rincer un nanni N2/14
noel
Port D'ATTACHE: martigues
Nom du bateau: Ti Zot
Type & Marque du bateau: aloa 29
MMSI: 227 903 350
PostPosted: Mon 1 Jul 2019, 19:25    Post subject: rincer un nanni N2/14 Reply with quote
bonsoir à toutes et à tous
en suivant le montage de la fiche technique d'Henri 2 vannes et un seau d'eau douce j'ai rincé mon moteur inboard nanni pendant 1, 1/4 h à différentes vitesses de 1000 tours à 3200  tours
 est ce suffisant?
je fais ça 2 fois par an.
merci de vos avis
bonnes navs
gerard
PostPosted: Mon 1 Jul 2019, 19:25    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 1 Jul 2019, 20:58    Post subject: rincer un nanni N2/14 Reply with quote
Tu veux bien dire 1 heure 15 minutes ? A mon avis, c'est très suffisant.
Je fais ça une fois par an, pour l'hivernage, pendant 40 à 45 minutes.
PostPosted: Tue 2 Jul 2019, 10:40    Post subject: rincer un nanni N2/14 Reply with quote
Bonjour Gérard,
En ce qui concerne la durée de rinçage, comme indiqué par Christian, c'est largement suffisant.
C'est une opération qui est faite généralement une fois par an avant hivernage.
Bien sur, en fonction du cycle d'utilisation de ton bateau, tu peux être conduit à effectuer un second "hivernage"...
noel
MMSI: 227 903 350
PostPosted: Tue 2 Jul 2019, 10:46    Post subject: rincer un nanni N2/14 Reply with quote
merci jean claude
2 fois par an parce que je suis sur l'étang de berre et que l'eau est particulierement sale notamment avec les rejets d'eau douce de la centrale électrique( un vrai scandale)
bonne journée à toutes et à tous
bonnes navs
gerard
noel
MMSI: 227 903 350
PostPosted: Tue 2 Jul 2019, 10:48    Post subject: rincer un nanni N2/14 Reply with quote
et merci à christian
PostPosted: Thu 11 Jul 2019, 23:16    Post subject: rincer un nanni N2/14 Reply with quote
pour faire un bon rinçage il faut faire un circuit fermer (pomper l eau qui sort de l échappement et ceci pendant 30 mn ) et ensuite lui passer le 4 saisons pour  l hivernage sinon a sert strictement a rien car pour dessaler il faut une eau chaude avec du stop sel . Noel tu risque rien car tu doit avoir un filtre a eau de mer sinon oui y a des risque de bouché ton circuit si tu a pas de filtre a eau de mer . cdt
noel
MMSI: 227 903 350
PostPosted: Sat 13 Jul 2019, 11:01    Post subject: rincer un nanni N2/14 Reply with quote
Bonjour à vous
 Je n'hiverne jamais mon voilier car j'habite près et je navigue toujours un peu même si c'est sur l'étang de berre
Sur le port on est en association et on fait régulièrement des régates.
L'idée de récupérer l'eau chaude à la sortie d'échappement est bien mais me paraît un peu compliquée sur l'aloa.
Avec la méthode d'henri l'eau est un peu chaude à l'échappement.
Avec 2 fois par an je pense être correct.
Bonnes navs à toutes et tous
Gérard
PostPosted: Sat 13 Jul 2019, 13:10    Post subject: rincer un nanni N2/14 Reply with quote
C'est surtout le détartrage, avec produit ad hoc, qui demande de tourner en circuit fermé, comme l'indique Hériona, afin de bien dissoudre le tartre.
En ce qui concerne le sel et les saletés, en pratiquant comme tu le fais, pas de problème à craindre. Mais tu devrais quand même, ce serait mieux, procéder à un détartrage après plusieurs centaines d'heures.
binchi
Nom du bateau: Galaxie
PostPosted: Sat 13 Jul 2019, 16:41    Post subject: rincer un nanni N2/14 Reply with quote
Bonjour à tous.
Petite expérience personnelle. Je possède un Bavaria équipé d'un Volo D1-20 avec saildrive. Le bateau ayant 10 ans il était bien temps, ne serais-ce que pour des problèmes d'assurance, de changer le joint et la bavette du saildrive. Le moteur étant démonté, nous en avons profité pour changer le coude d'échappement qui commençait à être bien corrodé. D'ailleurs, au démarrage pour l'emmener à la zone technique pour faire le carénage, le moteur avait craché pas mal de rouille à l'échappement. Nous avons aussi démonté l'échangeur pour le détartrer (à l'acide chlorhydrique dilué à 10 %). Ça nous a aussi permis d'enlever quelques morceaux de caoutchouc (pales de turbine). L'échangeur était en bon état, peu entartré, et nous l'avons remonté avec des joints neufs. Le bateau ne reste jamais plus de 2 à 3 mois sans tourner et, depuis 3 ans que je le possède, je n'avais jamais fait d'entretien poussé de l'échangeur. L'intervention, toujours pour des pb d'assurance a été faite par un professionnel. Voila, ceci juste pour alimenter le débat et vous faire part de mon expérience personnelle.
PostPosted: Sat 13 Jul 2019, 20:54    Post subject: rincer un nanni N2/14 Reply with quote
bonjour a tous les échangeurs ce démonte tous les 2 voir 3 ans pour détartré et surtout pour le contrôler et surtout de graisser les vis afin d éviter toute casse . pour infos un kit joint ces 50 euro ht alors qu'un échangeur ces 3500 ht après ces sure vous entendrai toujours quelqu'un dire que au bout de 5 ans il avait rien mes un cas n est pas générale
PostPosted: Today at 04:45    Post subject: rincer un nanni N2/14
