordure, puisque les autres côtés se réduisent proportionellement, l'enroulement étant parallèle au guindant, la chute, la bordure et même la hauteur subissent une réduction proportionelle (ou presque vu le creux).
PostPosted: Mon 29 Apr 2019, 10:32    Post subject: Thalès et marques pour enrouleur Reply with quote
Un rappel ou une découverte: le théorème d'Al Kashi
https://www.youtube.com/watch?v=mJYNEpgWPZw
Comme le précise la vidéo: peut être appelé le théorème de Pythagore généralisé.
Igloo reconnaissant
Pour aider Serendip, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris à son besoin. Sur quelles voiles veut-il apporter les "décorations"? Et dans quel sens: verticalement ou horizontalement? Juste des "placards" ou sur toute la surface?
Serendip
MMSI: 205 588 200
PostPosted: Mon 29 Apr 2019, 11:22    Post subject: Thalès et marques pour enrouleur Reply with quote
Considérant qu'une voile a trois côtés : le Gundant, la bordure et la chute; le génois s'enroulant le long du Guindant (étai), c'est donc sur la bordure que je voudrais placer des marques. Ce que jáimerais c'est de recevoir la position de celles-ci en pourcentage de la longueur de la bordure. De la sorte on aura un système pouvant servir à tout le monde, voire même pour un mat à enrouleur. Vu que selon Thalès les dimensions se réduisent proportionellement lors de l'enroulement parallèle à un côté. (cad : 50% de la base réduira la hauteur de 50%). Mon problème est de trouver les facteurs pour la surface du triangle .
PostPosted: Mon 29 Apr 2019, 11:24    Post subject: Thalès et marques pour enrouleur Reply with quote
Je dois bricoler un peu avant mon départ estival. Je t’envoi La formule ce soir
PostPosted: Mon 29 Apr 2019, 11:25    Post subject: Thalès et marques pour enrouleur Reply with quote
Si c'est la question j'ai un Bavaria 38 avec 3 repères de réduction (marque carrée noire de chaque coté de la bordure).
Je peux donner à Serendip les cotes depuis le point d'amure s'il le souhaite (me contacter en MP). Même si le bateau n'est pas exactement le meme cela n'est peut être pas très différent. Mon génois composite est un 135 % et pas un 150 % sans intérêt sur ce bateau car par petit temps on met une autre voile. Taille du GSE 40 m²
PostPosted: Mon 29 Apr 2019, 12:10    Post subject: Thalès et marques pour enrouleur Reply with quote
Si je ne dis pas de bêtise (je n'en suis jamais sûr!), la hauteur du triangle (la distance entre le point d'écoute et le guindant pris sur la perpendiculaire à celui-ci) suis le théorème de Thalès lors de la réduction de voilure.
La surface d'un triangle se formule par S = Lxh/2 ou S est la surface, L le guindant et h comme défini ci-dessus.
Si on considère qu'un génois est une surface développable (plate), on a donc à partir de la surface totale le pourcentage de réduction de la surface proportionnelle à la réduction de la bordure qui se mesure facilement sur place.
Si donc on trace la bordure, par exemple en dixième, on aura une réduction de surface de 10% à la première marque, 20% à la 2ème et ainsi de suite.
Igloo qui croise les doigts
Serendip
MMSI: 205 588 200
PostPosted: Mon 29 Apr 2019, 12:53    Post subject: Thalès et marques pour enrouleur Reply with quote
Igloo. C'est ce que je croyais aussi. Mais si la bordure se  réduitde de 10% et que la hauteur se réduit aussi de 10% on obtiendra une surface S= 0.9 x L x 0.9 x h / 2. Je me doute quíl faille une racine carrée,mais je ne sais pas trop comment l'appliquer.
HADDOCK
Nom du bateau: PANAKEIA
PostPosted: Mon 29 Apr 2019, 14:27    Post subject: Thalès et marques pour enrouleur Reply with quote
Désolé Igloo, mais si l'on réduit la bordure de 10%, la surface ne varie pas de 10 %.
Pour simplifier, si l'on considère un genois en triangle rectangle de guindant 4 m et bordure 3m, la surface sera de 3x 4/2 =6 m2
si l'on réduit de la moitié du guindant, on aura une surface de 1.5 x 2/2 = 1.5 m2 ,donc réduction de 4 fois.
J'ai dans mon garage mon vieux génois, je vais de ce pas le mesurer et déduire le % de la chute. Pour info.
Je reviens ,A+ !!!
HADDOCK
PostPosted: Mon 29 Apr 2019, 15:45    Post subject: Thalès et marques pour enrouleur Reply with quote
Me revoila ! J'ai mesuré, 1.1 m pour la première marque et 2.1 m pour la deuxième, sur une bordure de 5.6 m; soit 19.5 % et 37.5 % de la bordure.
Voici sur un croquis, aproximativement assimilé à un triangle parfait, les estimations de réduction du genois.
A comparer à d'autres mesures.
PostPosted: Mon 29 Apr 2019, 15:48    Post subject: Thalès et marques pour enrouleur Reply with quote
Tu dois avoir raison et j'ai du aller trop vite et dire la fameuse bêtise.
Si on enlève 10% à chacun des termes du produit, on doit avoir un résultat en surface inférieur de 10 % de 10 % soit 19 % (0,9x0,9=0,81) .
https://www.calculatrice-en-ligne.org/calculatrice-de-racine-carre-21
Si on veut réduire de 10 % la surface,  0,9xS soit sur la bordure (racine carré de 0,9)une marque à quasi 95% (0,9486) du point d'écoute. Et ainsi de suite.
On devrait y arriver !
Igloo optimiste et volontaire
PostPosted: Today at 04:36    Post subject: Thalès et marques pour enrouleur
