GPS ne captant plus les satellites
PostPosted: Fri 8 Nov 2019, 11:24    Post subject: GPS ne captant plus les satellites Reply with quote
 J'ai récupéré un GPS traceur qui n'est plus tout jeune Mais qui peux dépanner .Lorsque je l'ai allumé pour la première fois Il captait les satellites et après plus rien
Je l'ai ouvert pour et démonté la pile pour  contrôler sa tension Et pour 3 volts Donné je n'ai que 2 volts 40 D'après vous serait ce la cause de la perte des satellites ??? Merci
PostPosted: Fri 8 Nov 2019, 11:24    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 8 Nov 2019, 11:38    Post subject: GPS ne captant plus les satellites Reply with quote
Je n’en suis pas certain mais quand même ???
Je me sers rarement du GPS sur le téléphone mais je remarque que chaque fois il me consomme énormément d’énergie et ma batterie se décharge vite.
Autre remarque, j’ai le souvenir d’avoir à changer souvent les piles sur nos premiers GPS bateau
Le mieux serait de mettre une pile neuve pour voir si ça va mieux
PostPosted: Fri 8 Nov 2019, 11:44    Post subject: GPS ne captant plus les satellites Reply with quote
C'est quoi comme GPS ?
Si tu fais un démarrage a froid, il faut qu'il soit dehors, pas d'arbres ou bâtiments, et ne pas le bouger pendant 5mn.
Après il faut en dire plus aussi Rolling Eyes
Lorsqu'il a capté, c'était pendant combien de temps ?
Regarde dans le menu du GPS pour aller dans la page ou  il montre les sats.
- Est ce qu'il en vois aucun ou un ou deux.
- Après, il peut en voir mais ne pas se fixer dessus (en générale, tu vois une barre pour le sats, mais vide
PostPosted: Fri 8 Nov 2019, 13:15    Post subject: GPS ne captant plus les satellites Reply with quote
Il a fonctionner comme tu le dis au bout de 5mn Et après avoir perdu les satellites Je l'ai laissé allumer toute un nuit et un gros que dalle .Il ne capte plus rien même en terrain dégagé .
PostPosted: Fri 8 Nov 2019, 14:19    Post subject: GPS ne captant plus les satellites Reply with quote
Bonjour Ninix
Il y a eu au mois d'avril une mise à jour du système horaire des satellites:
En cause, un simple problème de codage informatique. Le compteur des numéros de semaines qu’utilisent les systèmes de localisation ne « peut compter » que jusqu’à 1024. Il repasse donc à zéro toutes les 1024 semaines
Ton problème vient peut être de là. Voir si mise à jour de ton appareil logiciel est possible ?
PostPosted: Fri 8 Nov 2019, 16:23    Post subject: GPS ne captant plus les satellites Reply with quote
Alors le fait qu'il ai eu la position pendant 5mn, c'est peut être la "mémoire" de la dernière position (surtout s'il avait immédiatement la position a l'allumage).
C'est quoi comme modèle ?
Pour la batterie, pour le moment, ne t'en occupe pas, car le problème ne vient pas de là.
Un problème de batterie, c'est, juste lorsque le GPS fait un démarrage a froid a chaque allumage
Selon l'age du GPS, il y a déjà eu 2 "Bug volontaire" des fabricants pour l'histoire des semaines...
Si tu est dans le cas du haut, j'ai bien peur que ce soit le problème...
PostPosted: Sat 9 Nov 2019, 11:21    Post subject: GPS ne captant plus les satellites Reply with quote
Pour la position GPS reconnue lors du premier essais correspondait exactement a celui de ma maison Comme j'ai récupéré ce GPS du coté de St Nazaire donc ....Mais comme tu le dis si bien Il n'y a t'il pas une obsolescence programée soit sur les composants  du GPS ou de la mise a jour du système Ce GPS est un INTERPHASE  monochrome   avec cartouche Amitiés
PostPosted: Sat 9 Nov 2019, 12:50    Post subject: GPS ne captant plus les satellites Reply with quote
La non réception des signaux GPS peut venir de plusieurs causes. J'en cite quelques unes.
Antenne GPS non branchée ou mal branchée. Oui ça existe
Antenne GPS défectueuse. J'ai connu et même sur du matériel neuf.
Mise à jour du soft interne à faire. Possible
Chartplotter défectueux.
Dans tous les cas le plus simple c'est de procéder par élimination de causes. Mais avec du matériel peu courant c'est compliqué de faire appel à radio ponton pour des échanges de matériel afin de vérifier chaque composant.
Existe -t-il encore un SAV pour ce type de produit ???
PostPosted: Sat 9 Nov 2019, 14:00    Post subject: GPS ne captant plus les satellites Reply with quote
Ben non Il n'existe plus  de SAV pour ce matériel obselete . e vais déja mettre une pile de 3volts  pour avoir la tension  voulue et voir pour brancher une autre antenne Bof C'est pour passer le temps que je m'occupe de faire remarcher ce GPS  Mr. Green  Amitiés
PostPosted: Sat 9 Nov 2019, 17:41    Post subject: GPS ne captant plus les satellites Reply with quote
Oui je comprends. L'inter saison semble toujours long.
Vivement le printemps
PostPosted: Sat 9 Nov 2019, 18:28    Post subject: GPS ne captant plus les satellites Reply with quote
C'est pas un problème de pile.
Vu le problème, je pense que le bug d'avril ou même du 1 er bug des GPS (moins connus).
Dans ce cas, c'est la date qui pose problème.
Ce serait pour cela qu'il aura fonctionne 5mn, en fait, le temps pour lui de mettre la date a jour et donc de ne plus la connaitre...
Regarde dans le menu si tu peux mettre toi même la date dans le GPS manuellement
En fait, c'est histoire de date, c'est une sorte obsolescence programmé...
PostPosted: Sat 9 Nov 2019, 18:41    Post subject: GPS ne captant plus les satellites Reply with quote
Je vais remettre une pile et le remonter car en ce moment il a le ventre ouvert Et  je vais voir pour la date. Mais si je peux modifier la date a chaque fois il se remettra en en changer .....
PostPosted: Sun 10 Nov 2019, 11:17    Post subject: GPS ne captant plus les satellites Reply with quote
C'est le même que celui-ci
PostPosted: Sun 10 Nov 2019, 18:20    Post subject: GPS ne captant plus les satellites Reply with quote
Bon bidouillage Ronny. J'espère que tu vas réussir.
Mon GPS MLR, n'a pas pu être remis à jour en ce qui concerne la date. Mais je m'en fiche, l'important est qu'il me donne bien la position et la transmette à la VHF DSC.
Pour la date ça ne me gêne pas, qu'il m'annonce une arrivée au point de destination en juillet  1998.!!!!..Je n'ai pas besoin du Doc de "Retour vers le futur" pour évaluer quand j'y serai.
PostPosted: Today at 07:14    Post subject: GPS ne captant plus les satellites
