electricité moteur hors bord
duduzanzi
Port D'ATTACHE: arzal
Nom du bateau: freedom
PostPosted: Tue 14 May 2019, 19:41    Post subject: electricité moteur hors bord Reply with quote
Bonjour ,
Quelle type de prise ou connecteur puisje utiliser pour connecter mon moteur hors bord au circuit electrique du bateau . POur le moment j'ai le montage suivant qui ne me satisfait pas , deux cable sorte du moteur (1 cable 3*2.5 pour le démarreur  avec prise COBO  et un cable 2*1.5 pour le circuit de charge avec prise allume cigare .
Pour ceux qui ne connaissent les prises COBO sont des prises agricole avec raccordement par cosses plates ( le probleme est que les cosses plates ne tiennent pas bien , j'en ai fait l'experience lors de la mise a l'eau ce WE ) .
L'ideal serait de n'avoir q'un seul cable , mais que mettre au bout (prise , connecteur cosses ) ou garder mon systeme actuel en scellant les cosses avec du gel d'étancheite pour l'electricité .
J'attend vos avis et conseils .
Bertrand
PostPosted: Tue 14 May 2019, 19:41    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 14 May 2019, 22:18    Post subject: electricité moteur hors bord Reply with quote
J'ai aussi testé plusieurs prises soit disant étanche pour mon moteur, ou j'ai 5 fils (2 pour le coupe circuit, 1 pour la charge et 2 pour le compte tours).
J'ai mis depuis 3 ans, une prise 5 broches de voiture, et depuis plus aucun problème.
C'est ce type de prise :
PostPosted: Today at 04:34    Post subject: electricité moteur hors bord
