remplacement du moteur de mon guindeau
PostPosted: Mon 28 Oct 2019, 20:46    Post subject: remplacement du moteur de mon guindeau Reply with quote
Fin de saison dernière, mon guindeau , ne fonctionnait plus , après un démontage , j ai constate que le moteur etait hs , et le reste en bon état de fonctionnement , en particulier le réducteur , pas de jeu , de fuite .
Le guindeau est un leroy somer S800 de 2003 , monté d origine sur le 411 . j ai bien cherché un moteur de rechange mais je n ai rien trouvé ,si ca existe encore c est bien caché
Par contre il y bien d autres moteurs , d autres marques dispos .
j ai donc commandé un moteur qui équipe les guindeau LORANS , mème diamètre d arbre ,mème section de clavette , même long , 10mm de plus en diamètre , mais le nez et différent .
j ai utilisé le nez du moteur d origine pour réaliser une entretoise , au tour en 15 mn c était réglé , le  remontage est simple et rapide .
le cout du moteur est de 250E , et le temps d intervention total est de 5H00 .
Un point important est la place dispo dans le carter , qui ma permis de loger un moteur plus gros en diamètre .
Réaliser  avec de l outillage courant , j ai juste du percer et tarauder deux trous de diamètre 5 dans le nez du nouveau moteur pour y fixer  l entretoise qui est en fait le nez dans l ancien moteur . Par contre l usinage de l entretoise se fait au tour mais c est rapide le cout de l intervention ne sera pas très élevé .
Voila mon guindeau est sauvé pour un cout acceptable ,  ja i une saison de recul et tout va bien si la manip peut servir a d autres  , c est mieux que de le remplacer .
PostPosted: Mon 28 Oct 2019, 20:46    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 28 Oct 2019, 20:49    Post subject: remplacement du moteur de mon guindeau Reply with quote
Bravo Eric ! Okay
Tu continues à nous époustoufler avec tes réalisations mécaniques.
PostPosted: Mon 28 Oct 2019, 21:08    Post subject: remplacement du moteur de mon guindeau Reply with quote
merci ,merci , en fait ce qui ma le plus embêté c est la recherche d un moteur de remplacement , compatible au mieux , mais bon c est souvent le cas surtout en matière d accastillage ou les pièces détachées quand elles existent sont bien cachées
PostPosted: Tue 29 Oct 2019, 09:20    Post subject: remplacement du moteur de mon guindeau Reply with quote
+ 1
PostPosted: Today at 07:22    Post subject: remplacement du moteur de mon guindeau
