problème DAF 6 cl Diesel
La combimaison
Port D'ATTACHE: Briare
Nom du bateau: Shazen
Type & Marque du bateau: vedette hollandaise
PostPosted: Tue 13 Aug 2019, 11:02    Post subject: problème DAF 6 cl Diesel Reply with quote
j'ai un pb moteur sur ma vedette, on va attaquer le deculassage mais je me demande si ca vaut le coup au vu de l'âge du moteur?
symptôme:montee en température rapide et consommation liquide de refroidissement, on voit le liquide ressortir par le reniflard et pot échappement a chaud...
je pense que la panne est arrivée suite a blocage calorstat car quand le moteur est a 120° c'est froid au niveau des raccords du radiateur ( sous l'eau)
auriez vous des renseignements a me donner sur ce type de moteur ( DAF série 410545 diesel atmo) car je vais en chercher un d'occasion pour le remplacer si nécessaire.
une idee d'un tarif pour joint de culasse ? ou un moteur d(occasion? je suis bricoleur donc possibilité de m'en sortir avec de l'aide
merci d'avance
Fred
PostPosted: Tue 13 Aug 2019, 11:02    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 13 Aug 2019, 11:52    Post subject: problème DAF 6 cl Diesel Reply with quote
C'est une question pour nos spécialistes.
Cependant je pense que changer un joint de culasse et quelques accessoires  (carlostat...) est moins onéreux que changer un moteur, une centaine de CV je suppose, même d'occasion.
Il me semble avoir vu quelque part, que les vedettes hollandaises sont souvent équipées de moteurs Mercedes.
Bon courage
PostPosted: Tue 13 Aug 2019, 16:57    Post subject: problème DAF 6 cl Diesel Reply with quote
Bonjour , sans connaitre l etat general du moteur , et en particulier le nombre d heures et  l historique de son entretien c est  impossible de répondre .
Cependant et en partant de  hypothèse que l état général et correcte , oui les symptômes sont bien ceux d un joint de culasse hs , et son remplacement ne sera pas très élevé en cout , beaucoup moins que le remplacement du moteur .et beaucoup moins de travail
Les DAF sont tres présent sur les péniches , se rapprocher d un chantier qui travail sur ce type de bateaux
La combimaison
PostPosted: Tue 13 Aug 2019, 17:08    Post subject: problème DAF 6 cl Diesel Reply with quote
Merci en effet je suis en contact avec des chantiers qui me confirment que ces moteurs sont très robustes, on va donc déculasser pour voir tout ca
passetoutgrain
Port D'ATTACHE: Brest
Nom du bateau: passetoutgrain
PostPosted: Wed 14 Aug 2019, 01:25    Post subject: problème DAF 6 cl Diesel Reply with quote
DAF est une marque de poids lourds, tu peux voir avec un garage PL, ce sera peut être plus simple.
La combimaison
PostPosted: Wed 14 Aug 2019, 07:45    Post subject: problème DAF 6 cl Diesel Reply with quote
Bonne idée en en plus  niveau tarif se sera mieux je pense car certains chantiers en profite...
J’aibeu L’experience Avec la réparation de la coque acier ( de 5000 à 1000€ pour le même travail!!
PostPosted: Today at 04:42    Post subject: problème DAF 6 cl Diesel
