Transfert route d'OpenCPN vers GPS Furuno GP32
Brecqhou
Port D'ATTACHE: caen
Nom du bateau: Brecqhou
Type & Marque du bateau: OVNI 385
PostPosted: Wed 12 Sep 2012, 10:38    Post subject: Transfert route d'OpenCPN vers GPS Furuno GP32 Reply with quote
Je ne peux pas envoyer à partir de mon logiciel de nav Open CPN une route sur mon GPS Furuno GP-32. Je le fais sans problème avec Maxsea donc pas de problème de connexions ordi-Gps ni de probléme de procédure avec le GPS.
Quans je fais envoyer vers GPS, je me cale bien sur le GPS en réception de données et sur l'ordi, il me dit lorsque l'envoi est terminé que le transfert est réussi. Par contre le GPS ne réagit pas !
A l'aide !
Hub
PostPosted: Wed 12 Sep 2012, 10:38    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 12 Sep 2012, 18:33    Post subject: Transfert route d'OpenCPN vers GPS Furuno GP32 Reply with quote
Bonjour...
Merci...
Au revoir ... Rolling Eyes
Raynald
Port D'ATTACHE: Sète- La Grande Motte
Nom du bateau: l'étoile
Type & Marque du bateau: Sun Light. 30 Jeanneau
Coordonnées du bateau: 43°23'48N 4°04'77E
MMSI: 227073570
PostPosted: Sun 16 Sep 2012, 00:00    Post subject: Transfert route d'OpenCPN vers GPS Furuno GP32 Reply with quote
          Rolling Eyes
Gilletarom
Port D'ATTACHE: La Rance
Nom du bateau: ........................
Type & Marque du bateau: Van de Stadt 34
PostPosted: Mon 24 Sep 2012, 20:02    Post subject: Re: Transfert route d'OpenCPN vers GPS Furuno GP32 Reply with quote
A l'aide !
Hub
Cela devrait se régler avec la prochaine version d'OpenCPN ... En tous cas, il y a déjà quelque chose qui a été fait dans la version bêta 3.1.919 concernant les GPS furuno.
A tester ...???
Cdlmt
Gilletarom
getaway
Port D'ATTACHE: Paimpol
Nom du bateau: Getaway
Type & Marque du bateau: Atlantis 400
PostPosted: Wed 30 Jan 2013, 19:17    Post subject: Transfert route d'OpenCPN vers GPS Furuno GP32 Reply with quote
J'ai moi aussi un GP32 de Furuno et j'avais les meme sysmptomes que Brecqhou.
Comme proposé par Gilletarom  j'ai installé la version Beta 3.1.1328 d'OpenCPN.
Effectivement ca marche mieux.
Pas encore parfaitement quand meme!
La route n'est pas transferée en tant que telle. Seulement les waypoints sauf le premier qui n'apparait pas dans le GPS.
Mais c'est quand meme mieux.
En tous cas ca permet d'attendre sereinement la suite.
Cordialement
Gerard
Gilletarom
PostPosted: Wed 30 Jan 2013, 23:50    Post subject: Transfert route d'OpenCPN vers GPS Furuno GP32 Reply with quote
Bonjour Getaway et Brecqhou,
Je me suis permis de citer les bonnes feuilles de vos deux posts concernant OCPN et le furuno 32 dans le Cruisers Forum. Où plutôt, j'y ai mis ce que j'espère être une traduction correcte des bonnes feuilles en question. (Dans le fil concernant la V3.1.1328)
Je ne me suis pas autorisé à citer vos pseudo. Eventuellement, veuillez m'en excuser.
Cela devrait aider à faire progresser.
Cdlmt,
Gilletarom
Gilletarom
PostPosted: Tue 19 Feb 2013, 09:53    Post subject: Transfert route d'OpenCPN vers GPS Furuno GP32 Reply with quote
Furuno et OpenCPN, ce la va normalement mieux. (OpenCPN 3.1.1417)
Il est maintenant possible d'envoyer des routes au GPS Furuno avec OpenCPN.
mais, il SEMBLE QUE certains GPS Furuno exigent :
- D'avoir des nom de waypoint comportant exactement 6 caractères
- Que ces caractères soient des majuscules, des chiffres, ou des espaces en fin de nom (il faut donc penser à en ajouter)
- Que le nombre de waypoint d'une route soit inférieur ou égal à 28.
Si certains d'entre vous ont la possibilité de tester ces conditions, et de retourner les résultats ici ou sur le Cruisers Forum, ce serait bien. (n'oubliez pas de citer dans vos posts, le type du GPS en question).
Cordialement votre
Gilletarom.
getaway
PostPosted: Tue 12 Mar 2013, 03:21    Post subject: Transfert route d'OpenCPN vers GPS Furuno GP32 Reply with quote
Pour moi, le problème est complètement réglé avec la V3.2.0 que je viens d'installer.
Je n'ai pas testé les limites de la fonction, mais mes routes créées sous OpenCPN sont maintenant correctement transmises au GPS 32 que je possède.
Merci aux développeurs.
