Paramétrage affichage AIS
korsikaferie
Nom du bateau: SKEID
PostPosted: Tue 13 Aug 2019, 20:14    Post subject: Paramétrage affichage AIS Reply with quote
Bonjour à tous.
Je reçois l'AIS par ma VHF Radio Ocean 6800 AIS et le visualise sur un traceur B&G Vulcan avec afficheurs Triton. Lorsque je fais cap au nord, mes cibles sont géographiquement bien représentées (devant ou derrière le bateau, à bâbord ou à tribord). Lorsque je fais cap au sud, tout est inversé. Je ne trouve pas les paramètres qui permettent d'avoir les cibles qui se présentent à tribord du bateau à tribord sur l'écran, quel que soit le cap du bateau.
Quelqu'un connaît-il les paramètres ? Sur la VHF ou sur le traceur ou sur l'afficheur ?
Merci par avance.
PostPosted: Tue 13 Aug 2019, 20:14    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 13 Aug 2019, 20:38    Post subject: Paramétrage affichage AIS Reply with quote
Je ne sais pas pour ton afficheur, mais il est probable que c'est comme sur Open CPN.
Tu dois avoir dans les "outils ou paramètres " une option : "cap en haut de la carte". Il suffit de le désactiver et tu retrouveras bâbord et tribord du bon côté de ta route.
PS: Après vérification, sur Open CPN, l'option d'affichage est "Cap vers le haut", avec un bouton "activer", qu'il faut décocher.
PostPosted: Tue 13 Aug 2019, 23:07    Post subject: Paramétrage affichage AIS Reply with quote
Je ne comprends pas bien :
Si tu visualises ta carte avec le nord toujours en haut, lorsque tu fais cap vers le sud, ce qui se trouve à ton tribord est normalement visualisé à la gauche de ta position sur l'écran (et lycée de Versailles...)
PostPosted: Wed 14 Aug 2019, 08:33    Post subject: Paramétrage affichage AIS Reply with quote
C'est un que j'avais avec le récepteur AIS Nasa.
Je ne me souviens plus exactement, mais de mémoire, le cap du bateau et les cibles n'étaient pas avec la référence, nord en haut.
Il fallait sérieusement cogiter, à l'aide de la carte (papier ou ordinateur) pour savoir où se trouvait telle ou telle cible par rapport au bateau.
Pour les Baléares, ce n'était pas trop un problème, car on fait du Nord ou du Sud, mais pour la Corse, cap au SE...quel casse-tête !
C'est peut-être ça qu'observe korsikaferie ?
PostPosted: Wed 14 Aug 2019, 13:46    Post subject: Paramétrage affichage AIS Reply with quote
Oui cela demande réflexion !
Pour ma part je choisis toujours le nord en haut, ce qui m'évite de réfléchir...
PostPosted: Wed 14 Aug 2019, 14:13    Post subject: Paramétrage affichage AIS Reply with quote
Moi aussi, sauf pour le GPS de la voiture, avec lecture en 2D carte à plat.
Mais tout le monde n'a pas la facilité de lecture sur carte avec le Nord en haut...peut-être justement à cause de la lecture 3D des GPS terrestres.
Attendons le feed-back de korsikaferie.
korsikaferie
PostPosted: Thu 15 Aug 2019, 23:57    Post subject: Paramétrage affichage AIS Reply with quote
Avoir le nord en haut avec les cibles qui me viennent à tribord à droite de l'écran, voilà ce que je voudrais. Je ne visualise pas une carte, mais un espace blanc avec au milieu mon bateau et autour de lui les cibles avoisinantes au sein de cercles qui délimitent la distance choisie en miles. Lorsque je navigue au sud, j'ai en bas les cibles qui arrivent devant et à gauche les cibles qui arrivent à tribord. J'ai beaucoup de mal à interpréter et c'est la grande confusion. Les paramètres de l'afficheur Triton m'offrent deux choix pour l'orientation sur écran de mon bateau : COG ou cap réel. Cela ne modifie que la proue de mon bateau sur l'afficheur. Je ne trouve aucun paramètre dans la VHF (source AIS). Ce que décrit Koala avec le récepteur AIS Nasa est exactement mon problème.
PostPosted: Fri 16 Aug 2019, 09:16    Post subject: Paramétrage affichage AIS Reply with quote
Si tu as un PC, ou autre tablette, tu pourrais installer OpenCPN et envoyer l'AIS dessus.
C'est vraiment très agréable, on a la carte (à l'échelle que l'on veut) la position/vitesse du bateau et toutes les cibles autour (dans le bon sens).
Photo de l'écran, lors de ma traversée retour au niveau du cap Creus.
PostPosted: Fri 16 Aug 2019, 11:02    Post subject: Paramétrage affichage AIS Reply with quote
C'est incompréhensible !
As-tu essayé de voir ce qui se passe en modifiant progressivement ton cap jusqu'à faire un tour sur toi même ?
D'après ce que tu décris il doit y avoir un moment où l'affichage change brusquement de sens !!!
PostPosted: Fri 16 Aug 2019, 15:03    Post subject: Paramétrage affichage AIS Reply with quote
De mémoire, sur l'AIS Nasa, le bateau est matérialisé par un point au centre de l'écran et les cibles tout autour avec leur azimut.
Il faut donc faire un calcul, en tenant compte du cap suivi, pour déterminer où se trouve telle ou telle cible par rapport au bateau. Un vrai casse-tête si l'afficheur est dans le cockpit....loin de la table à cartes.
Il n'y a probablement pas de solution...à part passer une visualisation sur carte électronique
korsikaferie
PostPosted: Fri 16 Aug 2019, 16:43    Post subject: Paramétrage affichage AIS Reply with quote
L'afficheur est dans le cockpit, mais je n'ai pas regardé le traceur avec carte électronique dans la cabine. J'appareille lundi et j'étudierai cela. Je n'ai rien trouvé dans les manuels. J'aime regarder l'afficheur dans le cockpit, car je peux immédiatement vérifier les informations de visu (veille permanente lors des traversées de la Manche). Je reviendrai vers vous. Merci et à bientôt.
PostPosted: Today at 02:19    Post subject: Paramétrage affichage AIS
