Open Cpn
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5  >
Gilletarom
PostPosted: Sun 1 Jul 2012, 08:31    Post subject: Lire les pages de Shoreline Reply with quote
ROGER wrote:
Merci pour les liens, Phil . . . .   mais comment arriver à lire les minuscules caractères  dans le dossier "OpenCPN selon shoreline" ?
Roger
Je découvre ce problème que je n'ai pas sur mes machines et sur mes écrans. Le problème, c'est qu'il faut tester tous les navigateurs  et y passer beaucoup de temps. Et même en faisant comme cela, tous les contextes ne sont pas rencontrés.
Hier, j'ai rencontré, sur une page, une situation où,  sur deux machines différentes, avec le même navigateur, l' affichage n'était pas le même .... J'ai apporté une solution locale à cette page mais sans savoir si cela se produit ailleurs.
Questions :
1° :  Ce problème est il spécifique de cette page la ou est il présent sur d'autres pages ?
2° : Et si une page présente un problème, avec quel navigateur le problème se présente t il ?
Merci d'avance de vos alertes.
Cdlmt.
Gilletarom.
Nota bene :  L'affichage de la page "DT_52_telecharger_et_installer_le_tuto.htm" dans Chrome devrait être meilleur. Qui peut confirmer ?
PostPosted: Sun 1 Jul 2012, 08:31    Post subject: Publicité
Phil171
Port D'ATTACHE: Morgat
Nom du bateau: Moorea
Type & Marque du bateau: Aloa 27
PostPosted: Sun 1 Jul 2012, 09:48    Post subject: Open Cpn Reply with quote
C'est bon, Gilletarom, sur Chrome et IE6, 7, 8 et IE9 ! Mais en fait, je ne peux pas vraiment dire, puisque j'ajuste à la molette de la souris en fonction de la taille des polices.
Et apparemment, Roger aurait plus ce souci avec la version PDF. Faudrait qu'il confirme ou nous fasse des tests complets et explicites.
C'est le gros problème des tests informatiques, que je connais bien aussi. 9a marche sur une machine, pas sur l'autre, pourquoi ?
Gilletarom
Port D'ATTACHE: La Rance
Nom du bateau: ........................
Type & Marque du bateau: Van de Stadt 34
PostPosted: Sun 1 Jul 2012, 11:14    Post subject: Open Cpn Reply with quote
Pour la version pdf, elle n'est pas faite pour être lues à l'écran. C'est juste pour imprimer. Et encore, sans prétention, car il faudrait travailler la présentation spécifiquement pour ça. Ce serait monstrueux en terme de quantité de travail.
Phil171
PostPosted: Sun 1 Jul 2012, 12:54    Post subject: Open Cpn Reply with quote
je sais...
Confused
PostPosted: Sun 1 Jul 2012, 14:59    Post subject: Open Cpn Reply with quote
je n'arrive pas à ouvrir OPEN 3.0 sur le packard bell alors que sur les autres ordis c'est sans problémes est ce que je fais une C......E  au téléchargement pourtant je fais comme pour les autres
merci
Phil171
PostPosted: Sun 1 Jul 2012, 16:09    Post subject: Open Cpn Reply with quote
Une connerie...
Ou alors, qu'est-ce qu'il a comme OS, ton Placard blême ?
Gilletarom
PostPosted: Sun 1 Jul 2012, 17:34    Post subject: Open Cpn Reply with quote
merci
désinstaller 3.0
nettoyer avec CCleaner si possible
réinstaller 3.0.
Et si Windows XP SP2, commencer par passer à SP3 impérativement avant toute chose.
Cdlmt
Gilletarom.
PostPosted: Sun 1 Jul 2012, 17:46    Post subject: Open Cpn Reply with quote
sur le pack j'ai XP sp2 je vais essayer de passer en SP 3
merci à vous
Cordialement
Phil171
PostPosted: Sun 1 Jul 2012, 18:25    Post subject: Open Cpn Reply with quote
Ah là oui, si SP2, ça passe pas. Et les mises à jour, personne ne les fait?
C'est gratuit, pour une fois !
PostPosted: Sun 1 Jul 2012, 18:34    Post subject: Open Cpn Reply with quote
je suis passé en sp3 et que dalle pas moyen d'ouvrir open je vais m'arrêter car je sent une furieuse envie de casser la boite noire qui me prends la tête
merci si vous avez des conseils je trierais demain
Gilletarom
PostPosted: Sun 1 Jul 2012, 18:57    Post subject: Open Cpn Reply with quote
Quitte à avoir du culot, il y a une version 3.0.1 sur le feu. Une préversion est sur la page de téléchargement d'OpenCPN. Logiquement, l'erreur du au problème de sp2 devrait y être réglé car il s'agissait d'un oubli au moment de la compilation finale de la 3.0.
ROGER
Port D'ATTACHE: Port Foleux
Nom du bateau: Liberty 2
PostPosted: Sun 1 Jul 2012, 20:57    Post subject: Open Cpn Reply with quote
Avec SP3, pas de problème avec la version 3.0, donc je la garde et je pars navigue avec !
(j'ai quand même la version 2.3.1 en réserve au cas où . . . )
Pour mes problèmes d'affichage, tout est réglé, ça fonctionne normalement quand je vais sur ce lien :
http://opencpn.shoreline.fr/8_Dossiers_techniques/DT_52_telecharger_et_inst…
Mais, moi, y en a rien comprendre ! ! !   j'ai rien fait à part arrêter mon PC une nuit et redémarrer le lendemain matin.  Habituellement, je passe en veille prolongée. Cela aurait-il provoqué une RAZ salutaire ? ? ?
Gilletarom
PostPosted: Sun 1 Jul 2012, 21:34    Post subject: Open Cpn Reply with quote
Mais, moi, y en a rien comprendre ! ! !   ....
Ben cé pourtant simple ... Gilletarom y s'est levé tôt ce matin, il a vu les post à ce sujet ... il pesté fort et pfuuuuit tout s'est réglé ....
Bon, il a quand même fallu sortir la boite à outils. Pas celle d'OpenCPN, celle du webmaster. C'était du à un bug de Chrome parce qu'avec Firefox ou IE, il n'y avait pas de problème. Le hasard a bien fait les choses. Une petite modif a résolu ce défaut d'affichage.
ROGER
PostPosted: Sun 1 Jul 2012, 21:52    Post subject: Open Cpn Reply with quote
  Gilletarom
Roger
PostPosted: Mon 2 Jul 2012, 07:42    Post subject: Open Cpn Reply with quote
je crois que Roger as bien illustré ce que je ressent par moments
PostPosted: Wed 18 Jul 2012, 10:41    Post subject: Open Cpn Reply with quote
D'après vous le fait de ne pouvoir ouvrir les cartes cm93 vectorielles de l'hémisphère nord alors que le reste s'ouvre parfaitementsur WINDOW vista, peut-être du à quoi,quel PB  Question
Tout le shom sans PB
Page 3 of 5
