Réparation annexe
RELUC
Port D'ATTACHE: La Roche Bernard
Nom du bateau: Wil Max
Type & Marque du bateau: Gib Sea 33
MMSI: 227 867 110
PostPosted: Sat 20 Jul 2019, 00:29    Post subject: Réparation annexe Reply with quote
Bonsoir à tous
J'ai fait une déchirure de 6 cm dans mon annexe neuve au dessous du renfort des boudins .
Je recherche un réparateur en bretagne sud .
Annexe  3 D  Tender Merci
Cdlt   REMY
PostPosted: Sat 20 Jul 2019, 00:29    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 20 Jul 2019, 07:37    Post subject: Réparation annexe Reply with quote
Bonjour Remy
Sale coup au moment des vacances !  Je n'ai aucune idée pour un réparateur en Bretagne, mais il n'y a pas de possibilité de réparation par le vendeur ?
Normalement ces annexes sont livrées avec un kit de réparation qui doit permettre de se dépanner, soi même. Ce fut mon cas en 1997 et ma réparation tient toujours.
Bon courage
RELUC
MMSI: 227 867 110
PostPosted: Sat 20 Jul 2019, 09:32    Post subject: Réparation annexe Reply with quote
Bonjour Koala
Oui mais le vendeur ne veux pas la réparer
Parce l entaille est juste au dessous du renfort
Je mettrais une  photo
Amitiés Rémy
PostPosted: Sat 20 Jul 2019, 20:17    Post subject: Réparation annexe Reply with quote
Pour faire un bonne réparation tu dois commencer par mettre une rustine à l’intérieur du boudin de sorte que la pression d’air la plaque. Après tu en mets une à l’extérieur bien plus grande que l’entaille.
Tes boudins sont en PVC ou hypalon ? Attention colle Néoprène pour hypalon.
RELUC
MMSI: 227 867 110
PostPosted: Sat 20 Jul 2019, 20:36    Post subject: Réparation annexe Reply with quote
Bonsoir
Ah oui mais comment on fait pour la passé et pressé et coller à  l extérieure  ça devrait aller
Amitiés  Rémy
PostPosted: Sat 20 Jul 2019, 21:16    Post subject: Réparation annexe Reply with quote
Il y a plein de tutos sur le web tu devrais trouver ton bonheur par exemple :http://pecheursdesaintjeandemonts.com/entretenir-et-mieux-utiliser-son-bateau/reparation-de-flotteur-sur-pneumatique/
PostPosted: Sun 21 Jul 2019, 11:15    Post subject: Réparation annexe Reply with quote
RELUC wrote:
Bonsoir
Amitiés  Rémy
Je me pose la même question ! le tuto nous montre le réparation d'un échantillon ......
PostPosted: Sun 21 Jul 2019, 12:14    Post subject: Réparation annexe Reply with quote
La manœuvre n’est pas facile:
Tu mets ton boudin bien à plat
Tu glisses ta rustine encollée à travers la fente (quand je l’ai fait, j’avais laissé 5mm non encollé sur l’extérieur de la rustine pour ne pas trop baver dans le boudin)
Tu presses le tout avec un poids pour laisser prendre la colle
Une fois sec tu t’occupes de la pièce externe
Comme tous les collages la préparation des supports est essentielle (humidité dans le boudin)
PostPosted: Sun 21 Jul 2019, 18:24    Post subject: Réparation annexe Reply with quote
@nautile : Okay merci pour cette précision.
@Rémy : si tu te lances dans le process de réparation, quelques photos seront les bienvenues...
http://www.le-bar-du-port.com/t2186-Tuto-Photos.htm
PostPosted: Sun 21 Jul 2019, 18:43    Post subject: Réparation annexe Reply with quote
Salut Reluc ,
excuse moi mais moi à ta place je lui ferais une bonne publicité au vendeur c'est dégueulassasse de te laisser dans la merde alors que lui peut entrer en relation avec son fournisseur pour te réparer l'annexe tu paierais surement vu que çà ne viens pas du matériel mais eux sont des pros .ils fabriquent et  vende c'est plus leurs branche que la tienne moi il ne me verrais plus chez lui
Yvan
PostPosted: Mon 22 Jul 2019, 06:52    Post subject: Réparation annexe Reply with quote
@reluc
Tu peux aussi aller jeter un œil sur le site pneuboat.com, Je le fréquentai du temps ou j'avais un semi-rigide et il y avait des choses intéressantes.
@Yvan tu as raison le vendeur n'est pas très pro
Grangousier
Port D'ATTACHE: Arradon
Nom du bateau: Vagabond
Type & Marque du bateau: Djicat 33
PostPosted: Mon 22 Jul 2019, 10:30    Post subject: Réparation annexe Reply with quote
quitte à élargir un peu la déchirure , il faut placer une pièce à l'intérieur ; utiliser une  colle bi composant pour pvc /neoprene ,préparer les supports au MEC ,et  mettre le nombre de couches  specifiées sur la notice avec les temps de séchage ; le plus délicat est de glisser la piece encollée à l'interieur car pas de droit à l'erreur  ça colle instantanément ..Appuyer fortement et recommencer l'opération à l'extérieure  en arrondissant les angles .
et ne pas oublier de bien maroufler  avec une petite cale en bois  , ça dégage de la châleur qui aide la polymérisation .
Ca marche tellement bien que je me suis fait voler l'annexe peu après ! Evil or Very Mad
RELUC
MMSI: 227 867 110
PostPosted: Mon 22 Jul 2019, 23:33    Post subject: Réparation annexe Reply with quote
Bonsoir
À Grangousier à PLOEREN  j'ai vu sur le net la boite
C'est SECUMER spécialiste de réparation annexe
À tu entendu parler et leur sérieux
Amitiés Rémy
Grangousier
PostPosted: Tue 23 Jul 2019, 00:45    Post subject: Réparation annexe Reply with quote
Désolé je ne sais pas.
Bonne soirée
Y
PostPosted: Today at 00:26    Post subject: Réparation annexe
