Perçage des varangues : Comment procéder ?
Lex34
Port D'ATTACHE: Sérignan
Nom du bateau: Adrien
PostPosted: Tue 16 Jul 2019, 11:46    Post subject: Perçage des varangues : Comment procéder ? Reply with quote
Bonjour à vous,
Je reviens vers vous pour une question qui concerne l'ajout d'une tresse de masse sur mon Aquila.
Ayant des soucis d'électrolyse sur la quille, un électricien marine me conseille de relier la quille à la masse générale du bateau, ce qui n'est pas fait d'origine (pas de continuité).
Grace aux conseils sur un autre post qui m 'avaient recommandé l'achat d'une lime électrique, il a été facile, de dégager l'un des boulons de quille pour y fixer une pince croco dans un premier temps avant de faire ça bien lorsque nous aurons mis le bateau à sec pour son prochain carénage.
Mon souci, c'est que je dois faire passer un câble de 10mm² sous les planchers, de la quille jusqu'au moteur, et que les varangues sont en travers Sad Sad
D'où ma question, comme ce sont des éléments structurels, je souhaite savoir si je peux les percer pour faire passer mon câble sans que ce pose de souci de sécurité ?
Mon inquiétude vient du fait qu'à la longue, je crains que ces trous fassent entrer de l'humidité dans les varangues et les fragilisent.
Peut être que je devrais percer plus large, reboucher à l'époxy et percer dans l'insert époxy pour passer le câble, ce qui isolerai l'intérieur des varangues de l'air humide du fond de cale, même s'il n'y a pas d'eau.
Qu'en pensez vous ?
PostPosted: Tue 16 Jul 2019, 11:46    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 16 Jul 2019, 12:04    Post subject: Perçage des varangues : Comment procéder ? Reply with quote
Pour l’époxy, c'est ce que j'ai fais pour les boulons de mon safran.
Je pense que c'est la bonne solution Wink
Lex34
PostPosted: Tue 16 Jul 2019, 12:22    Post subject: Perçage des varangues : Comment procéder ? Reply with quote
Merci Tosamdy pour ta réponse, dans ce cas, je dois utiliser un mastic époxy ou plutôt de la résine avec une charge ? Je suis débutant dans le travail de ce matériaux
PostPosted: Tue 16 Jul 2019, 12:45    Post subject: Perçage des varangues : Comment procéder ? Reply with quote
Perso, je l'ai fais au mastic époxy, mais attention, le séchage surtout a cœur et très long
PostPosted: Tue 16 Jul 2019, 14:07    Post subject: Perçage des varangues : Comment procéder ? Reply with quote
Si tu ne maîtrise pas bien l'epoxy, dont le dosage est assez pointu, utilise du mastic (chukrute) polyester, plus facile à manipuler.
Guest
Guest
PostPosted: Tue 16 Jul 2019, 14:15    Post subject: Perçage des varangues : Comment procéder ? Reply with quote
Merci Koala, mais avec un mastic polyester, est ce que je vais bien isoler l'intérieur des varangues de l’humidité vu que le polyester n'est pas étanche ?
PostPosted: Tue 16 Jul 2019, 14:30    Post subject: Perçage des varangues : Comment procéder ? Reply with quote
Mieux qu'avec un epoxy mal polymérisé. Et une fois tes trous faits, tu peux toujours les enduire de gelcoat ou de peinture polyurethane bi-composants.
Lex34
PostPosted: Tue 16 Jul 2019, 14:46    Post subject: Perçage des varangues : Comment procéder ? Reply with quote
Merci Koala, du coup je vais peut être m'orienter vers la choucroute polyester.
Pour ce qui est du diamètre de perçage dans les varangues, y a t'il une taille à ne pas dépasser ? je pensais percer sur un diamètre d'un centimètre de plus que celui du câble pour avoir la place de repercer au centre de l'insert ?
Ca ne posera pas de problème structurel ?
PostPosted: Tue 16 Jul 2019, 15:30    Post subject: Perçage des varangues : Comment procéder ? Reply with quote
Un trou amènera toujours une petite fragilité, mais pas au point je pense de mettre la tenue de la quille en danger. Les Jeanneau sont construits solidement
Ce que tu peux faire, c'est de renforcer la varangue, de part et d'autre avec deux ou trois bandes de tissus de verre stratifiés (résine polyester)
Puis ensuite tu fais ton trou,  comme dit plus haut.
Quand Heriona sera là, il aura peut-être un autre avis, mais  moi, c'est ce que je ferais.
Lex34
PostPosted: Tue 16 Jul 2019, 15:45    Post subject: Perçage des varangues : Comment procéder ? Reply with quote
Merci Koala pour ces détails :-)
binchi
Nom du bateau: Galaxie
PostPosted: Tue 16 Jul 2019, 22:10    Post subject: Perçage des varangues : Comment procéder ? Reply with quote
Personnellement, étant d'un naturel craintif et partant du principe qu'on ne modifie pas à un élément structurel sans connaitre exactement les forces en jeu, je ne toucherais pas aux varangues. J'utiliserais plutôt de la tresse cuivre pour passer les dites varangues. A la limite je ferais une petite entaille sur la varangue de l'épaisseur de la tresse pour ne pas faire de sur-épaisseur avec un peu de résine époxy  pour fixer le tout.
PostPosted: Wed 17 Jul 2019, 07:37    Post subject: Perçage des varangues : Comment procéder ? Reply with quote
Je comprends l'inquiétude de Binchi, et l'idée de la tresse plate est simple et facile à mettre en œuvre.
Cependant, sur beaucoup de bateaux, c'est le cas sur le mien, les varangues sont percées d'origine (au point le plus bas) de façon à laisser l'eau, qui stagne parfois dans les fond (fuite sur une vache à eau...) s'écouler, vers l'arrière et la pompe (si il y en a une).
Donc si tu optes pour cette solution, fais ton/tes trous le plus bas possible. Il servira/serviront pour la tresse et pour l'écoulement de l'eau.
Lex34
PostPosted: Wed 17 Jul 2019, 09:33    Post subject: Perçage des varangues : Comment procéder ? Reply with quote
Merci pour ces compléments d'information, je vais voir si je peux trouver de la tresse, ce se soude comme du câble dans les cosses ?
PostPosted: Wed 17 Jul 2019, 10:30    Post subject: Perçage des varangues : Comment procéder ? Reply with quote
Oui, ça peut se souder à l'étain,  en chauffant avec une lampe. Mais dans les fonds, avec un peu d'eau salée il y a des risques d'électrolyse. Le plus simple est de bien sertir le câble dans la cosse.
PostPosted: Today at 12:20    Post subject: Perçage des varangues : Comment procéder ?
