hauban fixation hauts
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> LES PETITES ANNONCES -> VENTE & ACHAT
crocklavie
Port D'ATTACHE: santa luccia
Nom du bateau: solen
Type & Marque du bateau: dufour 27
PostPosted: Fri 19 Jul 2019, 08:04    Post subject: hauban fixation hauts Reply with quote
En montant en haut du mat j'ai vue ceci le hauban de génois est partiellement detorsadé mais néanmoins correctement fixé.
Quelqu'un s'y connait il?
Des avis des conseils ?
PostPosted: Fri 19 Jul 2019, 08:04    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 19 Jul 2019, 08:30    Post subject: hauban fixation hauts Reply with quote
Un hauban de génois ? Tu parles de l'étai de l'enrouleur de génois ?
Détorsadé au niveau du sertissage ?
PostPosted: Fri 19 Jul 2019, 09:10    Post subject: hauban fixation hauts Reply with quote
Aurais tu pris des photos ?
A partir du moment ou un toron est cassé ou dé sertis, il faut changer le cable
longjohn57
Port D'ATTACHE: LE HAVRE
Nom du bateau: INDIANA
PostPosted: Fri 19 Jul 2019, 10:11    Post subject: hauban fixation hauts Reply with quote
Je confirme
c'est l'avarie classique avec l'enrouleur.
ça grippe en partie haute ou basse (roulements ) et on force pour manoeuvrer . résultat on détoronne le câble qui est bon à changer au risque de démater.
PostPosted: Fri 19 Jul 2019, 12:32    Post subject: hauban fixation hauts Reply with quote
A tout hasard : tuto photo...
http://www.le-bar-du-port.com/t2186-Tuto-Photos.htm
crocklavie
PostPosted: Fri 19 Jul 2019, 18:48    Post subject: hauban fixation hauts Reply with quote
Merci pour tous ces retours
Merci aussi pour le tuto Okay C'est bien ça qu'il me fallait...
En effet Il s'agit bien de l'etai de l'enrouleur de génois
Vous pensez quoi le la photo du coup?
PostPosted: Fri 19 Jul 2019, 18:55    Post subject: hauban fixation hauts Reply with quote
Ah oui quand  même  Shocked Shocked
À changer de toute urgence avant que ne se produise une avarie beaucoup plus grave et aux conséquences financières beaucoup plus élevées
crocklavie
PostPosted: Fri 19 Jul 2019, 19:06    Post subject: hauban fixation hauts Reply with quote
crocklavie
PostPosted: Fri 19 Jul 2019, 19:07    Post subject: hauban fixation hauts Reply with quote
un idée du coup de ce genre d'intervention?
crocklavie
PostPosted: Fri 19 Jul 2019, 19:10    Post subject: hauban fixation hauts Reply with quote
est il possible de le faire soit même? existe t il un tutoriel ?
crocklavie
PostPosted: Fri 19 Jul 2019, 20:06    Post subject: hauban fixation hauts Reply with quote
J'ai trouvé cet information:
" - Remplacement de l'étai
Un point de tire mal adapté est souvent à l' origine d'un détoronnage .
- donner du mou aux pataras en dévissant les ridoirs , chauffer si de la graisse n'a pas été mise au serrage précédent pour faciliter le démontage.
- avec la drisse de spi ou mieux avec l' étai de trinquette , ramener le mat vers l'avant.
- Démonter l'étai à l'étrave et en haut du mat et le descendre.
- Remplacer l'étai défectueux.
- Remonter l'ensemble ; si la drisse en haut du mat est trop parallèle au profil ajouter un pontet sur le mat pour modifier le point de tire et éviter un nouveau détoronnage.
Ne pas oublier la graisse sur les filets des ridoirs afin de faciliter les démontages ultérieurs"
https://voilier-idem.com/accueil/page/85
Cela semble réalisable...
Quelqu'un as t'il déjà fait cela ?
PostPosted: Fri 19 Jul 2019, 20:12    Post subject: hauban fixation hauts Reply with quote
Oui, c'est possible a faire soit même, mais avant de commencer, tu devrais déjà voir l'état de l'enrouleur...
Car, pour changer l'étai, il faut aussi démonter l'enrouleur, avec en général des vis inox dans de l'aluminium...
Donc, a ta place :
- Avant toutes choses, je mettrais la drisse de spi sur une bonne cadéne par sécurité
- Je détendrais le pataras
- Poser le génois
- Puis tester les vis du tube de l'enrouleur, voir si elles se dévissent bien ou pas.
Car, c'est là que tu va devoir faire le choix de garder ton enrouleur ou pas (d'un autre côté, c'est le meilleur moment pour le changer)
Perso, s'il commence a gripper, c'est le début de la fin, je te conseil de changer (ce que j'avais fais).
Après l'idéal et surtout le plus facile, c'est de poser le mat
Mais c'est aussi possible de la faire le mat en place, par contre, tu devrais faire des aller retour dans le mat, puis faire confiance a tes drisses pour tenir le mat lorsque tu sera en haut...
PostPosted: Fri 19 Jul 2019, 20:14    Post subject: hauban fixation hauts Reply with quote
Je vois que j'ai posté en même temps...
Fait attention en général le démontage de l'enrouleur est obligatoire
PostPosted: Fri 19 Jul 2019, 21:32    Post subject: hauban fixation hauts Reply with quote
Ça demande quand le matériel de serrissage que tout le monde n’a pas
PostPosted: Sat 20 Jul 2019, 07:26    Post subject: hauban fixation hauts Reply with quote
Il y aurait aussi la possibilité d'utiliser des embouts Norseman, qui ne nécessite pas de matériel de sertissage.  Mais je n'en ai aucune expérience et ne suis pas certain que le jeu en vaille la chandelle, par rapport à des embouts sertis, par un professionnel, avec l'équipement ad hoc.
Le problème qui peut se poser est le montage de l'enrouleur. Est-ce faisable sur un étai déjà installé, ou le sertissage de l'embout doit être fait après le passage des tubes et tambours ?
A voir une de tes photos, il semblerait que le passage de l'étai et des tambours est possible, après sertissage. Si c'est bien le cas, tu n'auras qu'à faire refaire un étai, aux bonnes dimensions, par un gréeur; et tu réinstalleras l'ensemble toi-même.
Comme le Dufour 27 est équipé de bas-haubans avant et arrière, le mât ne tombera pas lorsque tu enlèveras l'étai, mais installe quand même une drisse de sécurité, comme dit plus haut.
PostPosted: Today at 02:19    Post subject: hauban fixation hauts
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> LES PETITES ANNONCES -> VENTE & ACHAT All times are GMT + 2 Hours
